Místo ujetých KM jen pomlčky a nejde nastartovat
Citronek
Re: Místo ujetých KM jen pomlčky a nejde nastartovat
Diky!Mrknu na to.
Focus I., 1,8 benzin 85kW, 5 dv.
BMW E46, 330Ci, sport paket, 170kW
Citronek
Zmeril jsem napeti na te palivove bezpecnosti pojistce proti zemi v pravem sloupku dole a tam je to v pohode.Pri vypnutem klicku je tam 0V.Pri klicku v druhe poloze kdyz cerpadlo huci je tam 11,7V a v poruchovem stavu,kdyz cerpadlo nehuci tam je 10,7V.Takze v kazdem pripade je v poradku cela predni cast,pojistka,rele,imo,spinaci skrin,ridici jednotka atd. a ta bezpecnosti palivova pojistka je taky v poho,zkousel jsem ji i vyklemovat.Takze problem je bud ve vodici mezi bezpocnostni palivovou pojistkou anebo v cerpadle az uz mechanicky anebo v konektoru.Ale ted vodic se nehybe,takze je dost nepravdepodobny,ze by to jednou slo a jednou ne,navic kdyzby se v tom poruchovem stavu ten vodic prerusil a cerpadlo by se vubec nerozbehlo,tak by na te bezpecnostni pojistce bylo v tom poruchovem stavu vyssi napeti nez v tom neporuchovem,protoze by to v tom porochuvem nemelo zadny odber od cerpadla,takze to bude na 99% tim cerpadlem.Auto jde do servisu az v lednu.Nebudu resit,jestli jen zapajen ten konektor nebo jen vymenit cerpadlo a zbytek jednotky nechat.Kdyz uz se jednou bude pracne sundavat nadrz,tak necham vymenit komplet cerpadlo i s jednotkou.Uvazuju tam dat Bosch
https://www.autorozvody.cz/cs/hledani/1 ... 94/1062851
Nebo jake jste davali,jaky byste dali kvalitni?
Diky!
Diky!
