Android OEM Ford rádio
Tomáš Kubec
Android rádio Hizpo S6 QF001 (ROCO K706) s UIS 7862a/7862s
Příspěvek od Tomáš Kubec » 19.08.2024 21:07
Cca rok jsem se rozhodoval jestli do toho jít a nyní nastal ten čas :D Někde zbylo pár nepotřebných kaček, tak jsem si řekl "jdu do toho", že to maximálně mrdnu do koše, a že už jsem v životě prosral víc, tak mne to nezabije :cooler: A ejhle, jsem překvapen, a to jen v dobrém. Na Aliexpressu jsem si vyhlédl rádio Hizpo S6. Dodání jsem si vybral z Evropského skladu a GLS do dovezlo za 6 dní, první plus :D Jo a ta sranda mne vyšla v akci na 4200 Kč včetně dopravy.
Nyní tedy něco k rádiu, je to varianta 6GB ROM/64GB RAM. Dle mého naprosto dostatečné rádio je svižné. Zbejvá kolem 45GB volného místa což stačí prakticky na vše. Případně má 3X USB vstup, tak není problém na multimedia přihodit Flash disk, což asi potřeba nebude, většinu věcí stejně jedu online. Vše je prakticky plug and play, jen přehodíte větrací šachty z původního rádia, zapojíte konektory (nejde se splést) a nastavíte CANBUS (ten je již umístěn ve spodní ovládací části rádia) dle vašeho typu auta a vše na jedničku maká, a to včetně ovládání na volantu, detekce a výstrahy couvacích senzorů atd.
Zatím jsem bral bez DAB tuneru, ten se ale stejně připojuje do OTG USB vstupu, tak případně dokoupím. Také jsem zatím nebral ani kameru, také není problém dokoupit. Po dovolené ještě přemýšlím, že zapojím jedno USB do loketky na původní USB (aby mi netrčel z pod rádia :-). Rádio má svůj vlastní mikrofon (při hovoru žádný zásadní problém) a také vstup na externí, tak asi přepojím na původní ve stropnici. No a jinak tam není co řešit, Vše krásně funguje, GPS, Android auto (bezdrátově i drátově), Carplay, moje stará BT OBD krabička, Dualchanel BT, rádio i s RDS, rozdělení obrazovky, Netflix a prakticky veškeré aplikace. Rádio má i Google Play, tak není problém cokoliv doinstalovat. Jo a Číňan i samotné rádio tvrdí Android 13, ale SDK je Android 10. To znamená, že A13 je fake :mrgreen:
Do systémového nastavení, kde se nastavuje CANBUS, se dostanete zadáním kódu 8888 a pak zadat CANBUS dle obrázku
Jo a co je super, díky DSP procesoru hraje lépe než originál. Jediné co jsem dokoupil za pár kaček v ČR je redukce ze dvou FAKRA konektorů (co má originální rádio) na jeden DIN co má Android rádio. Za mne tedy skvělá koupě a můžu doporučit jak rádio, tak prodejce (rychle na dotazy reagoval a recenze OK). Pokud budete mít jakýkoliv dotaz k rádiu, tak pište zde na fóru (SZ není potřeba) a já pokud budu vědět, tak rád odpovím :wink:
Boot loga Ford pro toto rádio https://cloud.fastshare.cz/share/get/aU ... 1eLkroUGoX
Tyto rádia se prodávají i v ČR, cena je cca dvojnásobná. Na stránkách CZ prodejce naleznete i CZ manuál k těmto rádiím https://www.chytraautoradia.cz/s9006-9- ... a--6-64gb/
Pokud budete hledat něco kolem těchto rádií QF001 (ROCO K706) s UIS 7862a/7862s (nezaložené na FYT) S1 - S8, tak na xdaforums jsou přímo vlákna. Ale pokud budu vědět, tak poradím i zde.
Staré originál rádio
Nové Android rádio
Nové Android rádio
Edit 28.10.2024 do starého FoFo MK2 se kterým jezdí dcera a manželka, jsem ještě pořídil základní verzi S1. Šlape také v poho a rychlost také OK. Jen S1 - S4 má trošku horší radiotuner (ve městě OK, mimo město horší), tak pokud posloucháte opravdu klasické rádio, tak je lepší S5 - S8, nebo poslouchat net rádia, či přikoupit DAB.
Naposledy upravil(a) Tomáš Kubec dne 06.11.2024 12:59, celkem upraveno 12 x.
