Vyčtené chyby z diagnostiky
Vowel8522
Chyba HVAC B10B8:63-08
Diagnostika mi hlásí chybu HVAC B10B8:63-08 u Fordu Focus MK4.
Co je HVAC jsem dohledal, ale konkrétní chybu ne. Nevíte, co to je?
Nepozoruji, že by něco nefungovalo. Chyba šla smazat.
Ford Focus MK4 Combi, 1.0 EB 92 kW, r. v. 2019
Ford C-Max, 1.0 EB 74 kW, r. v. 2013
Re: Chyba HVAC B10B8:63-08
dlouho zmackle tlacitko ... nemusi to byt jen drzenim, ale i zaseknutim
Vowel8522
Re: Vyčtené chyby z diagnostiky
Díky za přesun tématu a odpověď.
chyba B1207 Crash Input Hardwired Signal
driv mela benzinova auta "prepinac", ktery po nehode zablokoval spousteni palivoveho cerpadla; "prepinac" s prestal pouzivat a misto toho maji nektera vozidla signal ENS, coz je prime propojeni mezi PCM a RCM, kdy RCM zakaze PCM spustit palivove cerpadlo ... existuji ale motory, kde ma palivove cerpadlo svoji vlastni ridici jednotku a signal ENS pak nemusi byt mezi RCM a PCM, ale muze byt mezi RCM a ridici jednotkou palivoveho cerpadlo
pokud mate B1207 s failure type 0x31 (No Signal) v PCM (a do nekolik sekund vznika v RCM chyba B11D8: Restraint Event Notification), je prerusen drat pro signal ENS ... zajimave je, ze (v mnou resenem pripade) slo auto s touto chybou nastartovat a normalne jezdilo, jen pri zapnuti zapalovani pipl z IPC zvuk chyby, ale zadna kontrolka se nerozsvitila a zadna chybova hlaska se neobjevila
(asi vyvojari neocekavali vznik takoveho stavu vozidla)
Jojo14
Dobrý večer som tu vášnivý prvý deň,ale fordak od kosti,
Moja prvá jazda s mondeom mi ukázala cestu aké auto mi sedí, nakazil( uzdravil) som tým celú rodinu a všetci máme fordy , sestra ma s focusom mk2 problém ukazuje jej viac chýb P1622 ,P1935 ,P1936 ,P0504 ,U0155 ,U0140 a samozrejme engine malufaktion, naštartovať nejde ,ked sa mi podarí vymazať chyby (nejde stále načítať zavady) naštartuje,podľa mňa chyba v budikoch ,keď by som mohol poprosiť niekoho ochotne ho v Bratislave že by sa došiel pozrieť na auto popripade diagnostiku budem vďačný vopred dakujem
pokud to tipujes ne problem s budikama, zacni jejich opravou ... nikdo jiny Ti jine chyby nevycte
jim_h
měl bych dotaz ohledně chyby co se stala moji manželce, jestli by někdo neporadil. Za jízdy se ji zobrazila chybová hláška engine malfunction se žlutou ikonkou prokluzu. Chyba nebyla doprovázena, žádným divným chování a auto se chovalo normálně. Zkusila tedy vypnout zapalování, znovu nastartovat a hláška se již znova nezobrazila. Poté najeto cca 50km a vše OK.
Zkusil jsem auto napojit na diagnostiku, kde jsem vyčetl následující chyby, týkající se hlavně komunikace po CANu:
PCM U0140-61 - Ztráta komunikace s BCM
PCM U0001-A1 - CAN, signál je nad maximální hodnotou
ABS U2012-A0 - Závada na CAN
ABS U1900-A0 - Závada na CAN
IC U1900-20 - Závada na CAN
PDM 2089-60 - Závada přibližovacího/zakaleného světla
PDM U1900-20 - Závada na CAN
DFDM 2089-60 - Závada přibližovacího/zakaleného světla
DFDM U1900-20 - Závada na CAN
Po smazání a ujetí cca 25km zůstaly jenom chyby
Předpokládám, že když je chyba v komunikaci CAN skoro na všech jednotkách, tak se jedná spíše o špatný kontakt nebo vodič.
