Výměna jednoduchých budíků za PP
- gecko-x
Re: Výměna jednoduchých budíků za PP
Budiky mk2 pofl
Puvodem z auta s keyless.
Co mam prepnout (idealne v elmconfig), abych je mohl pouzit do auta bez keyless....
Nechce me forscan pridelit incode....
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
zmen typ PATS, v ELMconfigu na druhe strane konfigurace IPC
- gecko-x
Děkuju
julius1981
Kuga 1 budiky
Caute
Prosím Vas mam Kugu 1 2.0 tdci manual.
Klasika odišli budiky. Je možné ich nahradit budikmi z focus mk2 pred fl?
V kuge mam aj bezklucovy start
Kľúče som nakodoval, budiky tiez zapisal som VIN aj udaje vybavy, akurat mi do nich na trvalo nechce zapisat, ze auto ma bezkľúčový start kuga. Pouzil som cinske ucds na zapis udajov do budikov.
Na PATS som pouzil forscan. Pri inicializacii modulov mi to v zavere pise, ze je potrebna este jedna, alebo viacero inicializacii, ak chcem stlac ok. A takto stale dookola.
Kedze u focusa mk2 sa daju prehazdovst budiky pred fl a po fl, tak som myslel, ze aj u kugy to tak je.
Pouzil som pred fl budiky s dvomi displaymi z focusu mk2
Ďakujem za rady
Ďakujem za rady
zelene budiky neumi bezklicove kodovani, ktere pouziva kuga mk1 ... a v bezklicovem aute se pri vymene budiku nedela inicializace (neni pro to duvod, klice jsou v KVM a to se paruje na PCM)
takze muzes zelene budiky osadit, ale bude Ti v nich (tipuji) stale blikat imobilizer (auto pujde nastartovat, pokud jsi svym nerozvaznym pristupem nerozhodil provazanost KVM-PCM)
julius1981
Dakujem Zaqik
Rozhodil som. Lebo som postupoval, ako pri obycajných klucoch. Budiky mi blikali, tak som ani neskusal startovat a postupoval som ako pri obycajnych. Vymazal som kluce, nakodoval a inicializoval...Pravdepodone som rozhodil KVM/PCM, lebo tlacitko start ani nereaguje.
Cize teraz uz len zohnat po faceliftove budiky,zapisat udaje do nich a od znova nakodovat kluce,alebo nerobit nic? Ako mam postupovat pri kodovani tych klucov?
cisto teoreticky: Ak nakodujem kluce s pofaceliftovymi budikmi a potom by som tam dal pred FL,bez kodovania klucov. Bude auto fungovat?
dakujem velmi pekne
dakujem velmi pekne
predpokladam, ze v kuga mk1 ano ... ale nikdy jsem to nezkousel (tj. predFL budiky v tomto aute) - cele auto ma podsviceni cervene, takze bych dal poFL budiky, aby to ladilo (muzes sehnat anglicke a pouzit sablonu z rozbitych ... nebo nechat rozbite opravit)julius1981 píše: 23.03.2025 10:48 Ak nakodujem kluce s pofaceliftovymi budikmi a potom by som tam dal pred FL,bez kodovania klucov. Bude auto fungovat?
roman_an1
Vymena budiku Focus mk2 facelift
Ahoj, potreboval jsem vymenit budiky Focus mk2 po faceliftu, bohuzel se mi nedari na nove budiky naparovat klice pres Forscan, kdyz smazu klice ze starych budiku, tak mi to jde znovu naparovat klice, ale k tem novym ne. Precetl jsem snad vse tady na foru, ale reseni jsem nenasel. Muzete mi prosim nekdo popsat postup? U parovani klicu u novych budiku to napise chyba PATS. PS: pres Fordiag to nejde vubec ani nove ani stare. Moc dekuji
V novych budikoch mas aky konfig? Povodny?
roman_an1
V novych budikach po pripojeni se mi zobrazuje 0 klicu a jsou to budiky z vrakace, takze predpokladam, ze puvodni
porizene budiky je potreba spravne nakonfigurovat (viewtopic.php?p=911364#p911364)
roman_an1
Dekuji, kdyz nastavim ELM config dle navodu je nutne to potom delat v IDS (tuto diagnostiku nemam) respektive, docetl jsem se od vas, ze je mozne pouzit i Forscan, IDS tedy neni potreba?
roman_an1
Uz to funguje a muzu jezdit, pouzil jsem ELM config (dle navodu) a pak Forscan na naparovani klicu. Diky diky diky diky
julius1981
Caute
Prosim Vas dieslove po FL budiky maxidot, je mozne prerobit na RSkove?
Prehodit rucicky a foliu neni problém, ale su tam rozdielne stupnice. Ako sa to da a čo na to potrebujem?
Ďakujem
Ďakujem
- gecko-x
Ano, jde to. Ale musi se prehrat data v EEPROM
