Sklápění zrcátek
Problém se zrcátkem
Dobrý den mohl bych se zeptat na radu jak opravit sklápěcí zrcátko. Mám problém když si je nastavím abych viděl za sebe a po té vyjdu z auta a zamknu, zrcátka se sklopí, odemknu -) zrcátka se jakoby otevřou, sednu do auta a levé zrcátko jakoby sklo je nasměřované úplně dolu a vidím cestu pravé je v pořádku. Musím levé zrcátko před každou cestou nastavovat směrem nahoru... Nevíte prosím čím to může být, auto jsem již tak koupil. Děkuji za každou radu.
Re: Problém se zrcátkem
muze to byt neoriginalni zrcatko (tam se deje kde co) nebo poskozena kabelaz ve dverich ci primo v zrcatku ... zrcatka se daji konektorove prohodit a zjistit, jestli se chyba stehuje (spatne zrcatko) nebo zustava vlevo (chyba ve dverni kabelazi)
Re: Sklápění zrcátek
Jediné co jsem zjistil je tohle:
Jestli z toho někdo něco pozná. Díky moc
zrcatka prohodils, jak jsem psal?
(sklapeci rele je uvnitr dverniho modulu)
Ano dneska jsem je prohodil, a měl jste pravdu, když jsem dal levé zrcátko doprava a dělalo to tu samou chybu jako vlevo a když jsem to pravé dal doleva tak bylo v pořádku takže chyba se stěhuje. Takže pravdě podobně bude špatné zrcátko ? Nebo muže být špatné to relé ?
- karolkopictures
rozebrat zrcatko a zkontrolovat/promerit draty, jestli nejsou nekde vyzkratovane mezi sebou
- hihi
Objednal jsem pravou verzi z uvedeného odkazu, před chvíli přidělal a přiklápí se jen tak o čtvrtinu požadovaného úhlu (ostatní procesy fungují).ZaQik píše: 03.09.2023 07:10 v historii nakupu mam https://www.aliexpress.com/item/1005003634824212.html ... ma sice spatny konektor (samec vs. samice) a obracene napajeni, ale to jsem vyresil a funguje
BTW: přišlo vzhledem přesně tohle (až na níže popsané výstupky) tohle
Vyřešeno: na těle obalu motorku jsou výstupky, které na fotkách produktu nejsou. A o jeden se sekne dolní část zrcátka. A řídící jednotka to zastaví (přesně, jak má). Jde se řezat
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- JarinoRS
Sklopné zrkadlo
Ahoj klubáci,
mám na svojom C-MAX 2016 sklopné zrkadlá, na vodičovej strane mi sused ručne sklopil zrkadlo, nepovedal mi o tom a ja som si ho nazad vrátil elektricky. Trochu to zavrčalo, ale nastavilo sa správne. Asi po 3 dňoch sa ale zrkadlo zo zamknutej do odomknutej polohy nevrátilo na svoju pozíciu, ale iba tak do polovice a aj to sa vyklalo jemne na jednu aj druhú stranu. Po viacerých pokusoch ho sklopiť a odklopiť už nereaguje vôbec, resp. minimálne. Celkom ma to štve, keďže ho neviem dať do polohy otvorené aby sa nekyvkalo. Nejaký nápad, ako ho zosynchronizovať?
Podobné sa stalo kamoške na C-MAX 2017 v zime, keď jej zrkadlo, tiež vodičova strana primrzla a ručne sa ho snažila dostať do odomknutej polohy.
Za každý nápad ďakujem
Ford C-MAX 1.6 TDCi 66kW 2009
Ford C-MAX 1.5 TDCi 77kW 2016
pokud jsou zrcatka ve stavu odklopeno, mel bys byt schopen rukou zrcatko dotlacit do teto polohy a v ni by melo byt pevne (neviklat se) ... pokud se vikla, bude problem uvnitr zrcatka
- JarinoRS
Žiaľ jemne sa vyklá. A poloha, kde "zacvakne" je tak 120 stupnov od dverí. Len mi je zvláštne, že úplne rovnako to urobilo aj kamoške. Dovtedy zrkadlá fungovali absolútne bez problémov. Jej to spôsobil mráz a jej hlúposť "pomôcť" zrkadlu a mne iniciatívny sused. Oboje má však zdroj v ručnom odklopení.
