Baterie / autobaterie / nabijecka
Moderátor:foki
C-Maxis
Re: Baterie / autobaterie / nabijecka
Příspěvek od C-Maxis » 04.02.2025 12:02
Mě to je "jedno kdy", když jí koupím, napíšu na ní FIXou datum, aby to bylo dobře vidět. O nic jinýho nejde.
A protože nekupuju v baterky v Kaufu, tak v době koupě není třeba už 2 roky stará. A -dokonce- je i zformovaná. Tedy- tehdá- nevím, jestli se to ještě teď dělá/ musí dělat.
A - asi bych se měl zamyslet- v tom autě je už druhá baterka. Ale věřím, že ta první- FORD- by ještě benzíňáka natočila. Občas ji dobiju a ven šla proto, že jsem nechtěl řešit zábavné věci ráno v zimě.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 17.02.2025 18:14
ad jakou:
VARTA Silver Dynamic 74Ah koupě 2015
Ve čtvrtek (r. 2025) jsem večer v autě nechal zapnutou vyhřívací dečku- v kufru. Každá zásuvka je trvale pod napětím V pátek asi 14:00 auto nereaguje ani na DO, otevření klíčem OK. Na pólech baterie naměřeno asi 5,4 V. Použitím LIDL boosteru alespoň zareagoval centrál a otevřel jsem kufr a tu dečku odpojil. Mám 3 nabíječky. Chytré ani ťuk (celkem logicky), ale ta hloupá 8A začala tlačit full. Když napětí BAT vylezlo po chvíli na 10 V, použil jsem tu velikou LIDL (tady jsem ji ukazoval). Umí až 17A.
Nabíjel jsem asi 5hodin a pak tím autem odjel do Prahy. Startovalo to normálně. Dneska (pondělí) jsem úplně v poho nastartoval. Sice garáž, ale cca +1°C.
Přemýšlel jsem, jakou baterii výhledově. Pokud by se nějak moc nezměnily parametry, opět bych šel do VARTA Silver Dynamic 74Ah :cooler:
oscaar
Příspěvek od oscaar » 21.02.2025 00:23
Varta už není, co byla dřív. Já se na ní vykašlal a koupil alternativu od prodejce baterií Čepek. Před třemi lety jednu do mondea, Endurance 64 Ah. A před rokem jednu Endurance 77 Ah do Galaxy . Baterie má i víčka na kontrolu a měření hustoty elektrolitu. Váha baterie hodně napoví, kolik mají články olova. Ford-Varta 70 Ah EFB měla 19,8 kg a Endurance 77 Ah měla 18,5 kg.A to není EFB.
Vowel8522
Příspěvek od Vowel8522 » 24.02.2025 06:43
jak to tu tak pročítám, tak se mi také baterie v mém FF4 po šesti letech pomalu odporoučí.
Po 1,5 dni stání mi ukazovala po otočení klíčku 11,9 V.
Při starování se to zhouplo až na 10,1 V.
Při jízdě auto začalo dobíjet na cca 15,1 V, po asi 15 kilometrech se to ustálilo na konstatních 14,9 V.
Jo a už mi delší dobu nefunguje start/stop a teď se k tomu ve většině případů přidal i parkovací asistent. :|
Ford Focus MK4 Combi, 1.0 EB 92 kW, r. v. 2019
Ford C-Max, 1.0 EB 74 kW, r. v. 2013
otík
Příspěvek od otík » 26.02.2025 14:16
Dobrý den, před cca 5 lety jsem kupoval baterii Exide Premium 85Ah/ 800A. Baterie je nyní již na cca 70-80% kapacity dle měření i samotného projevu (při teplotách pod -5°C horší starty, problikávání světel). Jinak spokojenost.
Mám ji nainstalovanou ve Ford Galaxy, r.v 2008, motor 2.2. TDCi, 129kW, v autě je z výroby poměrně dost energeticky náročné elektroniky (vyhřívání předního/ zadního skla, vyhřívání sedaček, elektrický příhřev kabiny, ...). Auto je většinou v režimu kratší jízdy do 10km - jezdím s tím do práce - cca 1-2x / měsíc cesta delší než 30km.
Baterku dobíjím přes rok cca 1x/ měsíc, v zimě cca 1x/ týden, v případě nižších teplot i častěji. Nabíječka CTEK MXS 5.0.
Zvažuji koupi úplně stejné baterky. Chci se ale zeptat, vzhledem k typu provozu, mělo by smysl jít do baterky Exide EFB 12V 75Ah 730A EL752? Případně, dá se u současné baterky nějak obnovit kapacita?
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
Příspěvek od ZaQik » 26.02.2025 16:34
CTEK ma prepinac recon, ktery se pouzije na baterii odpojenou od auta a mozna se neco z kapacity vrati zpet ... pokud baterii dobijis tak casto, tak klidne muzes pouzit tu s nizsi kapacitou (75Ah vs. 80Ah)
otík
Příspěvek od otík » 26.02.2025 17:49
Režim Recon používám, ale nemá se používat moc často. Cca 1x za půl roku.
