Palivove cerpadlo?
texi
Re: Palivove cerpadlo?
Příspěvek od texi » 15.12.2024 19:49
Zdravím přítomné, před dvema roky jsem též vynechal konektor u nádrže a vývody jsem přiletoval přímo na kabel. Nyní se mi občas stane,že opět neslyším při zapnutí klíčku zvuk čerpadla. Mrknu na pojistku 15A v motorovém prostoru , je přepálená, dám jinou 15A a třeba měsíc je vše ok. V posledním týdnu jsem ji musel ale 3x vyměnit. Myslíte , že je čerpadlo na pokraji životnosti ? Díky za Vaše názory.
Příspěvek od miki21 » 15.12.2024 23:04
Tipl bych, že ano.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 16.12.2024 13:24
Pokud hoří pojistky tak je velký odběr = přidřený čerpadlo, zkrat apod. Čerpadlo taky může být přetěžovaný ucpaným pal. filtrem nebo se blbě chladí při vyjíždění nádrže do sucha, nebo prostě už má život za sebou..
texi
Příspěvek od texi » 17.01.2025 19:38
Takže po výměně čerpadla je vše OK.Diky.
jack22
Příspěvek od jack22 » 08.02.2025 09:55
Měl jsem stejný problém a vyřešil jsem to výměnou čerpadla.
dentalzz.pl prodává online následující vybavení: intraorální kamera, klíč k implantátům
petulak
Příspěvek od petulak » 08.02.2025 13:32
Taky jsem absolvoval. :D :D
Citronek
Příspěvek od Citronek » 15.03.2025 13:55
Citronek píše: 09.12.2024 19:24 Ohledne cerpadla na Focuse,ten koukam u Helly
https://www.autorozvody.cz/cs/katalog/d ... 21/8274758
je ten konektor kracne celyvidet,ja fakt 6-ti pinovy a zapojene je to jak pises,jsou vyuzite 1 a 2,pak je 3 vynechano a pak 4 a 5 a pak je 6 vynechano.
V zime me menili to cerpadlo,dalo se Bosch a od te doby spatruje vse ok,takze to bylo tim cerpadlem.
Horsi je,ze ted jsem neudelal ani emise,ani STK.Mam prorezlej koncovej tlumic ladenej Ulter sport,pan na technicky to zkousel tu diru ucpat hadrem,jesti to pujde namerit,ale stejne to nepomohlo a na STK tam nasli zavad,ze uz nemam chut to resit.Za jedno bych napred musel vyresit emise,takze novej ten koncak,pak to projet po dalnici,pac se s tim autem najelo 1500 km rocne aa spis couracky.Otazka jestli to pomuze a nebude tam jeste neco dalsiko,katalyzator nebo neco dalsiho a pak bych musel vyresit tu STK,rozlestit predni svetla,dat novy sterace,pak cep rizeni levej,pak prej predni brzdy kotouce + desticky a zadni leva brzda tam spatne dolejha desticka ke kotouci,pak brzdova kapalina,tak se nemelila uz nejakej rok to je,ale nejhorsi je,ze to cely zespoda hnije,uz tam byl opravovanej prah vpravo vzadu,ale prej je to neoddorne a hejbe se to a ikdyybch tohle vsechno vyresil,tak zrovnatak casem muzu resit prah na druhy strane.Lemy bratniku ty jsou vyvyrovany.Dokonce byla prorezla i trubka na benzin od vicka k nadrzi,takze ta je tam nova.Brzdove trubicky sice napohled ok,ale ja je nemenil.Koupil jsem to auto jako 13 let stary a ikdyby predchozi majitel je tesne pred prodejem ty trubicky menil (reznou cca od pulky auta dozadu,predek je vetsinou jak novej),tak furt uz ty trubicky tam budou minimalne 14 let za meho vlastnictvi,protoze ted uz je auto 27 let stary.A casem by se museli resit znova a pokud tam jsou jeste dele,tak tim hore.Navic ty zavady dalsi,auto se samo v zime zamyka,jedno otevirani okenka vzadu funguje jen vzadu a ne u ridice nebo obracene,uz nevim.Porad sviti kontrolka otevrenejch zamku,pac neco odeslo v zamku kufru.Obcas netroubi klakson,staci hnout trochu volantem a chyti se to a je to ok.Na hodinach odchazeji ty segmenty.Ted za rok ci dva bych musel davat nove svitky a delat rozvody.Dalsi vec zimni gumy ty uz jsou na hrane 5 mm,takze take investice.Letni ty ani nevim,kjak