Vyčtené chyby z diagnostiky
Re: Vyčtené chyby z diagnostiky
Příspěvek od ZaQik » 02.11.2024 07:50
chyba, o ktere pises, se resi v viewtopic.php?t=19267
chyba uvedena na fotkach znamena, ze mas spatny snimac na pravem prednim kole ... vetsinou byva problem ve spinavem/zarezlem konektoru nez v samotnem cidle
FLA
Příspěvek od FLA » 23.11.2024 13:20
ZaQik píše: 28.10.2024 16:59 vetsina je od slabe baterie pri startu ... chyba spinace brzdoveho pedalu by mohla byt pricinou "nestartovani"
Bateria vymenena, po 2 tyzdnoch pri pokuse o start sa budiky rozbliakli ako vianocny stromcek a vsetky mozne hlasky sa obajvil vratane neodkladny servis i , na budikoch na miesto cislenych udajov boli len pomlcky... po opakovanom starte vsetko OK.
Mne to vychydza na chybne budiky, alebo sa mylim? V horsom pripade PCM HS-CAN modul?. Snimac brzdoveho pedalu som uz objednal a budem ho menit buduci tyzden. Vsetky DTC zmazane a 2 tyzdne je klud. DTC kontrolume kazdy den a zatial nic, ostava len klasicky U1007:00-2F - Ztráta komunikace se snímačem A monitorování baterie a to z dovodu vybratia poistky F22.
Diagnostika ukazala:
===ABS DTC C0040:87-28===
Kód: C0040 - Spínač brzdového pedálu A
Dodatočný príznak závady:
- Chybějící zpráva
Stav:
- Uložené DTC - v okamihu požiadavky sa nevyskytujú
- Pre tento DTC je kontrolka chyby motora vypnutá
Jednotka: Antiblokovací brzdový systém
 Snímka #1:
-EVENT_TIME: 336340787 s (Sun Nov 17 11:45:45 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 178208 km - Celková vzdálenost
-MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Napětí řídicího modulu
-OUTDOOR_TEMPERATURE: -38 °C - Venkovní teplota
-POWER_MODE: Running - Power Mode Status
-ABS: Inactive - ABS
-AYC: Inactive - AYC
-BTCS: Inactive - BTCS -201D
-RSC: Inactive - RSC
-BTC: Inactive - BTC
-HDC: Inactive - HDC
-BST_REL_SW: Inactive - Booster Release Switch State
-VAC_BST_ST: Inactive - Active Vacuum Booster State
-HYD_PMP_ST: Inactive - Stav hydraulického čerpadla
-ECU_POWER_SUPPLY: 12.2 V - Napětí napájení ECU
-VSS: 0.0 km/h - Rychlost vozidla
===END ABS===
===ABS DTC U0136:00-28===
Kód: U0136 - Ztráta komunikace s jednotkou řízení diferenciálu - zadní
Stav:
 Snímka #1:
===END ABS===
===ABS DTC U0100:00-28===
Kód: U0100 - Ztráta komunikace s ECM/PCM A
Stav:
 Snímka #1:
===END ABS===
===ABS DTC P1701:81-68===
Kód: P1701 - Chyba při zařazení zpátečky
- Obdržena nesprávná sériová data
Stav:
- Test nebol dokončený
 Snímka #1:
-EVENT_TIME: 336340797 s (Sun Nov 17 11:45:55 2024) - Event time
-ECU_POWER_SUPPLY: 12.1 V - Napětí napájení ECU
===END ABS===
===RCM DTC U0100:00-2C===
Stav:
- Zranie DTC - počas požiadavky sú občasné
Jednotka: Řídící jednotka airbagů
===END RCM===
===PAM DTC U0100:87-2C===
- Chybějící zpráva
Stav:
Jednotka: Řídící jednotka parkovacího asistenta
 Snímka #1:
-INCAR_TEMPERATURE: 98 °C - Teplota ve vozidle
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 2 °C - Venkovní teplota
===END PAM===
===PAM DTC U0401:86-2C===
