Convers+
julius1981
Re: Convers+
Caute
Dal som do 2006 Galaxy budiky Convers po FL. Patricne som nahral aj firmware, aby nesvietil airbag a vsetko na budikoch fungovalo. Prestalo svietit podsvietenie tlacidiel klimy, radia , svetiel atd, ked zapnem svetla. So starymi budikmi maxi dot, tlacitka svietili, ked som zapol svetla. Co sa s tym dá robit? Je tam ešte hranaté radio, ako vo FF2.
Ďakujem
Ďakujem
- Samantus
Re: Convers+
Ty jo.... jednou jsem neco podobnyho resil, myslim ze pomohlo aktualizovat BCMii, ale uz si to presne nepamatuju. Zkus, kazdopadne tim nic nezkazis
Martin
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
Re: Convers+
prehrani radeji nezkousej, podle popisu stavu je tam BCM zady 6xxx, ktere obcas pri prehravani "umre" ... jedinym resenim je vymena za BCM rady 7xxx, coz obnasi nastaveni centralni konfigurace a kodovani imobilizeru
otík
Re: Convers+
Někde jsem četl,že budíky conver+ po FL do auta před FL nedáš kvůli kompatibilitě.
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
Re: Convers+
ale das, jen musis nahrat upraveny fw, aby nesvitila kontrolka airbagu a fungovalo podsviceni
julius1981
Re: Convers+
Ano pokiaľ sa nahra správny fw, tak FL Convers funguju aj v pred FL aute.
No toto je specificka situácia s tym Galaxy 2006.
Pokial by som tam dal pred FL Convers s fw s prídavnými funkciami, vyriesi to problém podsvietenia tlacidiel pri zapnutých svetlách?
Ďakujem
Ďakujem
Re: Convers+
ne, problem je v BCM ... koukni a uvidis, ze mas verzi 6xxx
julius1981
Re: Convers+
Čiže jediná cesta je vymenit BCM a potom nejak nakonfigurovat auto. Co ani neviem aky je postup a ako.
Mozna.cesta este je dat tam opat maxidot. Bude treba vytiahnut z pôvodných budikov data z eepromky? Alebo s maxidot toto galaxy 2006 nebude robiť problem, aj ked budu z neskorsieho ročníka?
Co vsetko obnasa vymena BCM?
Ďakujem
Ďakujem
- Samantus
Re: Convers+
Tak vymenit BCM..... v mým případě ale aktualizace pomohla.
Martin
julius1981
Re: Convers+
Co na to guru Zaqik? Co on povie, to tak je
Re: Convers+
uz jsi koukl na oznaceni BCM? jakou radu tam mas?
- Samantus
Mondik133
Re: Convers+
Stačí ucds správny fw a prehrať to a bude všetko fungovať ako ma
- Samantus
