PTC heater
Andrew17
Re: PTC heater
Myslím si, že stačí přitáhnout na PTC - PIN pro pwm regulaci plných 12V. To znamená že střídá bude 100% a pojede to pořád na Max
- ScorpionSX
Re: PTC heater
Drobná otázka ohladom ovládania. Mám tu ovládač z ázijskej verzie Focusu - 9M59-19980-AA - celo-šedý, pre manuálnu klímu.
V návode sa píše:
Nový ovládač má na sebe C378-5 pin osadený, stačí mi teda prehodiť ovládania a bude PTC fungovať aj naďalej? Alebo ten "vestaveny dalsi spinac" na Bx ovládaní je niečo čo je vnútri ovládaču a skrátka pokial tam nie je, tak sa na C378-5 neobjaví tých 12V? A ak by som na C103-14 priviedol 12V z rádia, nebola by potom špirála aktívna neustále? Resp. aká je funkcia tohto pinu?
V návode sa píše:
a potom:u manualni klimy je potreba dodat:
drat bilo-fialovy a vede z C378-5 (konektor klimy) na C103-14 (maly modry na GEMu)
Momentálne mám ovládač Bx v aute a doplnil som požadovaný pin z C378-5 na C103-14. PTC samozrejme funguje.ovladac s koncovym oznacenim Bx (ma navic vestaveny dalsi spinac), pokud ovladac nesezenete, je potreba na C103-14 privest 12V (napr. z radia z pinu, kde se objevi napeti po otoceni klicku do polohy II)
Re: PTC heater
- ScorpionSX
Re: PTC heater
No...ako...na to som sa tak úplne nepýtal.
Mám ovládač, na ktorom je ten pin (C378-5) osadený. Neviem či je na všetkých ovládačoch, nedíval som sa. Ale pýtam sa na to, že čo tento pin vlastne urobí tým, že pošle na C103-14 tých 12V? Vtedy sa až zapne špirála, alebo...? Pretože keby bolo na C103-14 prítomných 12V stále (napr. zo spomínaného rádia), tak čo - špirála by hriala stále? Aj keby som klímoval?
Alebo je to len signál toho, že keď otočím teplotu na max, tak má zapnúť špirálu? Že áno, je tam ten PTC a má sa pri tej najvyššej teplote zapínať? A ten ovládač manuálnej klímy má akože tak či tak nejakú informáciu o tom, že ako je nastavená teplota?
Trochu mi nesedí to, že prečo sú teda vôbec vyrábané dva druhy ovládačov, ak by išlo len o to, dostať niekam 12V, to sa dá predsa jednoducho iným spôsobom, resp. ten ovládač to môže robiť zakaždým a len by sa prítomnosť PTC vypla v konfigurácii.
Re: PTC heater
necetls, nehledals, ale porad se ptas na veci, ktere jsou tu popsane ... je skoda, ze svuj cas svemu problemu nevenujes a zadas po jinych, aby svuj cas Tvemu problemu venovali ... pritom na sve otazky najdes odpovedi prave v tomto vlaknu
nekomu staci napoveda ... treba odkaz na to, ze existuji 2 typy ovladacu (pro auto s PTC a pro auto bez PTC) + reseni externim spinacem +12V, ale dotycny presto resi, jestli jeho voladac neco umi (co si ho promerit voltmetrem nebo ohm-metrem???) a jak to muze fungovat
a za par tydnu se objevi dalsi takovy, ktery se bude chovat stejne a prida "vycitku", ze takhle dlouhe vlakno nebude cist
- gecko-x
Re: PTC heater
Stejně me udivuje, kolik mas s nama trpělivosti
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- ScorpionSX
Re: PTC heater
Ok, prebehol som prvých pár strán vlákna a myslím, že chápem ako to funguje. Ja som mal montáž relatívne jednoduchú, vložil som špirálu, vymenil ovládač a doplnil káblik a aktivoval - nič iné som neriešil, preto som nečítal ani o tom ako to "hacknúť" s iným ovládačom. Pôvodný príspevok som písal mimo domu, nemal som so sebou ani ovládač a už vôbec nie merák, takže som si to nemal ako osobne preveriť.
Ale sorry, musím k tomu napísať, ja som samozrejme vďačný za tie informácie a návody ktoré tu sú - a zadarmo! - kopu z nich som úspešne použil a aj sa snažil pomôcť iným s realizáciou...ale...je tu 61 strán vlákna...nejde o to, že by som nemal čas a chuť to celé čítať, ale po prvých pár stranách, kde je ešte ako-tak technické info, je potom ďalších +- 20-25 strán balast o tom, že komu to ako ukazuje na budíkoch a ako to aktivuje (a dookola - vtedy to vlákno nebolo tak dlhé na prečítanie, prečo tam vtedy neboli rady typu "vyhladaj si to", atd...?), alebo sú to klenoty typu "hurá už kúrim aj ja". Ďalej som už nemal ani energiu čítať. A to sú tu ešte aj dlhšie vlákna, kde to predpokladám nebude iné.
