radio se nevypina
milko371
radio se nevypina
Příspěvek od milko371 » 28.10.2024 08:37
Ahojte , som tu nový člen a chcel by som radu , hladaĺ som aj v lupe tento problém ale akosi som sa nedopátral k ničomu. Kúpil som Ford Mondeo MK4 1.8 tdci . Problém je originál rádio Sony. Majitel pri predaji tvrdil že je nefunkčné. Nedalo mi a skúsil som ho zapojiť. Rádio funguje ale....po vypnuti motora ( mám bezklúčové štartovanie) sa rádio nevypne , ani ked zamknem auto. Musím ho vypnúť tlačidlom on/off , ale potom mi vymaže aj čas na rádiu. Skúsil som rádio dať do iného mondea ( klúčové štartovanie) a tam po vybratí klúča rádio vypne. Skúsil som teda rádio z toho druhého mondea do môjho a rádio sa nevypne. Pozrel som aj zapojenie káblov , na hlavnej zásuvke mam všetky káble rovnako zapojené. Niekto radu ? Ešte info že ke som skúšal že rádio hralo a zamkol som auto , tak od motorovej časti od poistiek bolo pravidelných v 20 sekundových intervaloch počuť cvakať relátko akoby sa snažilo niečo robiť. Vdaka za každý nápad .
Re: PROSIM O POMOC
Příspěvek od ZaQik » 28.10.2024 08:42
kdyz mas zaple zapalovani a zapnes radio, napise na displeji neco o 1 hodine? pokud ano, tak radio nevi, ze je auto pod napetim - problem je v budikach nebo v kabelazi od nich
milko371
Re: radio se nevypina
Příspěvek od milko371 » 28.10.2024 09:01
ano . je tam 1 hodina. ale všimol som si toto 1 hodina aj pri tom druhom mondeu kde to rádio funguje
Příspěvek od ZaQik » 28.10.2024 10:57
... a oboje pri zapnutem zapalovani?
milko371
Příspěvek od milko371 » 28.10.2024 11:29
to na druhom aute ano kedže tam rádio zapne klučom , bez kluča zapnut tlačidlom som neskušal , na mojom mi to ukáže pri zapnutom zapalovaní ale musím dodatočne zapnút rádio , ale aj keby som zapol bez zapnuteho zapalovania tak ukaže jedna hodina , ale možem to ešte preveriť dôkladnejšie
Příspěvek od ZaQik » 28.10.2024 11:33
pokud radio po svem zapnuti v obou autech se zapnutym zapalovanim pise, ze bude hrat jen hodinu, je chyba v radiu (nezpracovava informace ze sbernice)
milko371
Příspěvek od milko371 » 28.10.2024 12:50
Pýtal som sa teraz toho známeho na tom druhom mondeu tak jemu sa to radio po hodine vypne ....každopadne ale tomu nechápem , že potom ma aj on zlé radio ? ale jemu ho aspoň vypne :nixw:
milko371
Příspěvek od milko371 » 28.10.2024 12:52
ale po hodine sa vypne len v prípade že auto stojí bez zapnuteho motora ...ked napriklad počuva len hudbu vedla auta , ak naštartuje tak hodinu neukáže..a teraz neviem ako to robí na mojom
Příspěvek od ZaQik » 28.10.2024 16:57
ZaQik píše: 28.10.2024 11:33 pokud radio po svem zapnuti v obou autech se zapnutym zapalovanim pise, ze bude hrat jen hodinu, je chyba v radiu (nezpracovava informace ze sbernice)
milko371
Příspěvek od milko371 » 29.10.2024 15:00
Ďakujem .....a teraz otazka , ako to viem opravit bez toho aby som daval nove budíky ?
Zpět na „Audio systém sony“