Baterku dobijim tak často, protože většinou jezdím krátké vzdálenosti a není moc času na nabití.
Bude v něčem výhodnější ten jiný typ EFB? Dočetl jsem se,že je pro auta se systéme start/ stop (nemám) nebo s krátkými nájezdy a s hodně elektronické výbavy. Je to tak, prosím?
Příspěvek od stano. » 26.02.2025 18:50
Ano
oscaar
Příspěvek od oscaar » 13.06.2025 16:19
Jemar
Příspěvek od Jemar » 05.08.2025 16:54
Ve Focusu MK2 2.0 benzín mám baterku 43Ah. Nevím, jestli tam byla z výroby nebo jsem ji jen zdědil. Každopádně má svá nejlepší léta za sebou a tak mě čeká výměna. Jelikož jsem upgradoval alternátor ze 120A (starý umřel) na 150A i kvůli dodělávanému PTC ohřívači, chtěl bych i baterku s větší kapacitou. V Microcatu se sice píše, že je možné tam dát 43Ah, 60Ah, 70 i 80Ah, ale mám pochybnosti že to fyzicky lze. Schránka na baterku je sice velká dost (za tou 43Ah je ještě spousty místa), ale myslím si, že budu limitovaný kabeláží, zvlášť délkou vodiče k mínus pólu. Proto by mě zajímala rozteč pólů baterií 60-80Ah. Tuhle informaci jsem u prodejců baterií bohužel nikde nenašel. Rozteč potřebuji vědět u baterií s rozměry 175 x 175 mm (šířka a výška). Vyšší baterku 190 mm už do kastliku nedám (nešla by upnout tím profilovaným plechem). Předpokládám, že u vyšší baterie může být rozteč pólů jiná než u té 175 milimetrové. Věřím, že 60Ah baterie by se asi v pohodě vešla, ale jistotu nemám. O těch větších už mám velké pochybnosti.
Pokud byste mi někdo poslytl odkaz kde by tyto rozměry byly, nebo je změřil na svém autě, budu vděčný.
Děkuji.
Zatím je mým favoritem EXIDE Premium 61Ah, 12V, EA612. Kdyby se vešla 70 tka asi bych šel i do ní.
Příspěvek od stano. » 05.08.2025 18:14
Zatial som nemal na ziadnej mk2 problem s 278mm baterkami (okolo 72-75Ah). Kable to dali. V kastliku zvyknu byvat na spodnej casti plastove vymedzovacie "podlozky" - kus plastu na dne, ktory zmensuje jeho dlzku. Ide to nasilnym sposobom vytiahnut von.
Ano, vyska iba 175mm, vyssiu tam sice narves, ale neuchytis plechovym mostikom, budes krutit kable, a nedas tam vrchny kryt.
8vasa8
Příspěvek od 8vasa8 » 22.09.2025 18:49
Zdravím, pořád narážím na rozdílné informace, rád bych dostal potvrzení co mám udělat v mém případě.
Focus 2012 ti-vct 92kw, není start-stop. Nevím zda jsou nutné další informace, případě VIN: WF0LXXGCBLCA57361
Mám v autě:
52Ah
500A
Nová baterie
62Ah
540A
Stačí provést toto:
a) odemknout auto, rozsvítit přední světla tak, aby svítily aspoň obrysovky
b) otočit klíčkem do polohy II / stisknout tlačítko aby se rozsvítily budíky
c) 5x zapnout a vypnout zadní mlhovky
d) 3x zapnout a vypnout varovky
e) symbol baterie zabliká
Nebo musím ještě přes diagnostiku nastavit nové parametry baterie?
Díky!
Příspěvek od ZaQik » 22.09.2025 21:43
staci vymenit autobaterii a vyndat pojistku F22 v motorovem prostoru
Jemar
Příspěvek od Jemar » 25.09.2025 11:09
Jemar píše: 05.08.2025 16:54 Zatím je mým favoritem EXIDE Premium 61Ah, 12V, EA612. Kdyby se vešla 70 tka asi bych šel i do ní.
Tak jsem výše zmíněnou baterku koupil a pokud se dodrží vedení mínus kabelu po čelní stěně bateryboxu, pak je ta "moje" akorát a větší by se bez úpravy kabeláže už nevešla. I v jednom servisu mi potvrdili, že nikdy větší baterku než 60Ah do benzínového Focusu nemontovali.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 25.09.2025 15:15
Sice pozdě, ale... Mám za to, že Focus a C-MAX mají kastliky úplně stejné.
Za mě se teda větší vejde. Totéž zadání jsem řešil taky pred léty a nakonec jsem zjistil, že auto jsem už koupil s větší baterkou, než EA612:
viewtopic.php?t=47790&start=285
Nakonec jsem teda dal rozměry shodnou s původní - 65Ah EFB (EL652) - ale stejné rozměry má baterie řady premium 72 Ah EA722.
Vedení kabelu k zápornému pólu naprosto bez výhrad, neřekl bych, že by 3cm (což je rozdíl mezi délkami baterií) někde scházely.