A druhá vec je, že často sa časom nájde iné riešenie, lepšie, rýchlejšie, lahšie, atd...Ok, to sa možno nevzťahuje úplne na tento prípad, ale predsa len. Vtedy zabijem čas čítaním XY strán vlákna kde je popis riešenia problému "nejaký", až nakoniec na strane 68 zo 144 niekto napíše že "veď môžeš použiť toto a toto a je to". No a sorry ale to ťa môže potom roztrhnúť... (Napr. kedysi nutnosť použiť IDS na veci, ktoré dnes v pohode zvládne elmconfig alebo forscan)
Chápem, že má každý aj inú robotu a nie je tu zavesený nonstop, ale niektoré tie vlákna skrátka treba preriediť. A kludne sa môže začať mojim príspevkom vyššie.
Fers
Re: PTC heater
Ahoj, bojuji s nefungujícím PTC (Mondeu Mk4 1.8 TDCi, kde byl již ve výbavě).
Chyba B10EA:14-2F PTC heater - Přerušený obvod nebo zkrat na kostru. Věděl by někdo jak proměřit PTC ohřívač abych vyloučil/potvrdil, že chyba je v něm a je potřeba jiný (jaké jsou rozmezí odporů)? Napájení k němu normálně jde. Mezi kontakty pro signál je směrem k PTC >20M Ohm, směrem k GEM modulu 96k Ohm, (-)kabel v přímém spojení s tělem (kostrou) = 0.0X Ohm. Divné je, že odpor mezi (+) a (-) byl při teplotě okolo 0°C 1.8M Ohm, a při pokojové teplotě je 1.2M Ohm - neměl by ten odpor naopak s vyšší teplotou stoupat, nikoliv klesat?
Koupil jsem i jiný použitý PTC heater z bazaru, ale v podstatě stejné naměřené hodnoty a rovněž v autě nehřeje, tak nevím jestli jsem měl smůlu a někdo mi prodal nefunkční kus, i když tvrdil, že fungoval, nebo je problém někde jinde v autě (třeba vada GEM):?:
Je nějaká možnost ozkoušet funkci ohřívače mimo auto (jakým způsobem ho řídit jen pro ozkoušení, když normálně to je pomocí PWM)? Svoje auto k tomu logicky použít nemůžu, tam vím, že nejede..
Díky.
Díky.
Ford Mondeo Mk4 Kombi (10/2007) | 1.8 TDCi - Lynx 74 kW (MAN 5kvalt) | Trend Panther Black
Ford Focus Mk2 Kombi (02/2008) | 1.8 16V - Flexifuel 92 kW (MAN 5kvalt) | Ghia Titanium Tango
Re: PTC heater
do PTC TI vedou 4 draty - mas na jednom tlustem +12V a na druhem kostru? jeden tenky je rovnez +12V a druhy tenky dostava pres "pilovy" signal informaci, jak moc ma topit (da se zmerit obycejnym Vmetrem hodnota mezi 2 az 10V) ... vnitrni odpor PTC se za provozu (podle me) nemeni
lukas450
Re: PTC heater
Ahoj, dodělaval někdo ptc heater na mondeo mk4 ? Potreboval bych poradit kam (na jake piny) zapojit ty 2 vodice do BCM jednotky. Kabelovou pripravu tam bohuzel nemam. Dekuji
- hihi
Re: PTC heater
Funguje řízení PTC při zrušení inteligentního dobíjení v řídící jednotce?ZaQik píše: 17.09.2025 18:04 do PTC TI vedou 4 draty - mas na jednom tlustem +12V a na druhem kostru? jeden tenky je rovnez +12V a druhy tenky dostava pres "pilovy" signal informaci, jak moc ma topit (da se zmerit obycejnym Vmetrem hodnota mezi 2 az 10V) ... vnitrni odpor PTC se za provozu (podle me) nemeni
Díky za výše napsanou informaci, už nějakou dobu zjišťuji, kdy a proč mi nefunguje/funguje PTC termokamerou, což je opruz. Měří se napětí mezi oběma tenkými dráty, nebo mezi "pilovým" a nulou (kostrou)? Proud bych už měl zvládnout klešťovým (DC) ampérmetrem, snad to tam nacpu, ale ještě pořád čekám na zimu.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Re: PTC heater
tenke draty mer oproti kostre ... PTC topi i pri venkovnich +15°C (a nastavene vyssi pozadovane vnitrni teplote)
Re: PTC heater
viz schemata v prislusne sekci fora: viewtopic.php?p=1248628#p1248628
