Original radio nefunguje po zkouseni 2din radia
domajuzo
Příspěvek od domajuzo » 27.04.2023 04:53
Zdravím, mam takovy menší problem. mám Ford Focus 2 FL r.v. 2009. Koupil jsem si 2din radio
( https://www.mall.cz/autoradia/podofo-2g ... 0083766065 ), výměnu jsem provedl podle několika videonávodu a návodu na internetu. S klíčem v 0 poloze. bezpecne vytahl staré radio, opatrně a bezpečne odpojil staré. To same s 2din ale naopak. opatrne všechny kabely pozapojoval prvně do 2din radia, a až pak do original kablu radia v autě. Radio nezaplo, nedělalo žádne zvuky, ale CanBus decoder byl horky. Myslel jsem si že jsem koupil zrovna špatny kus. Tak jsem se rozhodl zapojit zpět staré rádio a 2din si nechat vyměnit. Jenomže po zapojení nehralo ani staré rádio. Jel jsem k tomu za mechanikem. Zkoušel jestli jde proud z original kabelu. šel, pojistky 108 a 112 byly preventivně vyměněné (nevim jestli to jsou pojistky k rádiu, v plánku pojistek to bylo napajeni audia), zkoušeli jsme i na 5 minut odpojit jeden kontakt z baterky, ale ani po zapojeni kontaktu zpet radio nehralo. Poradil mi ještě zkontrolovat pojistku po pojistce, upřímně se mi do toho nechce, a čas si na to najdu až v pátek. Měl někdo někdy stejny problem nebo by věděl co by to mohlo byt?
FoFo2 FL 1.8i
před: Peugeot 206 1.4HDi
Re: Original radio nefunguje po zkouseni 2din radia
Příspěvek od ZaQik » 27.04.2023 09:57
pri klicku v poloze 0 musi jit originalni radio zapnout (pokud mas spravne/poradne zapojeny/zacvaknuty zadni konektor) - jisti ho pojistka F112 (15A)
vsechno ostatni v aute funguje?
domajuzo
Příspěvek od domajuzo » 27.04.2023 10:02
Ano. vsechno ostatni v aute funguje bez jedineho problemu
FoFo2 FL 1.8i
Příspěvek od ZaQik » 27.04.2023 10:45
co je to za radio? navigace? ta ma jeste jednu pojistku na sobe vedle napajeciho konektoru ... jinak doporucuji zkouknout, zda konektor spravne sedi a pote vymenit F112
Matogilak
Příspěvek od Matogilak » 30.10.2024 07:22
Vyřešil to někdo? Zkoušel jsem samé rádio a mám ten samý problém. Nefunguje mi už vůbec žádné rádio. Nevíte někdo jaká pojistka je tu? Hledal jsem ale nemohu najít schéma pro tuto skříň.
FORD / FOCUS II combi (DA_) / 1.6 TDCi 11/2006
Příspěvek od ZaQik » 30.10.2024 09:18
koukni na F58 (15A) a F68 (7,5A)
Matogilak
Příspěvek od Matogilak » 30.10.2024 10:54
Díky moc, pomohlo to.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: MrLittle a 1 host