Kód: U0401 - Zmodulu ECM/PCM A byla přijata neplatná data
- Neplatný signál
Stav:
 Snímka #1:
===END PAM===
===PSCM DTC U0100:00-08===
Stav:
Jednotka: Řídící jednotka posilovače řízení
 Snímka #1:
-EVENT_TIME: 336340790 s (Sun Nov 17 11:45:48 2024) - Event time
-PWR_MODE_KEY: Running - Stav klíče v režimu napájení
-PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Faktor kvality režimu napájení
-SS_TRQ2: -0.4 Nm - Moment hřídele volantu 2
-ECU_INTERNAL_TEMPERATURE: 8 °C - Vnitřní teplota jednotky ECU
-DLA_SED_FD0B_PID: 42 - DL_SED_FD0B_PID
-DLA_NUM_FD0C_PID: 0.00 A - DL_NUM_FD0C_PID
-DLA_NUM_FD0D_PID: 0.00 A - DL_NUM_FD0D_PID
-DLA_NUM_FD0E_PID_1: 0.0 Nm - DL_NUM_FD0E_PID_1
-DLA_NUM_FD0F_PID_1: 0 1/min - DL_NUM_FD0F_PID_1
===END PSCM===
===BCMii DTC U0100:00-2C===
Stav:
Jednotka: Centrální řídící jednotka
 Snímka #1:
-EVENT_TIME: 336340799 s (Sun Nov 17 11:45:56 2024) - Event time
===END BCMii===
===BCMii DTC U1007:00-2F===
Kód: U1007 - Ztráta komunikace se snímačem A monitorování baterie
Stav:
- DTC prítomné v okamihu požiadavky
 Snímka #1:
-EVENT_TIME: 335324641 s (Tue Nov 5 17:29:58 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 177700 km - Celková vzdálenost
-MODULE_VOLTAGE: 12.5 V - Napětí řídicího modulu
-INCAR_TEMPERATURE: 116 °C - Teplota ve vozidle
-PWR_MODE_KEY: Ignition On - Stav klíče v režimu napájení
===END BCMii===
===HVAC DTC U0140:00-2C===
Kód: U0140 - Ztráta komunikace s jednotkou řízení karosérie
Stav:
Jednotka: Řídící jednotka manuální klimatizace
===END HVAC===
===IPC DTC U0140:00-08===
Stav:
Jednotka: Řídící jednotka přístrojové desky
===END IPC===
===IPC DTC U0422:68-08===
Kód: U0422 - Neplatná data obdržená od řídicího modulu karosérie
- Informace o události
Stav:
===END IPC===
===IPC DTC P1607:82-08===
Kód: P1607 - Obvod výstupu MIL
- Činnost/sekvence počítače nesprávná/není aktualizována
Stav:
===END IPC===
===IPC DTC P1607:87-08===
- Chybějící zpráva
Stav:
===END IPC===
===IPC DTC U0100:00-08===
Stav:
===END IPC===
===IPC DTC U0401:64-08===
- Závada věrohodnosti signálu
Stav:
===END IPC===
PS:
Pozeral som si svoje starsie DTC logy a napriklad tieto uz mam od roku 2020, nemal som s nimi ziadne problemy ci hlasky
U0100 - Lost Communication With ECM/PCM A
U0121 - Lost Communication With ABS Control Module
U0140 - Lost Communication With Body Control Module
U0159 - Lost Communication With Parking Assist Control Module A
U0401 - Invalid or Missing CAN Data From The PCM
U0422 - Invalid Data Received from Body Control Module
U0423 - Invalid Data Received from Instrument Panel Control Module
U1007 - Lost Communication With Battery Monitoring Sensor
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 01.03.2025 16:23
Ahojte,
menil som alternátor 120A za 150A verziu. Bohužial pôvodný prestal dobíjať, tak som sa rozhodol pre upgrade. No a chcel som si to aj v PCM upraviť cez elmconfig. Ten mi to zrejme nepovoluje bez prehratia celého FW, ale to už zvládnem, robil som to isté aj pri tempomate.
