Dekódování navigace blaupunkt - kalkulačka
Golem82
Re: Dekódování navigace blaupunkt - kalkulačka
Vse funguje, super a diky moc!
Martin23
MCA?
pak 7772
pak 7772
Martin23
Ano mca diky
kuzelka12
Zdravím, zkoušel jsem kalkulačku, ale taky mi nefunguje kód 2464 .. můžu poprosit o rozluštění?
Díky
C7E3F0527 A 7691153
7 612 330 527
Ford Mondeo mk4
Díky
C7E3F0527 A 7691153
7 612 330 527
Ford Mondeo mk4
- Jemar
kuzelka12
Rád bych zkusil, ale teď jsem nastartoval a rádio se rozjelo, akorát mi nejede obraz.. nebo jakoze rádio svítí i obrazovka, ale nejsou tam texty
kdyz vypnu a zapnu rádio tak se rozsvěcuje jen podsvícení a ukáže se datum a čas.. co s tim prosím?
FX se louci ... bude chtit do servisu
Frantisek77
Ahoj, mohu poprosit o kód,
BP1422W1254601
Děkuji za pomoc.
BP1422W1254601
Děkuji za pomoc.
7626 nebo 1626
Frantisek77
To je fofr, děkuju moc, vyzkouším:-)
Frantisek77
ahoj, ještě jednou děkuju za kód.
Nastal mi tu problém, pokud zadám špatný kód nebo 1626, zobrazí se safe, pokud zadám vícekrát, rádio se zamkne. Pokud zadám kód 7626, rádio na potvrzení nereaguje. Je možný, že dělám něco špatně, nebo bude chyba v rádiu?
7626 bude spravny kod, takze je neco spatne v radiu nebo (pokud je nove dodelavane) v jeho zapojeni do auta
Frantisek77
Radio mám na stole. Předtím jsem zkoušel z jiných kalkulaček kod, nebylo to správně, tak jsem čekal až se odemkne. Vypadá to tedy na nakopnutý soft. I bych to uměl přehrát, ale za co??
- foker
Mozno to pre tvoje radio neplati, preto treba pozriet zapojenie konektorov vzadu,....ale....
Mal som podobny problem s radiom Sony. Ked som zadal kod, aj ked spravny tak sa radio len restartlo. Uz som ho chcel hodit do kosa, ked mi niekto poradil ze treba zapojit (uzemnit) aj pin 11 v napajacom konektore. Co som pozeral schemu tak u mna sa to vola KEYCODE GROUND. Ked som ho pripojil na kostru tak radio zobralo kod
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