Mám Ford Focus MK2 2008 do FL, 1.6 74kW.
Je tohle taky symptom studeňáku v budíkách? Zatím jsem nic nepájel.
Klidně můžou být.
Mě ještě, krom těch chyb v komunikaci, vyskočila chyba posilovače řízení
jim_h
Dneska jsem budíky vyndal a konektor zapájel. Neměl jsem úplně kvalitní mikroskop, tak nemůžu studeňák potvrdit, ale zrovna pin 17 a 18 mi přišel pofidérní tak uvidíme, zítra. Navíc jsem koukal, že v budíkách je i zakončovací rezistor a mam hlavně problémy na jednotkách s HS. Tak uvidíme.
To su urcite prasknute spoje. Tych 5 napravo na 100%.
jim_h
Díky, zapájel jsem je, tak uvidíme, jestli se chyby s CANem nebudou vracet.
- FLA
ahojte, par krat cca 3x za 2 mesiace sa mi stalo ze po otvoreni auta a stlaceni tlacitak start sa budik rozviestil a po stlaceni spojky sa nic nestalo, vypol som zapalovanie a cely proces zopakoval a potom auto nastartovalo. Ziadna hlaska na displeji ziadny problem s autom ci vykonom atd..
Ked sa mi to stalo 3. krat dal som to na diagnostiku a tieto chyby sa objavili. Este pripomeniem ze baterka ma uz 5rokov a BMS mam deaktivonane, kazdopadne sa chystam baterku vymenit buduci tyzden.
===ABS DTC C0040:87-28===
Kód: C0040 - Spínač brzdového pedálu A
Dodatočný príznak závady:
- Chybějící zpráva
Stav:
- Uložené DTC - v okamihu požiadavky sa nevyskytujú
- Pre tento DTC je kontrolka chyby motora vypnutá
Jednotka: Antiblokovací brzdový systém
Snímka #1:
-EVENT_TIME: 333757273 s (Fri Oct 18 14:51:04 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 176545 km - Celková vzdálenost
-MODULE_VOLTAGE: 12.2 V - Napětí řídicího modulu
-OUTDOOR_TEMPERATURE: -21 °C - Venkovní teplota
-POWER_MODE: Running - Power Mode Status
-BTCS: Inactive - BTCS -201D
-AYC: Inactive - AYC
-ABS: Inactive - ABS
-RSC: Inactive - RSC
-BTC: Inactive - BTC
-HDC: Inactive - HDC
-BST_REL_SW: Inactive - Booster Release Switch State
-VAC_BST_ST: Inactive - Active Vacuum Booster State
-HYD_PMP_ST: Inactive - Stav hydraulického čerpadla
-ECU_POWER_SUPPLY: 12.4 V - Napětí napájení ECU
-VSS: 0.0 km/h - Rychlost vozidla
===END ABS===
===ABS DTC U0136:00-28===
Kód: U0136 - Ztráta komunikace s jednotkou řízení diferenciálu - zadní
Stav:
Snímka #1:
===END ABS===
===ABS DTC U0100:00-28===
Kód: U0100 - Ztráta komunikace s ECM/PCM A
Stav:
Snímka #1:
===END ABS===
===RCM DTC U0100:00-2C===
Stav:
- Zranie DTC - počas požiadavky sú občasné
Jednotka: Řídící jednotka airbagů
===END RCM===
===PAM DTC U0100:87-2C===
- Chybějící zpráva
Stav:
Jednotka: Řídící jednotka parkovacího asistenta
Snímka #1:
-EVENT_TIME: 333757273 s (Fri Oct 18 14:51:03 2024) - Event time
-INCAR_TEMPERATURE: 133 °C - Teplota ve vozidle
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 19 °C - Venkovní teplota
===END PAM===
===PAM DTC U0401:86-2C===
Kód: U0401 - Zmodulu ECM/PCM A byla přijata neplatná data
- Neplatný signál
Stav:
