Original (nejen) zadni parkovaci senzory
Ballyhoo
Re: Original (nejen) zadni parkovaci senzory
Příspěvek od Ballyhoo » 02.01.2021 14:11
Tak jsem to oškrábal a všechno funguje tak jak má!!!!!!!!! :hhura: Díky moc a šťastný nový rok :palec_nahoru: :nazdravi:
Ford Focus kombi, 2015, 1.0 EcoBoost, 92kW
Příspěvek od stano. » 03.11.2022 08:53
Ked chcem dorobit predne senzory. Teraz tam mam iba zadne. Mozem pouzit jednotku automatickeho parkovania?
F1ET-15K866-BF
Pri konfiguracii samozrejme nebudem zapinat automaticke parkovanie, iba predne senzory. Je to kompatibilne, bude to fungovat?
Příspěvek od ZaQik » 03.11.2022 08:56
jinou ani pouzit nemuzes (neni), vice v viewtopic.php?f=270&t=49052
Příspěvek od stano. » 03.11.2022 08:59
Dakujem :palec_nahoru: Idem pozriet stav kabelaze v aute.
oves
Výměna přední parkovací senzor
Příspěvek od oves » 20.08.2023 12:16
Zdravím,
diagnostika hlásí vadný levý vnitřní senzor. Poradí někdo, jak bez poškození demontovat mřížku v předním nárazníku, ať se k němu dostanu? Jde o MK3 2014 před facelift.
Díky za info
Re: Výměna přední parkovací senzor
Příspěvek od ZaQik » 20.08.2023 18:10
sundej spodni "pulmesic" a prostrc k parkovaku ruku
HonzaFocusMK3
Příspěvek od HonzaFocusMK3 » 17.09.2024 16:34
Diskuzi jsem procetl ale kazdy PAM pridelava.... ja bych chtel naopak odstranit MK3 2011 BM5T-15K866-BM (automat park system)
Mame 2 focuse combi, na mazelky titanium je to Ok na mem trend ted koupenem nee :dih: ...Prosim o radu jak PAM system pomoci Forscan kompletne Deaktivovat...auto hlasi chybu (zkrat predek i zadek) kterou jsem nedokazal najit :oops: (zkusil jsem PAM i prehodit mezi auty a i sama moje ecu PAM bude odpalena, cerny zadni konktor asi skutecne zkrat, a predek asi chyba na Pvnejsim 1senozu :wallbash: ) Nicmene protoze koupil china android12 radio a bude parkovaci kamera. Takze lze BCM nebo jine centralni jednoce rict ze auto je uplne bez PAM pomoci Forscan ?? dik
Příspěvek od stano. » 17.09.2024 19:42
Ano ide deaktivovat.
Ak ti pise chybu predok a zadok, je dost mozne, ze mas vodu v konektore. Odpoj spolocny velky vzadu, potom spolocny velky vpredu, takto zuzis moznosti. A potom popripade kazdy senzor zvlast. Staci skrat z napajania na minus na jednom cidle a je vyradeny cely system.
HonzaFocusMK3
Příspěvek od HonzaFocusMK3 » 18.09.2024 12:18
Diky za odpoved... Ono pokus ktery jsem udelal bylo ze jsem dal do auta kde to funguje moji jednotku BM5T-15K866-BM s najednou take 2 chyby ktere nejdou nikdy vymazat b1b57-11 a b1b58-11 (po KL15 on ale vsechny senzory i ten zkrat)..... napoak jsem zkusil tu fukncni PAM jednotku do meho..... pokud jsem mel vsechny 3konetory senzoru tak taky b1b57-11 a b1b58-11 ktere nesly vymazat..... ale pokud jsem nechal 2 zlute konetkory a vypojil ten cerny (tipuju ze cerny = zadek) tak se objevily chyby celeho zadku a uz zadne zktrat b1b57-11 a b1b58-11 dokonce to slo i vymazat a toto naskocilo az po zapnuti klicku.....Dale jsem udelal ze jsem odpoji i vetsi mezikonektor pred naraznikem a v PAM nechal vsechy 3 (2 zlute i cerny) a opet zkrat b1b57-11 a b1b58-11......takze muj usudek je ze bude asi problem i mezikabelazi zadku (neznam ted kod) ale nasledujici kabel senzoru BV6T15K868XDD a zadni senzory muzou byt teoreticky vporadku(musel bych vymontovat naraznik a zkusit opet na zdravem focusu).........Ted jsem mrkl na alegro a nasel lacine jednotky BM5T-15K866- "xx" bohuzel variantu BM5T-15K866-BM nema..... obavam ze ostatni jine varianty budou mit jine parametery vozidla v PAM a to bych asi pouzit nemohl :/
No rikal jsem si ze proste odkodovat celou jednotku PAM z auta by bylo snazsi at me to pri startu neotravuje....bohuzel z Forscan tepr zacinam budu to muset najit deaktivaci PAM asi v CC ....snad to bude bezpecne s BT VCI "vLinker BM+ "
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
