Parkovací senzory
Karoserie, lak a vše kolem ...
Moderátor:foki
Re: Parkovací senzory
Příspěvek od stano. » 14.12.2024 21:43
Niekto s Smax2/Galaxy, idealne 8 senzormi (ale moze byt aj ina konfiguracia) vyzdiela prosim Asbuild data z PAM jednotky? Ja som vyskladal toto, a asi zle.
Region som skusal aj Europe, aj North America. Aj niektore parametre som pokusne prehodil na ine, nepomohlo.
Netreba este niekde inde nieco nastavit, alebo mam zly PAM konfig?
PAM chyby.PNG (5.42 KiB) Zobrazeno 3838 x
Příspěvek od ZaQik » 15.12.2024 08:05
PAM
01: 68902109xx
02: 00010500xx
03: 04004218xx
04: 00002002xx
05: 08C42200xx
Příspěvek od stano. » 04.01.2025 12:14
Nepomohlo. Stale rovnako :(
Tlacitko 6x blikne a svieti. Na Sync3 chyba. V PAM chyby vsetkych 8 senzorov ako je odfotene vyssie.
Zmenil som aj parameter Start/Stop na enabled (kedze v aute je), nepomohlo.
Region nema byt teda North America? Aj ked zmena Europe->Nort America nepomohla. Ani Edge->Smax.
Odpojim zadny zvazok, a pise chybu len na tych 4 zadnych, predne nie :wallbash:
Napatie v konektoroch je. To, ze v aute je realne 12 senzorov, dufam nevadi.
(ano, programoval som to cez ASBUILT, toto som si dal len pre vizual, nech to nemusim lustit podla cyanlabs tabulky)
Příspěvek od stano. » 04.01.2025 19:33
Nasiel som asbuilt data z Smaxu s 8 senzormi (WF0JXXWPCJGC27587). Su rovnake ako to, co Zaqik posielal. Takze tadial cesta nevedie.
Viete mi pozriet typ BCM - v catcar take VIN nepozna.
U nejakeho rusa a Poliaka som nasiel rovnaky typ BCM a spominali rozsirenie o automaticke parkovanie. A ze to teda nejde (samozrejme). Vyplyva mi ale, ze PAM by mal fungovat.
Odpajanie jednotlivych senzorov PAM zaznamena ako jedinu chybu toho daneho odpojeneho senzoru. Ale ked zapojim vsetky, tak vypise chybu na vsetkych. Z toho mi vyplyva, ze kabelaz medzi senzormi a BCM je natiahnuta.
Napajanie v konektore senzorov je.
Nejake napady pred tym, ako zacnem zhanat BCM? Netreba nieco este niekde povolit? :nixw:
Příspěvek od ZaQik » 05.01.2025 07:41
BCM řídicí jednotka karoserie GU5T-14B476-BAJ
zkusils naraz odpojit vsechny bocni senzory?
Příspěvek od stano. » 05.01.2025 09:50
V aute je HU5T-14B476-CAN...
Ano, mam to v plane, len musim ciastocne rozmontovat predok. Vcera na oslave na to nebola prilezitost. Bol som v tom, ze jednotka podporuje 8 senzorov, ostatne nie su zakablovane. Ale tak uz asi treba skusit vsetko :nixw:
Příspěvek od stano. » 17.01.2025 13:32
:Dancer: :Dancer: :Dancer:
Funguje.
Opat prepisany konfig v PAM. Resetnute moduly. Odpojene bocne cidla vzadu. 20 min na uspatie auta. A funguju :huraa:
Dakujem za pomoc.
Příspěvek od ZaQik » 17.01.2025 16:17
evidentne mu zapojene bocni senzory vadily
Příspěvek od stano. » 17.01.2025 20:37
Ale len zadne? Lebo predne su tam zapojene. Ci skor nepomohlo "vystupit a nastupit" :nixw:
O (ne)zapojeni zadnych bocnych nevie. Ziadne chyby predtym ani potom k bocnym cidlam. A viac ako 8 senzorov BCM/PAM nedovoli zapisat.
Ked budem mat na to cas, este otestujem ich pripojit. Som zvedavy, len z principu :mrgreen:
Příspěvek od stano. » 03.08.2025 16:07
ZaQik píše: 08.12.2024 16:56 v APIMu musis zapnout v prvnim bloku "PDC HMI" (aktivuje se ukazovani "zahradky") a ve ctvrtem bloku "Rear/Front PDC with APA" (12 parkovaku)
Dodam, ze toto treba spravit cez Asbuilt. V klasickej konfiguracii APIMu je len druha moznost. Po aktivacii parking sensors nezobrazuje zahradku. Treba menit natvrdo v asbuilt. (Alebo sa ten parameter vola nejako zahadne, nenasiel som ho.)
Příspěvek od ZaQik » 03.08.2025 16:15
prepis mi prvni blok v kodech
Příspěvek od stano. » 03.08.2025 20:20
Pozriem to. Senzory funguju, nie je problem. Len upozornujem pre niekoho dalsieho, ze nestaci menit zakladne textove parametre.
Příspěvek od stano. » 04.08.2025 10:37
7D0-01-01: 0A6A 0582 17EB
Příspěvek od ZaQik » 05.08.2025 07:49
povolene to mas, ale pokud je v aute jen 8 senzoru, tak zahradka nebude ... je potreba jich mit 12 (a mozna i BLIS)
Příspěvek od stano. » 05.08.2025 09:32
Ak som v textovych parametroch povolil v APIMe parkovaky, tak na displeji nic nefungovalo. Musel som prepisat tento blok manualne (druha pozicia ak si dobre pamatam) a myslim, ze aj 4. blok bol zle. Az potom zacalo zobrazovat farebne pasiky pred a za autom (nie po celom obvode, kedze je 8 senzorov).
Moja poznamka bola k tomu, ze treba menit konfig APIMu cez asbuild, inak to nefunguje.
Zpět na „Karoserie“