Ford Focus Combi MK3 1.0 EcoBoost 92 kW (2013 prosinec) - stále mám
Ford Focus Combi MK2 1.6 74 kW (2007 duben) - stále mám
Ford Focus Combi MK1 1.6 74 kW (2002 květen)
Pikvik
Re: Android rádio Hizpo S6
Příspěvek od Pikvik » 20.08.2024 06:29
Pěkný, také po něčem pokukuju, ale zatím mě nic nenadchlo. A jak je to se zapojením?
Tomáš Kubec
Příspěvek od Tomáš Kubec » 20.08.2024 06:57
Jen zacvakáš konektory a zadáš auto do CANBUSU a vše funguje. Vše záležitost max 30 minut.
piskot1831
Re: Android OEM Ford rádio
Příspěvek od piskot1831 » 18.10.2024 20:57
Ahoj mám dotaz čínské rádio už jsem měl,ale než naběhlo tak to trvalo 30s a rádio hrůza vůbec nehrálo.Mám dotaz jak je to na tomto.
Ford Focus mk3 combi r.v:11.2011 Benzin 1.6 Ti-VCT 77 Kw.Lubenec
Tomáš Kubec
Příspěvek od Tomáš Kubec » 19.10.2024 08:39
Ahoj. Důležité je aby to mělo radio čip TGA7708, zesilovač TDA7851 a DSP čip BD32107 a pak to hraje velmi dobře. Tohle to má. Jinak u spouštění záleží jak to máš nastavené. Studený start trvá cca 20 až 30 vteřin (neměřil jsem), ale jde nastavit aby bylo jen v režimu spánku (2 hodiny, den, 3 dny a týden...) a to se pak zapne okamžitě. Já s autem jezdím prakticky každý den, tak je to pohoda a jednou za čas těch 20 vteřin přežiju. Jinak jsem zkoušel i tři dny a baterku to prakticky nežere.
piskot1831
Příspěvek od piskot1831 » 19.10.2024 10:49
Díky za odpověd,koukal jsen na jejich konfiguraci a ta je trochu jiná radio čip:TDA7708,zesilovač je stejný:TDA7851 a DSP čip:BU32107.Hodnoty jsou stejné ale písmena jiná.Nic jiného jsem tam nenašel.Bral bych rádio S6 6G+64G.
Tomáš Kubec
Příspěvek od Tomáš Kubec » 19.10.2024 11:37
To jsem se jen upsal :-), jo mám také S6 - 6/64 ve FoFo MK3 a do FoFo MK2 se kterým jezdí manželka a dcera jsem koupil S1 - 3/32 tam je trošku horší radio čip, ale oni stejně rádio neposlouchají. Svižnost rádia je v pohodě dostatečná.
piskot1831
Příspěvek od piskot1831 » 19.10.2024 14:48
Díky za informace objednám.
Tomáš Kubec
Příspěvek od Tomáš Kubec » 21.10.2024 09:38
Když budeš pak něco potřebovat, tak klidně pisni :wink:
jarryn.nj
Příspěvek od jarryn.nj » 23.10.2024 10:43
Ahoj. Mám Ford Grand C-Max rok výroby 2010.
Jde u něj vyměnit originál autorádio včetně displeje za android rádio?
Děkuji za odpověď
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 23.10.2024 12:44
myslím, že ano (někde jsem kdysi viděl, že se mění celá kaplička za větší s displejem)
jarryn.nj
Příspěvek od jarryn.nj » 23.10.2024 17:34
Kde už asi nedohledáš že? Kolega má klasický Focus 2010 a mu by to šlo. Bohužel Grand C-Max 2010 má opravdu jinak řešenou palubku. Nerad bych panel s obrazovkou koupil špatně.
Příspěvek od ZaQik » 23.10.2024 17:54
Příspěvek od stano. » 23.10.2024 18:13
Grand Cmax, Cmax2, ma palubku zhodnu s Kuga2. Mozes hladat aj podla toho.
piskot1831
Příspěvek od piskot1831 » 26.10.2024 11:43
Mám dotaz rádio přišlo opravdu velmi rychle zapojeno rádio naladěné a opravdu hrálo perfektně,ale pak se to stalo jakmile jsem kliknul na nastavení canbusu tak rádio místo hraní začalo jen chrastit nic nehrálo a ani nešlo nic naladit a po další chvíli rádio úplně stichlo.Chtěl jsem udělat tovární nastavení,ale není heslo pro reset.Jinak funguje vše jak má,hudba přes BT,volání,zadní kamera jen rádio nejde.Nějaká rada?Doufám, že neodešlo rádio ještě budu psát do Číny.