Ale, pri načítaní konfigurácie z PCM som si všimol trochu zaujímavý údaj v kolonke "Axle Ratio" - 63.999:
Nemalo by tam byť niečo iné? Ak sa nemýlim, tak "Axle Ratio" by malo byť to, čo je "final drive ratio", kde manuál píše hodnotu 3.410:
https://workshop-manuals.com/ford/focus ... fications/
Než teda zabijem hodinu v aute s nahrávaním FW do PCM, mám toto upraviť tiež? Alebo je to len nejaký bug pri elmconfigu? Nemyslím si že by som to niekedy upravoval... :nixw:
:arrow: Roman_Ko211
Příspěvek od ZaQik » 01.03.2025 17:44
ano, mel bys tam mit 3,41
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 05.03.2025 19:35
Ďakujem, zmenené (aj alternátor) :palec_nahoru:
:arrow: Roman_Ko211
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 07.08.2025 12:57
Pěkný den všem,
nesetkal jste se někdo u Focusu MK4 s chybou U0155:00-2F na modulu ABS?
Code: U0155 - Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module 'A'
Pročetl jsem různé diskuze k této chybě, které zmiňují studené spoje budíků nebo oxidaci, kabeláž či konektory, ale vše se řešilo na starších generacích Focusů.
Budu vděčný za rady, na co bych se měl zaměřit.
Chybu jsem teď vyčetl diagnostikou, ale byla uložená někdy před delší dobou, od té doby najeto 6 tisíc km bez jediného problému s autem nebo budíky apod. Tak jsem asi naivně chybu smazal, že zmizí, ale objevuje se znovu:
===ABS DTC U0155:00-2F===
Status (-2F):
- DTC Present at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
Module: Antilock braking system
Freeze Frame #1:
-EVENT_TIME: 128832491 s (Wed Aug 06 12:34:34 2025) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 64987 km - Total Distance
-MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Control Module Voltage
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 16 °C - Outside temperature
-POWER_MODE: Ignition on power mode - Power Mode Status
-ECU_F_RSC: Inactive - ECU System Flags - Roll Stability Control
-ECU_F_ABS: Inactive - ECU System Flags - ABS
-ECU_F_BTCS: Inactive - ECU System Flags - Brake Traction Control System
-ECU_F_TCS: Inactive - ECU System Flags - Traction Control System
-ECU_F_AYC: Inactive - ECU System Flags - Active Yaw Control
-ECU_F_HDC: Enabled - ECU System Flags - Hill Decent Control
-ECU_F_ESC: Inactive - ECU System Flags - Engine Drag Control
-ECU_F_TSC: Inactive - ECU System Flags - Trailer Stability Control
-BPAS_RLS_SW: Inactive - Booster - Pump Activation Status - Booster Release Switch State
-BPAS_AVB: Not Activated - Booster - Pump Activation Status - Active Vacuum Booster State
-BPAS_HP: Inactive - Booster - Pump Activation Status - Hydraulic Pump State
-HYD_PMP_ST: Inactive - Hydraulic Pump State
-ROLL_RATE: 0 1/min - Roll Rate Value
-VAC_PRS_S1: 0.0 kPa - Vacuum/Pressure Sensor Signal 1
-BRK_FLUID: OK - Brake Fluid Level
-BOO_1: Off - Brake Switch 1
-BOO1: Off - Brake Pedal Position
-BOO2: Off - Brake Pressure Applied
-PK_BRK_ST: Off - Park Brake Applied Status
-PARK_BRAKE: Off - Parking brake Switch
-REV_GEAR_SW: Off - Reverse gear switch
-BOO_ABS: Off - Brake ON/OFF
-BRK_FLUID: NORMAL - Brake Fluid Level
-PRK_BRAKE: Off - Parking brake Switch
-HILL_SW_CMD: Inactive - Hill Descent Control Switch Filtered State
-HILL_SW_RAW: Inactive - Hill Descent Control Switch Raw Unfiltered Input
-HILL_SW_CIL_F: No Fault - Hill Descent Control Indicator Light Output Fault
