Dodatečná montáž vyhřívání sedadel
gecko-x
Re: Dodatečná montáž vyhřívání sedadel
Příspěvek od gecko-x » 14.03.2023 09:12
Nejaky odpor jsem tam naměřil, zkousel jsem i propipnout, asi tam neco projde, ale ne dost, aby se to ohřálo....
Zkousel jsem i jinou dečku, ta z casti topila, semtam zajiskrila, takze je taky ko....
Taky je mi divný, ze umrely vsechny 4, proto jsem sel po pojistkach. Ty jsou ok...
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
tr0nix
Příspěvek od tr0nix » 21.08.2024 13:19
Ahojte,
chcem sa opýtať odkiaľ idú káble zo sedadiel ku GEM, keďže nemám predprípravu na vyhrievanie sedadiel tak potrebujem si dotiahnuť kabeláž.
Pomôže mi trubka ktorá je pri koncovke pod sedadlom ? Nikde neviem nájsť kabeláž a jej cestu k palubovke.
Ďakujem.
robko.
Příspěvek od robko. » 21.08.2024 21:15
Zrovna jsem s dodelanim sedadel skončil. Kabeláž jsem neměl vůbec žádnou. Vytáhnul jsem sedadla a celý prostřední tunel,od řidiče jsem to táhnul pod kobercem ke spolujezdci ( pod tunelem je průchod s kabeláží tak jsem to tahal kolem origo kabeláže) a dále ke sloupku kde je konektor,pak kolem něj až ke gemu. Kostru od řidiče jsem použil u prahu řidiče. Jsou tam kostrici body.
Byl: Ford Focus Turnier 1.8 16V/85kW r.v.2000
Ford Focus 3dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Je: Ford Focus combi 1.8 16V/85kw r.v. 1999
Ford Focus 5dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Ford Focus Turnier 1.6tdci 80kw r.v.2008
tr0nix
Příspěvek od tr0nix » 22.08.2024 08:24
Presne toto som potreboval vedieť, ďakujem. :palec_nahoru:
robko.
Příspěvek od robko. » 22.08.2024 09:56
Spotřeboval jsem 14 metrů kabelu ,dával jsem 1.5mm2 průřez :wink:
tr0nix
Příspěvek od tr0nix » 22.08.2024 11:34
Vďaka :wink: .
Hubenour39
Příspěvek od Hubenour39 » 03.05.2025 02:22
Zdravím chlapy jsem tu novy a snad píší správně.. mám dotaz ohledně sedaček u mk2 2006.. v autě proběhla výměna sedaček originální tam byli látkové manuální s airbagy ty se vyndali a dali se místo nich polokožené s výhřevem a airbagy plus řidicova s elektrickým nastavením výšky. Po přišroubování konektoru pod sedackami nastavování výšky fungovalo a na budíkách kontrolka na airbagy po nastartování zhasla. Jenže nastal problém s tím že to během chvíle vybilo baterku úplně do prázdna. Takže baterka se dala přes noc nabít, odpojili se konektory u sedaček a vycvakli se ze svorkovnice konektory u spolujezdce ( dva na vyhřívani modrý zelený) u řidiče černý (nastavování výšky modrý zelený výhřev) a nechali se zapojené jenom airbagy a patrony tak jaj to bylo zapojené na těch originál, zapojilo se to dala se nabitá baterka auto nastartovalo v pohodě Jenže za hodinu baterka zase úplně mrtvá tak se zkusila vyměnit baterka za silnější a znova ji to úplně vymlatilo.. Mohl by mě prosím někdo ochotný nasměrovat co by to mohlo způsobovat samovolné vybíjení baterie? Když konektory od sedaček odpojim tak je to všechno ok jenom svítí chyba na budíkách což je problém.. děkuji za odpověď
Příspěvek od ZaQik » 03.05.2025 06:40
klicove nebo bezklicove auto?
a kdyz sedacky uplne odpojis (nebudou pripojene k autu), tak je baterka po hodine v poradku? ona totiz muze byt baterka KO
Otomar
Příspěvek od Otomar » 03.05.2025 12:27
Hubenour39: pises samovolne, ale asi spis myslis, ze se to vybije, kdyz nechces, co? Vyhrev tech sedacek funguje? Tzn ze topi, kdyz se to tu hodinu vybiji? Ono vybit plnou baterku za hodinu jde jen vcelku velkym proudem, a ten se jen tak nekde neztrati.