na to jsou.Ale jinak bych to auto uz asi zrusil,protoze tech oprav tam pribejva kazdej rok jak maku a jednak na to nemam cas ani nervy a jednak nevim,co tam casem odejde zas dalsiho.Penize na novejsi auto nejake mam,takze asi neni o nem.Premejslim bud znova Focuse,ale ty litrovy trivalce s turbem nevim no,navic jsem nekde cetl,ze je tam problem s hadickou na chlazeni a to pakl clovek nevi,co muze koupit,spatne tesneni pod hlavou nebo praskla hlava,protze to predchozi majitel uvaril.Myslel jsem taky Fabii,ale tam zase ten trivalec s turbem a navic ve vetsine pripadu to muze byt jetej ceskej sluzebak,co ho nekdo dal do bazaru,takze uplne taky nechci.Zajimavy pro me by byl Citroen Kaktus,ale zatim jsem nic k tomu moc nezjistoval anebo Mini Cooper 5 dverak anebo uplne idelane Mazda 3 s autosferickym dvoulitrem.Takze jeste uvidim.Urcite benzin,manual a nejlepe atmosfera.Predni hanoh,motor vepredu.Dveri 5 a hatchback.Urcite ne kombi,nebo dlouhej sedan.Proste maly auto na dobry parkovani.Idealne uz s taznym.Tak uvidim jeste,co vyberu.Focuse jednickovyho je skoda,ale uz to ma vek,je to 27 let stary a jsou s tim akorat starosti porad.
Focus I., 1,8 benzin 85kW, 5 dv.
BMW E46, 330Ci, sport paket, 170kW
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 18.03.2025 17:19
Proč takovej román, stačilo shnilá plečka začíná žrát prachy a neprošla technickou = vytěžit a do hutí.
Jo, škoda že MK1 se už nevyrábí, vzal bych novýho a měl 20 let klid.. Už MK2 je horší kára, MK3 a dál to už je plný kokotin.. Jetej Ekobuřt nebrat.
Hjondé atmosféra je rozumnej motor akorát se do toho sedá jak do vany.. Nebo Tipo s 1,4 FIRE, ať atmo nebo oturbenej T-jet.. Nebo Dacii :mrgreen: Ford holt bejvávalo...
Herrkouril
Příspěvek od Herrkouril » 05.11.2025 09:32
Ahoj , pročetl jsem si celé tohle vlákno a trápí mě něco podobného. V neděli jsem ráno normálně odjel a odpo už nic. Čerpadlo neseplo, auto jsem tam tedy nechal. Druhy den ráno jsem jel k autu zpět a nastartovalo na brnk. Další den jsem opět ráno jel a opět žádný problém a potom odpoledne už jsem zase nenastartoval. Dne ráno jsem zase odjel do práce uplne bez problému , dojel jsem k praci a zkusil jsem schválně zhasnout motor a podruhé už jsem zas nenastartoval. Všiml jsem si zajímavé věci, ze pokud je rano zima, tak nastartuju bez problému, ale jakmile se auto ohřeje a nebo odpoledne otepli , tak uz to začíná blbnout. Ale to ohřátí auta taky není pravidlem, protože včera jsem dopo jezdil a asi 5x jsem normálně nastartoval, až odpoledne při 15 stupních nic. Po čem zkusit tedy jít, než se rozhodnu vyměnit čerpadlo a pokud mi můžete napsat , jakou pojistku přesně a jaké relé zkontrolovat , tak byste byli zlatí .
Ford Focus 2008 1,6 74kw SHDA
petulak
Příspěvek od petulak » 05.11.2025 11:22
relé č. 7
Herrkouril
Příspěvek od Herrkouril » 06.11.2025 07:47
Díky , předpokládám dle schématu , že je v motorovém prostoru , jak poznám , že je špatné? A pojistka je to jaká ?
petulak
Příspěvek od petulak » 06.11.2025 09:39
č. 12 :D relé č. 7 :D
petulak
Příspěvek od petulak » 06.11.2025 09:45
kdyby byla pojistka K.O. , tak nepojedeš vůbec.
Tipuju to na čerpadlo.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 06.11.2025 11:13
Reaguje na teplo... tip na konektor u čerpadla. Nebo relé a v teple nespíná... Jednoduchý test = měřit (se zátěží) napětí na konektoru čerpadla nebo přivést napětí na čerpadlo...
Herrkouril
Příspěvek od Herrkouril » 06.11.2025 14:17
Dostanu se k tomu konektoru přes tu průchodku co je pod zadním sedadlem a nebo musí nádrž dolu ?
