Baterie / autobaterie / nabijecka
Moderátor:foki
blackbox80
Re: Baterie / autobaterie / nabijecka
Příspěvek od blackbox80 » 15.10.2024 14:57
"Vybité" chodí někdy i od výrobce. Stačí slabší odbyt a už se to kupí na skladech.. :)
Téměř nikdo se o to správně nestará, aby to pravidelně meřil a dobíjel.
Zdenek-kun
Příspěvek od Zdenek-kun » 15.10.2024 15:30
To se děje i u prodejců autodílů
Galaxy 2007 2.0 TDCI 96kw :palec_nahoru:
Grand C-Max 2011 2.0 TDCI 120kw :palec_nahoru:
ovo
Příspěvek od ovo » 16.10.2024 10:17
Tesco je fajn, když navečer chceš odjet na dovolenou, otočíš startérem a udělá to jen cvak... v tu chvíli ti je jedno, jestli bude baterie super nabitá, hlavně ať je tam rychle :D
Galaxy 2018 EB 2.0 Obrázek
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 20.10.2024 17:49
Ač jsem tu doporučoval Exide EFB, tak je po 4 letech kaput. Dnes půl dne na nabíječce a neměla ani 12,5V.
Inteligentní dobíjení a SS vypnuté. To je dost bídná výdrž. Při zaplém motoru jsem naměřil 14.3V, takže altík by měl být OK.
Co zkusit dál? Cenově je Varta, pak Bosch a nejdražší Banner.
Příspěvek od stano. » 20.10.2024 17:51
Bosch vyraba Varta, Johnson Controls.
Zdenek-kun
Příspěvek od Zdenek-kun » 20.10.2024 19:44
Vartu už nechci - špatná zkušenost
Banner = švára byl spokojen,vydržela 8 let tak koupil zase Banner a vydržela 2 roky (dobíjení v pořádku)
Dneska už snad šidí všichni
oscaar
Příspěvek od oscaar » 22.10.2024 09:42
Je to už jak s tou výrobní kvalitou nových aut.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 22.10.2024 12:03
Tuhle mi startování trvalo asi 2 vteřiny, namísto drnn okamžitě. Tak si říkám, co si ta baterka vymýšlí, když je skoro nová. Při napojení nabíječky jsem si přečetl "moji lihovku" - 09/15. Varta.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 25.10.2024 11:13
Tak jsem si v akci koupil ULG 17 A1 Ultimate speed nabíječku. Nó, trošilinku překvapení, když mi přišla bedna velikosti banánovky. Ale, drobeček to není... Jinak- pro zvídavé- věci z Lidlu mi vyhovují, na moji intenzitu používání. Tohle stálo litránek.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 30.10.2024 16:27
Má smysl řešit ve Forscanu typ baterie, když mám BMS vypnutý? Ani jedna ze seznamu neodpovídá.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 05.11.2024 06:37
Taky to neřeším, je to parametr pro BMS ale když je vypnutý. Tak stejně dobíjení řídí regulátor v altíku.
rob456
Příspěvek od rob456 » 06.11.2024 10:03
Zdravím, budu měnit baterii, stačí odpojit a dát novou? Nebo musím ještě nějaké jiné kroky? Díky.
Příspěvek od ZaQik » 06.11.2024 11:11
patrne reset BMS
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 10.11.2024 13:44
Nebo můžeš zkusit dát "udržovátko" při výměně. Bere se, že by mohlo stačit 9V do "zapalovače". Existují i verze napojené přes OBD.
Ale nemám zkušenost, ať se k tomu vyjádří nějaký elektronik, viď ZaQik 8)
rob456
Příspěvek od rob456 » 01.12.2024 20:21
Nebo nechat nabíječku?
