Parkovací senzory
Karoserie, lak a vše kolem ...
Moderátor:foki
Re: Parkovací senzory
Příspěvek od ZaQik » 03.11.2024 07:26
Smax mk2 nema centralni konfiguraci, nastavuje se to ve vnitrnich parametrech BCM ... jednou jsem to dodelaval, ale uz predtim se v aute menilo BCM za jine (nevim proc); u fiesty mk7 jsem BCM menit musel - ne kazde PAM umi
Příspěvek od stano. » 03.11.2024 18:18
Pojde mi aktivovat iba predne senzory bez zadnych?
Prehladavam katalog a neviem najst kabelaz k nabojom kolies. Co treba na automaticky parkovaci system? 6 cidiel v prednom narazniku a 6 v zadnom? Radary netreba? Tlacitko je napravo vedla parkovacej paky, pri start/stop, takze aj to.
Naposledy upravil(a) stano. dne 03.11.2024 19:20, celkem upraveno 3 x.
Příspěvek od ZaQik » 03.11.2024 18:23
samotne predni rozhodne nejdou a obavam se, ze u Smax mk2 nejdou ani samotne zadni ... budes muset osadit 4x vpredu a 4x vzadu (resp. 6x vpredu a 6x vzadu pro automaticke parkovani)
radary jsou pro BLIS/CTA, ne pro parkovani
Příspěvek od stano. » 03.11.2024 18:24
Predny naraznik uz ma 6x senzory, ten je nakomplet len kus za kus. Musim doriesit zadny.
Pri automatickom parkovani nema ine cidlo v zadnom naboji ako mali starsie generacie?
Neviem najst drziaky (origo) senzorov do naraznika. Preklikal som vsemozne sekcie a bez uspechu. Ake maju prosim cislo?
Příspěvek od stano. » 07.12.2024 21:35
V BCM je iba jeden parameter, front and rear parking aid. Enable/disable. Nic ine som nenasiel.
V APIM je tam cely zoznam - front and rear PDC, automatic parking pilot, parking aid, parking assistance lite, atd. Vies ktore treba vybrat?
Je tam 6+6 cidiel, bocne vpredu su tie vacsie.
Příspěvek od stano. » 07.12.2024 22:51
https://www.youtube.com/watch?v=Sn1pVRBtqdI
Tento s mondeom mk5 riesi nefungujuce senzory. Sice tam sam pise (aj schemu ma), ze senzory su zakablovane do BCM, ale vo Fordiag vypise ma PAM modul.
Takze: Ako ho aktivovat?
Příspěvek od ZaQik » 08.12.2024 08:37
stano. píše: 07.12.2024 21:35 V APIM je tam cely zoznam ...
kolik senzoru jsi osadil? a jaka mas tlacitka u radicky?
a jake je v aute BCM?
Příspěvek od stano. » 08.12.2024 12:19
Predny naraznik sme uz kupili so 6 senzormi, bocne su tie dlhsie.
Zadnych je 6 (vie to iba 4?) klasickych.
Tlacitko je dvojite - start-stop a senzory. Automaticke parkovanie som neriesil, kedze auto nema city-stop, museli by ist aj nove ABS cidla. A docital som sa, ze BCM, ktore nemaju senzory od vyroby, nevedia automaticke parkovanie.
Z profilu:
MODNS33FB=HU5T-14B476-CAN;HU5T-14C184-AAN;;00777372331;;;;;;;;;;H2GT-14C636-DB;HU5T-14F391-AAA;H2GT-14F390-CAA;H2GT-14F389-AC;H2GT-14G163-CAA;H2GT-14G162-JA;;
Teraz mi napadlo, ze moja blbost bola, ze som nezmazal profil a nenechal nacitat jednotky nanovo. Vtedy by mozno natiahlo aj PAM. Robil som to uz vecer, narychlo pred odchodom. Lebo aj pri odpojenom zadku tlacitko zablikalo (chyba senzorov), aj IPC vypisali chybu (po starte), ale Forscan mal cisty log (lebo tam nebola PAM polozka). Ja som to cakal v BCM.
V kazdom pripade, na Sync3 obrazovke nezobrazilo auticko s ohradkou. A to je moja otazka, ako to tam dostat. Ktora moznost. Pripadne ci aj nieo ine nezmenit.
Příspěvek od ZaQik » 08.12.2024 16:56
v APIMu musis zapnout v prvnim bloku "PDC HMI" (aktivuje se ukazovani "zahradky") a ve ctvrtem bloku "Rear/Front PDC with APA" (12 parkovaku)
BCM se pouziva HU5T-15604-Bxx, ktera umi kompletni parkovaky ... pokud jsi nekde cetl, ze Tvoje verze Cxx zvladne alespon 8 parkovaku, tak to vyzkousej znovu nacist, jestli se Ti PAM ukaze mezi moduly
Příspěvek od stano. » 08.12.2024 20:58
Len ktore?
A=Parking Sensor Display Enabled, Camera Enabled, DC HMI Enabled, Illumination FNA
B=Parking Sensor Display Enabled, Camera Enabled, DC HMI Enabled, Illumination FoE
A = Parking Sensor Display Enabled & Camera Enabled Illumination FNA (USA Default - Camera & Sensor)
B = Parking Sensor Display Enabled & Camera Enabled Illumination FoE (UK Default - Camera & Sensor)
FoE? Aky je tam rozdiel?
Příspěvek od ZaQik » 09.12.2024 07:29
jaka jednotka? jaky parametr?
Příspěvek od stano. » 09.12.2024 08:50
Příspěvek od ZaQik » 09.12.2024 09:19
aha, pouzivas navod, kde kodujes 4 parametry najednou ... no, podsviceni musis nastavit FNA, protoze auto navrhli v USA
Příspěvek od stano. » 09.12.2024 09:53
Je niekde nejaky iny? Focus/Cmax je celkom dobre vsade popisany. Mondeo/Smax neviem :?
Příspěvek od stano. » 14.12.2024 12:41
APIM:
prvy blok som prepisal z 2 na A (takze FNA zostava)
stvrty blok na 02 (Rear/Front PDC (8 Sensors))
Treba potom master reset a/alebo pohnut/pojazdit s autom.
Na Sync3 obrazovke uz eviduje senzory (ale teda s chybou).
Jednotky som vycital nanovo. PAM sa zobrazilo. Chyby vsetkych senzorov (8kusov, bocne nepisalo), a U2100 (initial config). Isiel som do nastavenia, prehodil region na Europe, auto z Fusion na Smax, ponechal 8 senzorov (10 a 12 nejde zapisat). Chyby senzorov su stale. Tlacitko po stlaceni zablika a zostane svietit. Odpojim jeden senzor, vymazem chyby. Po stlaceni tlacitko blika a chybu pise na tom jednom senzore. Senzor pripojim, nacitam chyby, a su na vsetkych 8 senzoroch. Tlacitko po stlaceni blika.
Skusil som update FW PAM. Prekopirovat ASbuild z internetu. Nepomaha.
Zpět na „Karoserie“