Snímka #1:
===END PAM===
===PSCM DTC U0100:00-08===
Stav:
Jednotka: Řídící jednotka posilovače řízení
Snímka #1:
-EVENT_TIME: 333757289 s (Fri Oct 18 14:51:19 2024) - Event time
-PWR_MODE_KEY: Running - Stav klíče v režimu napájení
-PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Faktor kvality režimu napájení
-SS_TRQ2: -0.4 Nm - Moment hřídele volantu 2
-ECU_INTERNAL_TEMPERATURE: 40 °C - Vnitřní teplota jednotky ECU
-DLA_SED_FD0B_PID: 42 - DL_SED_FD0B_PID
-DLA_NUM_FD0C_PID: 0.00 A - DL_NUM_FD0C_PID
-DLA_NUM_FD0D_PID: 0.00 A - DL_NUM_FD0D_PID
-DLA_NUM_FD0E_PID_1: 0.0 Nm - DL_NUM_FD0E_PID_1
-DLA_NUM_FD0F_PID_1: 0 1/min - DL_NUM_FD0F_PID_1
===END PSCM===
===BCMii DTC U1007:00-2F===
Kód: U1007 - Ztráta komunikace se snímačem A monitorování baterie
Stav:
- DTC prítomné v okamihu požiadavky
Jednotka: Centrální řídící jednotka
Snímka #1:
-EVENT_TIME: 333229552 s (Sat Oct 12 12:15:41 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 176324 km - Celková vzdálenost
-INCAR_TEMPERATURE: 122 °C - Teplota ve vozidle
-PWR_MODE_KEY: Ignition On - Stav klíče v režimu napájení
===END BCMii===
===HVAC DTC U0140:00-2C===
Kód: U0140 - Ztráta komunikace s jednotkou řízení karosérie
Stav:
Jednotka: Řídící jednotka manuální klimatizace
===END HVAC===
===IPC DTC U0140:00-08===
Stav:
Jednotka: Řídící jednotka přístrojové desky
===END IPC===
===IPC DTC U0422:68-08===
Kód: U0422 - Neplatná data obdržená od řídicího modulu karosérie
- Informace o události
Stav:
===END IPC===
===IPC DTC P1607:82-08===
Kód: P1607 - Obvod výstupu MIL
- Činnost/sekvence počítače nesprávná/není aktualizována
Stav:
===END IPC===
===IPC DTC P1607:87-08===
- Chybějící zpráva
Stav:
===END IPC===
===IPC DTC U0100:00-08===
Stav:
===END IPC===
===IPC DTC U0401:64-08===
- Závada věrohodnosti signálu
Stav:
===END IPC===
Po zmazani chyby sa uz neobjavili
Ci je to vsetko suvis so slabou baterkou alebo sa mam chystat aj na vymenu budikov?
Vdaka za rady a typy
- Chybějící zpráva
Stav:
Snímka #1:
===END ABS===
Stav:
Snímka #1:
===END ABS===
Stav:
Snímka #1:
===END ABS===
Stav:
===END RCM===
- Chybějící zpráva
Stav:
Snímka #1:
===END PAM===
- Neplatný signál
Stav:
Snímka #1:
===END PAM===
Stav:
Snímka #1:
===END PSCM===
Stav:
Snímka #1:
===END BCMii===
Stav:
===END HVAC===
Stav:
===END IPC===
Stav:
===END IPC===
Stav:
===END IPC===
- Chybějící zpráva
Stav:
===END IPC===
Stav:
===END IPC===
Stav:
===END IPC===
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
vetsina je od slabe baterie pri startu ... chyba spinace brzdoveho pedalu by mohla byt pricinou "nestartovani"
- FLA
vdaka!
predtým:
Matogilak
Chyby na diag
Zdravím, vlastním Ford Focus 2 Combi DA 1.6 66kw 2006
A třeba 2x za 100km mi na 5s skočí chyba posilovače řízení? Čím by to mohlo být prosím? (C1955 chyba v diag)
Prosím na kolik vyjdou ty opravy? Chyby smazat nejdou
