Focus 1.6 80kw
Martin279
Focus 1.6 80kw
Příspěvek od Martin279 » 11.02.2025 20:50
Dobrý den potřeboval bych poradit mám problém s tím že když auto stoji na neutrál tak vše v pořádku ale když se rozjedu a přidám plyn tak mi auto ztratí výkon a z ničeho nic chcípne čím by to mohlo prosím vás byt ?? Ma někdo nějakou zkušenost s tím ?? Dekuji moc za každou radu
robko.
Re: Focus 1.6 80kw
Příspěvek od robko. » 11.02.2025 22:51
Začni diagnostikou,možnosti je strašně moc. Hlásí něco budíky? Kontrolka motoru svítí? Můj tip je palivový filtr,ale to je opravdu jen takový nejběžnější výstřel. Tenhle motor mám, se závadou chcipnuti při sešlápnutí plynu jsem to koupil a stačilo udělat filtr. Další výměnu kvůli stejným příznakům jsem dělal po cca 40tis. To jen tak na okraj z mých zkušeností s tímhle motorem :-)
Byl: Ford Focus Turnier 1.8 16V/85kW r.v.2000
Ford Focus 3dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Je: Ford Focus combi 1.8 16V/85kw r.v. 1999
Ford Focus 5dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Ford Focus Turnier 1.6tdci 80kw r.v.2008
Martin279
Re: Focus 1.6 80kw
Příspěvek od Martin279 » 11.02.2025 23:39
Ahoj právě žádná kontrolka nesvítí a dělá mi to právě i za nižších kvaltů jako 1/2 a pak když se to povede a dostanu tam 3 a přidám pomalu tak se dostanu na nějakých 60 km a jak dam 4 tak to chcípne to samé se stane u mírného kopce …. Ale zkusím vyměnit filtr a dekuji za radu
robko.
Re: Focus 1.6 80kw
Příspěvek od robko. » 12.02.2025 08:15
První zaříd diagnostiku ;-)
Martin279
Re: Focus 1.6 80kw
Příspěvek od Martin279 » 12.02.2025 10:17
Tu už mám zařízenou až to budu vědět co to píše tak se ozvu zatím moc děkuji
