karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 12.06.2024 14:48
Mám otázku ako zapnúť aby sa mi zobrazovalo ovládanie klimatizácie na Sync 3 a nezobrazuje mi ani rychlostný limit na originál Navi. Ford Kuga mk2 FL
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 13.06.2024 08:46
Forscan - chip - apim konfigurace - clima domain
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 13.06.2024 08:47
ovo píše: 12.06.2024 14:41 Čas od času - to zní jako každou chvíli :D Sync mi vydrží odhadem 70 minut, takže v kině by se vypnul nejspíš jen jednou. A taky se mi nestalo, že bych po 2x 70 minutách měl problém s baterkou, třeba už 4x jsem takto updatoval mapy (F7 >>>F11) a nic zvláštního jsem nepozoroval. Vypnout display je rozumná rada, ruší to.
Jinak já nemám Sync na klíček :)
Klicek je to tlacitko :-)
Vacil
Příspěvek od Vacil » 13.06.2024 11:48
Pro zobrazení nastavení klimy na Syncu by mělo stačit ve forscanu v APIMu zapnout Climate Control Repeater a Climate Domain
Pro zobrazení max.rychlosti povol Display Speed Limit
Defaultně bývá nastaveno 60 minut, ale dá se to nakonfigurovat (čas pro audio bez zapalování)
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 13.06.2024 15:08
Ďakujem
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 21.06.2024 14:43
[/quote]
Hlavne at si nakonfiguruje i startovaci kabely do kufru :Dancer:
Otomar
Příspěvek od Otomar » 22.06.2024 18:58
Dneska sem měnil Syn2 za Sync3 - výměna a konfigurace APIM proběhla v pohodě. No updejt Sync verze 2.0 na 3.4 už ne.
Vytvořil sem flešku pomocí Sync3 updateru od Cyanlabs. Skončilo to chybou.
První problém: Jaký region mám nastavit pro mou APIM? je to verze bez map z Edge: H2GT-14G370-FBD
Nastavil sem EU na EU, vybral původní verzi 2.0 - 16074 na nejnovější 3.4.
Instalace se pustí, ale po cca 7 minutách skončí:
Zkoušel sem US na EU, ale chyba stejná.
Autoinstall soubor obsahuje toto:
Aktuální stav je takový, že po otočení klíčku se instaler na dipleji ptá po vložení fleš disku a nenabootoje. Dá se to nějak vrátit, nebo je jednotka vymazaná?
Může za to nedostatek místa v APIM? Špatně vybraný region? nebo něco jiného (třeba moje blbost :dih: )?
Naposledy upravil(a) Otomar dne 22.06.2024 22:48, celkem upraveno 3 x.
Otomar
Příspěvek od Otomar » 22.06.2024 22:05
Tak vyreseno, odebral sem pri instalaci Enhanced dab, coz by mely byt jen obrazky radii. Nasledne uz probehlo OK.
Vacil
Příspěvek od Vacil » 22.06.2024 22:09
Nejspíš máš US non navi? Ty maj jen 8GB paměti a může být problém, většinou se odebíraj Gracenotes, ale jestli nemáš DAB, tak je to buřt.
Jinak autoinstall je dobře. Pustí rw data cleaning tool a udělá reformat, následující instalaci si řeší reformat.lst ;).
Otomar
Příspěvek od Otomar » 22.06.2024 22:37
Menil sem prave i jednotku radia aby umela TMC a DAB. Nicmene s tim sem si dal zatim nehral.
Takze lepsi varianta je asi preinstalovat, nechat obrazky radii a oddelat Gracenotes.
Vacil
Příspěvek od Vacil » 23.06.2024 09:24
V tom případě to bude lepší varianta.
Jestli to budeš zase připravovat přes Sync3 updater a už jsi v něm aktualizoval info, že máš 3.4, tak hlavně změň instalační režim na reformat :D
EDIT: Každopádně jednodušší by byl jailbreak a použít Universal reformat tool of fmods.
Otomar
Příspěvek od Otomar » 10.07.2024 13:01
Ignoroval sem od instalace jednu chybu - přerušený obvod antény GPS. Přisuzoval sem to poslední verzi SW, která dělá problémy s hodinami a kompasem. Ale nejspíš to nebude tím, že? Anténa je připojená. Jinou nemám, takže nemůžu vyzkoušet zda je vadná.
Vacil
Příspěvek od Vacil » 10.07.2024 20:16
Předpokládám, že jsi pouzil takovou tu obyc GPS antenu v podobě černý krabičky s fakrou?
Sync 3 je trochu histerka na některý antény, jestli v testovacím režimu vidis gps satelity, tak neřeš. Jestli tě DTC trapi, tak zkus jinou anténu.
Otomar
Příspěvek od Otomar » 10.07.2024 20:25
Ano, obyc antena s fakrou pod palubku. Jak se dostanu do testovaciho rezimu?
EDIT: našel sem to.
/You can access a "secret" menu on the SYNC 3. To do that, press the right arrow button on the steering wheel and the right arrow button (Scan button) on the infotainment panel at the same time and hold them for five seconds./
EDIT2:
Satelity mame. Takze to bude opravdu chyba te posledni verze.
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 12.07.2024 07:04
Prijem signalu je dostatecny sz vyborny. Pro vyreseni DTC pouzij original FORD antenu