-REGEN_BRAKING: Off - Regenerative Braking Mode
-TC_ACT_CIL: Off - Traction Control Active with Indicator Lamp
-TC_ACTIVE: Off - Traction Control Active with or without Lamp
-TC_F_IL: Off - Traction Control Fault Indicator Commanded On
-TC_OFFLMP: Off - Traction Control Off Indicator Status
-TC_SW_STAT: On - Traction Control switch status
-TC_SYS_STAT: Off - Traction Control system status
-LFWSSI: 0.0 km/h - Left Front Wheel Speed Sensor Input
-LF_WSPD: 0.0 km/h - Left front wheel speed sensor
-RFWSSI: 0.0 km/h - Right Front Wheel Speed Sensor Input
-RF_WSPD: 0.0 km/h - Right front wheel speed sensor
-LRWSSI: 0.0 km/h - Left Rear Wheel Speed Sensor Input
-LR_WSPD: 0.0 km/h - Left rear wheel speed sensor
-RRWSSI: 0.0 km/h - Right Rear Wheel Speed Sensor Input
-RR_WSPD: 0.0 km/h - Right rear wheel speed sensor
-YAWR: 0 1/min - Yaw Rate
-YAW_RATE: 0 1/min - ABS Yaw Rate Value
-LTRLACC_ABS: -0.04 G - Lateral accelerometer
-LAT_ACCL: -0.04 G - Lateral accelerometer
-BFLHP: 0.0 kPa - Brake Fluid Line Hydraulic Pressure
-BRKHYDPRESS: 0.0 kPa - Brake Fluid Line Hydraulic Pressure
-LONGACC_ABS: -0.01 G - Longitudinal Acceleration Sensor
-LONG_ACCL: -0.01 G - Longitudinal Accelerometer Sensor Input
-PBRK_SW: Neutral - Electric Park Brake - Switch Input Status
-PBM_CUR_L: 0.00 A - Left Park Brake Motor Current
-PBM_CUR_R: 0.00 A - Right Park Brake Motor Current
-STR_ANG_ABS: -2.50 ° - Steering wheel angle sensor
-ECU_POWER_SUPPLY: 12.0 V - ECU Power Supply Voltage
-IFC_D703: 426C - Internal Module Fail Code
===END ABS DTC U0155:00-2F===
Příspěvek od ZaQik » 07.08.2025 14:06
neres ji, muze se objevovat pri startovani (slabsi baterie) nebo pri chcipnuti motoru, pokud behem toho tocis volantem
MrLittle
Příspěvek od MrLittle » 05.12.2025 10:03
Zdravím,
popis problému: včera jsem vyndal baterku z auta a dobil ji. Pak následovala instalace z5 do auta a jal jsem se aktivovat tempomat (bohužel jsem si před tím nenačetl DTC, hold chybama se člověk učí). Všechno šlo hladce, akorát při ukončení (všechny bloky byly přepsané) nahrávání uloženého souboru do PCM vyskočila chyba obsahující jen nějaké podivné znaky. Ale vše fungovalo a načetl jsem PCM znovu a tempomat byl aktivovaný. Nicméně pak jsem připojil Forscan a chtěl vymazat případné chyby (bylo jich několik). Chyba P1260 se mi vždycky objevila znovu. Auto ale normálně šlo nastartovat i jsem s ním trošku popojel.
V tomto vlákně bylo napsáno, že ta chyba jde smazat, ale mě se pokaždé vrátila prakticky instantně. Klíče jsem ještě nepřeprogramovával. Mám to v plánu, protože při změně kastle klíče jsem měl na druhém klíči moc dlouho baterku venku a není spárovaný s IMMO. To jsem ale udělal 3 měsíce nazpátek, a chyba tam před odpojením baterky nebyla.
Nemáte někdo podobnou zkušenost, případně nápad co s tím? Mockrát děkuji.
Ford C-max 1.6i Trend+ 2010
Příspěvek od ZaQik » 05.12.2025 13:18
1.6i netrpi pri prehrani fw v PCM na problem s imobilizerem ... pokud auto startuje, tak je to asi v poradku ... a tempomat funguje?
MrLittle
Příspěvek od MrLittle » 05.12.2025 23:03
Tempomat funguje. Zkoušel jsem tu chybu mazat před jízdou, ale bez výsledku. Po dvou hodinách jízdy jsem pak v rychlosti použil ForscanLite a ten chybu už nenačetl. Jak bude čas ověřím to přes USB.
Zpět na „Diagnostika a SW“
