Nie nebudu. Tiez som to absolvoval.
A tak sa mi mari, ze tlacitko A/C je na dotykovom displeji v "inverznom rezime" (alebo niektore ine).
Jouzef88
U C1xxx platformy nejde ovladat vyhrevy pres displej.
Obracenou funkci AC on/off vyresis modem od Fmods.
Mapy muzes stahnout pres Sync3Updater a nemusis cekat na Ford.
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
zdendablaha
OK díky moc za rady
ovo
Ještě si odpovím, aby nezůstal nevyřešený dotaz.
Skutečně to byl ten kabel. Po výměně to už nikdy nespadlo.ovo píše: 11.01.2025 08:44 ... - Android auto pokaždé po cca 1 hodině spadne (jako by se odpojil kabel).
Děje se to někomu dalšímu? Teoreticky to může dělat i update od AA nebo kabel, ...
- karolkopictures
Toto by som potreboval lepšie vysvetliť. Kľudne aj v SS.Jouzef88 píše: 21.02.2025 20:04 U C1xxx platformy nejde ovladat vyhrevy pres displej.
Ďakujem
Focus FUTURA 2002
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
Vacil
Co konkretne? C1 platforma neumi reagovat na pozadavky na vyhrev ze syncu. Muzes si v apimu nastavit, abys tlacitka videl, ale fungovat nebudou.
Co se tyka toho revertovanyho tlacitka klimatizace - je to zase bug u C1 platformy, na syncu se zobrazuje opak aktualniho stavu. Pokud si ale sync jailbreaknes, existuje na fmods mod, aby to ukazovalo spravne.
- karolkopictures
OK, ako zistím akú mám platformu a ako sa volá ten mód
Ďakujem
Ďakujem
Focus FUTURA 2002
- Otomar
Jouzef88
Jak rika Vacil.
Pro obraceni funkce potrebuje JB a mod
fcpetr
Ahoj, uměl by mi někdo poradit ? Chtěl jsem aktualizovat sync 3.0 na verzi 3.4 u ford Mondea r.2017. Stáhnul jsem si aktualizaci 3.4.23188 ze cyanlabs a hned po prvním restartu mi zčernala obrazovka a aktualizace ani nezačala a teď mám obrazovku pořád černou. Nevím si rady asi jen dát do servisu, aby mi nahráli zpět verzi 3.0
- Martin89
Jako že to hodinu běželo, pak došlo na restart a tma? Zkusil bych to stáhnout znovu a znovu nechat běžet.
fcpetr
neběželo ...napsalo to aktualizace pak se má restartovat a začít aktualizace, ale ono nic jen černá obrazovka...zkoušel jsem znovu ale ta obrazovka je furt černá...divný
Jouzef88
Pokousel si se reformatovat APIM MY20. Nejspis servise menena APIM.
Nasledoval brick.
Kontaktuj mistra mistru Honzu Vasatu a da ti to dohromady
Nasledoval brick.
oznaceni APIMu? bud vycteni diagnostikou nebo stitek na jednotce
pokud je to pokus o reformat modelu MY20, tak TI v servisu nepomuzou
fcpetr
Díky za rady. Už jsem měl tu čest s mistrem Honzou Vašatou a dal to dokupy.
