nefunguje parkovaci asistent
dallasCZ
Re: nefunguje parkovaci asistent
Příspěvek od dallasCZ » 24.02.2018 17:19
Tak přes Forscan jsem zjistil který čidlo nedává žádný signál (ostatní reagovali na zakrytí). Teď jen k mému předchozímu postu. Dá se nějak zjistit jaký to čidlo potřebuju aniž bych musel lézt pod auto a vymontovat to? Abych ho mohl rovnou objednat a zvednout to auto jen jednou a rovnou vyměnit.
Díky.
RRI_žádná odezva
RRI_žádná odezva
skoca
Příspěvek od skoca » 09.09.2023 08:32
Vidim je to temer 5 let, ale i tak to zkusim, podarilo se ti cislo vymenit @dallasCZ? Mam podobny problem na maxovi 2009, a po vymene cidla za nejakou nahradu (znacka SRL, zadna hitparada) to jenom dlouze pipa. Delal jsem to nahodne, protoze ve forscanu jsem nevedel ze jsou live data, na tom oscilo , ty zkrstky RRO, RRI, LRO, LRI co znamenaji? Priklad RRO bych chapal Rear Right Outside? Bo je to pouze predek vsechno cili Righ Outside apod? Diky
Příspěvek od ZaQik » 09.09.2023 15:26
Rear Right Outside - zadni pravy vnejsi
pouzij cidlo z vrakoviste
skoca
Příspěvek od skoca » 10.09.2023 13:27
Diky za odpoved, vypada to spise na Righr Rear Outside, dle dalsich zkratek jako LRO - Left Rear Outside. U prednich predpokladam bude neco jako RFO - Right Front Outside.
Vratim tedy nahrady snimacu a zkusim z vrakoviste, diky moc Zaqik ;-), myslis, ze to musi byt promo na mou motorizaci, tedy flexi fuel 2.0 bo jsou ty cidla proste jenom na smax wa6 (2006- nahoru)? Diky
Příspěvek od ZaQik » 10.09.2023 19:58
jen typ auta (Smax 2006-2010), motorizace je parkovakum jedno
skoca
Příspěvek od skoca » 10.11.2023 23:42
Kluci uz si nevim rady, po vymene cidla LFO, kde diag ukazovala 0-1-0-1-0 atd.. (preskakuje z 0 na 1 a zpet), to vse bez prekazky, pouze zapnuty parkovaci assistent (po vypnuti vsechny ukazuji 3m). Mrknete na foto, je normalni ze jedny ukazuji 3m a jine (venkovni pouze 1m)? 8O po vymene ten LFO drzi ten 1m, ale porad mne predni cidla popipavaji, nepravidelne, zadna prekazka, neco jako , pip pip …..pip….. pip……, pipipip … apod :-)
skoca
Příspěvek od skoca » 10.11.2023 23:43
Jeste dodam, ze na zamkove dlazbe a leskly povrch (napr vnitrni garaze) vse funguje jak ma a zadne popipavani .. nedival jsem se vsak pres diag na hodnoty
Příspěvek od ZaQik » 11.11.2023 06:37
pokud z diagnostiky nepoznas, ktery parkovak signalizuje, a pokud mas convers, nech si nahrat fw s grafickyma parkovakama, at vis, ktery na Tebe pipa
Zip545
Original (nejen) zadni parkovaci senzory
Příspěvek od Zip545 » 05.01.2025 07:32
Zdravím, přidám otázku k senzorům.
Mam c max dm2.
Parkovací asistenta má ale nefunguje.
Auto se chová jako by tam nebyl (žádný zvuk)
Diagnostika neukazuje žádnou chybu.
Napadá vás kde hledat příčinu problému?
Ford c max 1.6 Tdci 80kw 2008
Příspěvek od ZaQik » 05.01.2025 07:35
je to originalni zastavba? a jednotka PAM po sbernici komunikuje?
Zip545
Příspěvek od Zip545 » 05.01.2025 07:49
Ano originální.
Vůbec nevím kde to hledat a jak zjistit…
Napadlo mě,pojistka přímo na asistenta není že?
Příspěvek od ZaQik » 05.01.2025 08:29
Zip545 píše: 05.01.2025 07:32 Diagnostika neukazuje žádnou chybu.
tou samou diagnostikou zjistit, zda komunikuje jednotka PAM ... jinak ano, ma svoji vlastni pojistku v kufrove pojistkovnici
Zip545
Re: Original (nejen) zadni parkovaci senzory
Příspěvek od Zip545 » 05.01.2025 08:36
Super díky moc.
Na jaké straně ji mam hledat a jak se k ni dostat?
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 05.01.2025 08:51
Pozor na to, DM2 je C-Max Mk1. Dotaz je ve špatném vlákně?
Mk1 pojistky v kufru nemá.
Příspěvek od ZaQik » 05.01.2025 09:06
pak je pojistka v nohach spolujezdce ... rok vyroby auta?