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 03.05.2025 16:59
Neco ti jde hodne do zkratu. I kdybys mel baterku 50Ah, tak za hodinu vycucst 50A je celkem i na kabelaz dost...uz by hořela
Hubenour39
Příspěvek od Hubenour39 » 03.05.2025 17:01
ZaQik píše: 03.05.2025 06:40 klicove nebo bezklicove auto?
Ma to vystřelovací klíč když sedačky úplně odpojím tak baterka v pohodě nevybiji se a drží normálně.. to me taky napadlo ze by byla baterka k.o. tak sem zkusil dat jinou dobrou všechno ok ale když jsem zapojil sedačky tak opel to vybilo baterku .. :wallbash:
Hubenour39
Příspěvek od Hubenour39 » 03.05.2025 17:23
Otomar píše: 03.05.2025 12:27 Hubenour39: pises samovolne, ale asi spis myslis, ze se to vybije, kdyz nechces, co? Vyhrev tech sedacek funguje? Tzn ze topi, kdyz se to tu hodinu vybiji? Ono vybit plnou baterku za hodinu jde jen vcelku velkym proudem, a ten se jen tak nekde neztrati.
Přesně tak vynda se klíček auto se zavře nic ve vnitř nesvítí a baterka je do hodiny vybita když jsou sedačky zapojené. Výhřev nefunguje jednak nemám knofliky na ovládání takže zatím nefunguje proto jsem i ze svorkovnice co je ze spodu na sedačce vyndal konektory na výhřev zelený a modrý z prvu myslel ze to vybiji právě ten výhřev..bohužel tim to taky nebylo... je pravda že baterka tam je 44 ale i když jsem tam zkusil dát 60 baterku a připojit jsem konektory co jsou ze spodu pod sedačkou na 7 šroubek tak to tu baterku taky vybilo.. NEŘEŠÍM TEĎ VŮBEC TEN VÝHŘEV ŽE NEFUNGUJE . TEN JE MI VOLNÝ NA SEDAČCE JE ODPOJENÍ TZN DO
TOHO PROUD NEJDE pro mě je podstatné přijít na to proč a co žere baterku když je zapojim . jen mě ještě napadlo auto ma klimatizaci a vždycky když se vynda klíček tak za rádiem je slyšet něco zabzučí a zacvaka jako když se nastavuje klapka na topení... udělá to jednou a přestane to
Ridicova sedacka co tam byla předtím a stekry co byli zapojené.  Na té co tam je teď je to zapojené stejně jenom tyhle tři konektory
Naposledy upravil(a) Hubenour39 dne 03.05.2025 18:06, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od ZaQik » 03.05.2025 17:55
zkus nechat pripojenou jen jednu sedacku a pak druhou ... vybiji baterku obe? nebo jen jedna z nich? ktera?
Hubenour39
Příspěvek od Hubenour39 » 03.05.2025 18:14
Ty vado vidíš tohle mě nenapadlo taková banalita :dih:
Hubenour39
Příspěvek od Hubenour39 » 05.05.2025 21:09
Vyřešeno nějaký expert na sedačce ze spodu asi přeštíp kabely a všech a při pokusu to opravit to přeházel spíš úmyslně(červený
na žlutou atd) a poslední dva prozměnu spojil ruským spojem dohromady a zaizoloval :wallbash: :wallbash: :wallbash: zajímavé bylo že to poprvé ani podruhé co jsem sedačky pripojil nevypalilo pojistku až když se stim bylo u elektrikáře to praskli asi 3 pod nohami u spolujezdce a jedna velká v motoru (nešlo startovat)
