Příspěvek od ZaQik » 12.07.2024 07:12
Otomar píše: 10.07.2024 20:25 Satelity mame. Takze to bude opravdu chyba te posledni verze.
ne nutne, SYNC3 je citlivka na rychlost odpovedi od GPS - original ma satelity behem chvilky (lepsi cipy), kdezto "nahrazce" to chvili trva a SYNC3 to vyhodnoti jako problem s GPS
vyresis to libovolnou fordi GPSkou bez ohledu na to, do jakeho auta je urcena (ve fiesta mam treba nahradni na sklo z mondea mk4)
Otomar
Příspěvek od Otomar » 21.07.2024 16:59
Zkoušel sem vyměnit jednotku za navigační, nicméně potýkám se s pár problémy. Jednotka je z Ecosportu 2018.
jk2t-14G371-FCC - MOD LIN NAV 64 GB EU
V APIM asbuilt přibyl řádek 7D0-08-01 a 02. Neznám k nim bohužel konfiguraci a dále se mi vyskytuje chyba Lin bus A, viz obrázek.
Možná v souvislosti s tím mi přestala fungovat zadní kamera.
Co s tím?
Zkoušel sem googlit a našel tohle vlákno https://community.cyanlabs.net/t/help-a ... ear/2342/9
je to řešení?
Edit: hledam hledam a tusim, ze to ma nejakou souvislost s
C1CMA vs CGEA platformou auta. Mozna to mam blbe nastaveny.
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 22.07.2024 06:33
Pokud mas auto predfacelift, muzu ti v patek poslat as-built z auta, kde jsem menil sync2 na sync3. Klidne napis SZ, kdyz se neozve nikdo jinej. Apim ma nastaveni MY18.5+?
Pro kameru a senzory skus:
7D0-01-01 xBxx-xxxx-xxxx ( popripadne A )
Na kameru se senzorama
A zkontroluj nastaveni prevodovky cidla zpatecky
7D0-01-02 xx9x xxxx xxxx pro manual ( 8 automat )
A pak treba skus tohle:
7D0-08-01 0000 0000 00E0
7D0-08-02 0000 0000 00E1
Jinak ta 7D0-08-02 xxxx-xxxx-xxxx je nastaveni Linu atd
Naposledy upravil(a) Jouzef88 dne 22.07.2024 07:28, celkem upraveno 1 x.
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
Otomar
Příspěvek od Otomar » 22.07.2024 07:27
Mám po fl, konfig sem převzal s non nav apim a dokonfiguroval, co bylo potřeba podle auta s navigací. Funguje to vcelku OK.
Zůstává mi tam viset na displeji prázdný rámeček, který se právě zobrazí v momentě, kdy by se měla načíst kamera.
sync 3_frmae error.png (109.83 KiB) Zobrazeno 2155 x
Na cyan labs foru sem našel ještě jednu možnost, zatím sem nezkoušel:
https://community.cyanlabs.net/t/backup ... de/4332/23
Paralelně s cyanlabs sem našel i několik příspěvků na ffclub a tam chybu lin řeší přehráním jednotky
https://ffclub.ru/topic/422614/jump_600/
Edit: chyba kamery byla zpusobena chybnym konfigem pro PDC a kameru zaroven. Ramecek zrejme problem kalibrace apim. Viz dalsi prispevky.
Naposledy upravil(a) Otomar dne 23.07.2024 19:19, celkem upraveno 2 x.
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 22.07.2024 07:31
Skusit muzes. Tohle je vylozene jen asi pop up tabulka pro senzory.
Otomar
Příspěvek od Otomar » 22.07.2024 16:31
Pouhe nastaveni nepomohlo. Procetl sem toho vic a zda se, ze jedine reseni je prehrat firmware APIM.
Otazka je, zda muzu pouzit soubory pouzivane pro upgrade na MY18.5, viz
https://www.fmods.net/community/viewtopic.php?t=243
a taky zda to pomuze.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 22.07.2024 16:58
Soubory mas, tak drzim palce :mrgreen:
Otomar
Příspěvek od Otomar » 22.07.2024 18:59
Tak to proslo, chyby LIN komunikace sem se zbavil, vcetne toho pitomyho ramecku. Upgrade na 3.4 taky v pohode.
Diky za rady obema!
Naposledy upravil(a) Otomar dne 23.07.2024 19:11, celkem upraveno 2 x.
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 23.07.2024 10:20
Dik, ze si to vyzkousel.
Aspon vime do budoucna v pripade problemu.
:nazdravi:
fatran
Příspěvek od fatran » 23.07.2024 18:18
Mal niekto problém s aktualizáciou máp sync3 cez flashku? Systém mi aktualizovalo, ale mapy ani po 1,5hodine nič.. :?
Stále mi píše že mám verziu F7.
Ford Focus 1,6 TDCi 85 kW, combi, Silver Moondust 2012
Otomar
Příspěvek od Otomar » 23.07.2024 19:12
Jakym zpusobem jsi vytvarel flešku? Z jake verze na jakou jsi přechazel?
fatran
Příspěvek od fatran » 24.07.2024 07:59
Podľa návodu.. Software aktualizovalo bez problémov na verziu 3.4.23188, mapy nechce. Fleška je 32 GB. Teraz som skúsil cez wifi, ale ide to šialene pomaly.
Otomar
Příspěvek od Otomar » 24.07.2024 09:36
Tak třeba to pujde. Já bych volil cestu vytvoření flešky přes Syn3 Updater on Cyan labs.
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 26.07.2024 06:55
fatran píše: 24.07.2024 07:59 Podľa návodu.. Software aktualizovalo bez problémov na verziu 3.4.23188, mapy nechce. Fleška je 32 GB. Teraz som skúsil cez wifi, ale ide to šialene pomaly.
Oficialni postup pres autoinstal:
Stahnou mapy F12 https://ivsu.binaries.ford.com/owner-pa ... IWm9K0262g z Fordu.
Dat na flesku, vlozit do nabootovaneho syncu. Objevi se ,, aktualizace softwaru ,,
Po par minutach to nebude ukazovat nic. System se bude sekat ( pracuje ) , asi po hodine se objevi tabulka, ze system se resetuje. Tak se stane. Nevyndavat flesku. Po bootu se opet aktualizuje az se po 40 minutach objevi hlaska, ze muzete vyndat flesku. Opet reset a pak se objevi aktualizace dokoncena. Auto zamknout a pockat 5 minut. Voalala hotovo.
Pokud neco z toho se udelalo jinak, tak si v kelu a uz to dohromady nedas, ptz sync bude tak zasranej z predchozich aktualizaci ( sync a ted jeste mapy na pul cesty ) , ze uz ti nezbyde nic jineho nez reformat....
Spravne nainstalovane mapy poznas podle verze map a hlavne funkcniho hlasoveho ovladani. Verze map se prepisuje jako prvni, hlas az skoro jako posledni.
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 26.07.2024 22:12
Jen takový dotaz.
Aktualizace se povedla včetně map F12 ale u rádiích zmizela loga stanic, stalo se vám to také?
Aktualizace, tak loga se objevila při dalším vstupu do auta 🙆‍♂️
Ford Focus 1.8 ghia 16V r.v.99 ... hatch Obrázek
