Chladící kapalina
- rob456
Chladící kapalina
Musím dolít chladící kapalinu a nevím jakou. Máte někdo zkušenost kterou použít nebo na značce nezáleží? Díky
Re: Chladící kapalina
kupuju ve fordu
nehro
Když už jsme u chladicí kapaliny: klesne pod min., doleju na max. Po cca. dvou až třech týdnech kontrola, zase klelo pod min. A to dělám pravidelně už rok a pul. Nikde žádný unik, motorový prostor suchy, žádné skvrny nebo louže pod vozidlem. Stává se tohle ještě někomu?
Mondeo mk5, 2016, 132 kw Titanium
- Martin89
Já kupoval ve Fordu WSS-M97B44-D, která se ředí 1:1 a vznikne do -37°C
Když jsem dělal rozvody, měnil jsem komplet a to jsem dokoupil ve Fordu už naředěnou 5litrovku.
Pokud mizí, může to jít kolem vodní pumpy, v horším případě do oleje.
nehro
Zvláštní je to, že to zmizí pod minimum, a dal už neklesá. Hladina potom trvale zůstavá těsně pod minimum, potom už se nehne. Kamarád ma stejně vozidlo, též mu to dělá. On to neřeší. Obě auta mají najeto cca.133.000 km.
Lukyno
Dobrý večer .
Můžu vědět jak jste problém vyřešili ?
Má tady někdo z vás prosím zkušenost se ztrácející chladicí kapalinou u motoru 1.5 118 kW Ford Mondeo 2018 výroby.Auto máme.kratce a ztrácí se nám chladící kapalina .V servise nám bylo řečeno ,že je těsnění v prdeli,ale že může být i blok,ale to nepotvrzují všichni .Nevím co je pravda ..Máte někdo zkušenosti s podobnými projevy ,stačilo vyměnit těsnění a pokud ano ,jak dlouho vám to vydrželo .Budu rád za každou radu
Řešíme podobný problém ,mizí nám chladící kapalina u Ford Mondea 1.5 Ecoboost 2018/5 ,motor nám normálně funguje ,nepřehřívá se ,v oleji žádná voda není ,spotřeba kolem 9.5 litrů ,dle servisu tvrdé hadice ,ale víčko expanzní nádobky ještě nevystřelilo..
Budu rád za vaše zkušenosti a pokud jste problém vyřešili ,jak jste vše zvládli.
Děkuji.
Děkuji.
- Jemar
Mám zkušenost s Mondeem 1.5 Ecoboost vyrobeným 02/2018 a bylo to na generálku motoru. V době opravy mělo Mondeo najeto cca 80t km. Příznaky byly mizející voda z nádobky a tvrdé hadice chladícího systému, ke konci pak již i změněný běh motoru, zhoršené spalování na jednom z válců (2 nebo 3 válec). Olej nepronikal do vody, ani voda se v oleji neobjevila. Unikala pouze do spalovacího prostoru. Vyměněn blok motoru výměnným způsobem za jiný opravený, nové rozvody, nové těsnění pod hlavou, nové upravené sání se separátorem oleje a další drobnosti. Cena cca 80t Kč. Od opravy najeto cca 30t km a zatím vše v pořádku. Oprava proběhla u soukromníka.
Aspon uz vies, preco ho dotycny predaval. Ak sa da, okamzite vratit. Ak nie, na skrytu zavadu a predzalobnu vyzvu.
- x.line
Jak tu bylo již zmíněno, tak i já u svého MK5 110kW též řeším ztrátu kapaliny. Cca 2dcl za půl roku. Ale divný je, že hladina klesne na minimum a tam se ustálí
- Spitfire
Něco už jsem si s Mondem odjel a to jak TDCi tak EcoBlue a obojí mi dělalo nebo dělá to, že klesne hladina z MAX na MIN a tam lehce pod min se drží a dál neklesá. Sice do svého dolívám, ale třeba na firemní dodávce se na to sere a hladina je pod MIN asi už 2 roky a nikdo na to nešáh.
Jedinou výjimkou bylo moje TDCi, u kterého se to začalo zhoršovat okolo 220tkm. Musel jsem dolívat jednou za čtvrt roku a když už mě to začalo štvát, tak pak se v servisu našla malá dírka v chladiči od kamínku. Ale byla tak malá, že nikde nic neteklo, nekapalo, chladič byl suchý, jen jedno žebro bylo lehce do růžova.
Nyní: Ford Mondeo kombi Mk5,5 2.0EcoBlue 140kW|MR2019|180tkm
Ex: Ford Mondeo kombi Mk5 2.0TDCi 132kW|MR2016|277tkm
Ex: Ford Mondeo kombi Mk4,5 2.0TDCi 120kW|MR2012|295tkm
Pet70
tipl bych na ucpávku vodní pumpy , unik je tak drobný že se stačí odpařit , víčko zda pracuje správně ventil ,
Puma 1,0 TitX 19. Focus ST 14
Focus 1,0 Trend 18. Ka+ 1,2 B&W 18
Transit sport 2,2tdci 07. Escort cosworth 2,0i 91
Capri 2,8i 84. Sierra XR4 2,8iT 82
Escort kost 1,1. Fusion 1,4i
C-Max 1,6tdci 87 pf. Mondeo 1,6i ecoboost
