jakou diagnostiku?
otík
Re: jakou diagnostiku?
Chci se zeptat co je lepší: diagnostický konektor (s rozhraním WiFi, USB, BT) a k tomu diagnostický SW v PC (případně v telefonu) anebo přímo kabel s univerzálním diagnostickým zařízením? Bavíme se o cenové relaci cca 3-5 tisíc Kč. Mám sice v současné době Fordiag (USB kabel i BT), ale vzhledem k typu ŘJ motoru je možná i víc než 50% PIDů nepodporovaných. Forscan to vidí stejně.
Je mě jasné, že každé má svoje pro i proti. Jde mě spíš o pohled, co víc umí, univerzálnost, uživatelské rozhraní, aktualizace, ...
Řeším primárně ford a mazdu, ale univerzálnost do budoucna by nebyla k zahození.
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
otík
forscan
Není tu někdo z východní Moravy (ideálně ValMez, Rožnov pod Radhoštěm, Nový Jičín, Vsetín) kdo vlastní diagnostický konektor obdlink mx+? Zvažuji jeho koupi, ale chtěl bych nejprve zjistit, v čem je jiný, lepší... Nechci utratit 4tisice za věcičku, která umí totéž co konektor za tři stovky.
- C-Maxis
Malý update k FORScan LITE (android).
Není to v Google Play (a asi už ani nebude). Kvůli 3 denní SVO.
Funguje to jen přes .apk, ale opatrně, odkud to tahat.
Nejde to normálně zaplatit, takže max. jako DEMO.
Našla se odbočka pro placení - musí to jít mimo Rusko a je to ve spolupráci s FORScan, takže OK.
Licence pro LITE stojí :$11, jde to platit přes PayPal (i bez účtu- rovnou kartou) a licence přiletí do asi 20 vteřin po zaplacení.
Obchodníkovi AKM Software jste zaplatili částku $11,00 USD
A hned přijde i konfirmace z mailu support_team@forscan.org a opětovné potvrzení a zaslání Licence.
Děje se, že Google již platnou licenci "nenajde" a app pak nefunguje. I to se řeší přes dohledání platby a zaslání do PM na fóru.
Aktuálně je schválený/ doporučený Vgate OBDII Bluetooth, vLinker FD OBD2 diagnostický přístroj OBD adaptér pro Android a Windows (Bluetooth 3.0) za 851,- na Amazon.de.
Splendy
Co použít k úpravě PCM (Tempomat)
Ahoj, mám dotaz ohledně OBD adaptérů, které používat. Z Číny jsem již koupil 3 a žádný mi u mého focuse mk2 fl 1.6 benzín nepovoluje upravovat PCM jednotku přes forscan, přičemž elm config nespustí ani jeden z objednaných. Koupil jsem k Vlinker fs, ten funguje skvěle pro forscan, ale nespustí se pro elm config pro změnu v PCM jednotce. Nemáte nějakou radu, jaký adaptér použít pro úpravu pcmka?
Haman
Diagnostika - načtení chyb
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, zda existuje nšjaká spolehlivá a schůdná metoda, jak udělat na Fordu diagnostiku. Narážím na to, že s levnými prostředky typu Bluetooth zařízení (ELM 327) a aplikace na mobilu nejde načíst prakticky nic (alespoň u mého auta). Asi by se nikdo nezlobil, kdybych se objednal s 30 denní lhůtou do značkového servisu a zaplatil tam 6000 Kč (slovy: šesttisíc korun) za pouhopouhé načtení chyby - zkušenost z absolvovaného telefonátu. Zvolil jsem tedy cestu do neznačkového servisu ke svému známému a nechal tam za načtení chyby 1000 korun. Nepřipadá mi to ale jako schůdné řešení. Vím, že je celá paleta diagnostik k dané značce a to od několika stovek do cca 100 tisíc korun, ale rozhodně nebudu vybírat metodou pokus-omyl. To mi připadá jako neúměrný luxus. Prosím proto o nějaký tip, jak tuto situaci řešit. Díky předem za jakoukoliv radu.
C-Max II 2010 Panther Black 1,6 EcoBoost 110kW
Ex: Focus II Sport HB 2008 Ocean Blue 1,6 16V 74kW
- Samantus
Re: Diagnostika - načtení chyb
https://www.sunnysoft.cz/z/519PVX-005/v ... -lite.html
https://forscan.org/
nejjednodušší, nejlevnejsi a nejspolehlivejsi reseni... ale o tom tady je uz 1000 slov napsáno
Martin
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
- C-Maxis
letos v dubnu jsem psal poměrně aktuální situaci- to si neviděl?Haman píše: 28.08.2025 10:42....volil jsem tedy cestu do neznačkového servisu ke svému známému a nechal tam za načtení chyby 1000 korun. Nepřipadá mi to ale jako schůdné řešení. Vím, že je celá paleta diagnostik k dané značce a to od několika stovek do cca 100 tisíc korun, ale rozhodně nebudu vybírat metodou pokus-omyl. To mi připadá jako neúměrný luxus. Prosím proto o nějaký tip, jak tuto situaci řešit. Díky předem za jakoukoliv radu.
Haman
Díky za informace. Zkusím objednat a otestovat nějaký z následujících tipů:
- C-Maxis
Vgate vLinker FD+ mám, funguje OK. Jen ho mám z venku, asi bych ho koupil u Sunny,
Ale já nic neoprogramuji, jen sosám/ zobrazuji, max. něco "vymažu".
