Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 31.05.2024 11:48
Vsak, kdyz je ta moznost, tak jak jinak. :bravo22: cim vickrat to clovek udela, tim vic vidi, ze je to bezpecne a rychle.
A ne strelec, ale rovnou letec :hhura:
Ono kdyby nekde bylo neco relevatniho a dobromady jak Sync a apim fungujou. Tak je to mnohem lepsi nez vse cerpat po drobkach a ucit se z chyb. Nejsem bohuzel spisovatel, ale kdo bude chtit mohu poradit i telefonicky ;-)
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
Sentik
Příspěvek od Sentik » 31.05.2024 12:35
Jouzef88 píše: 31.05.2024 11:12 Ja nevim, ze se kazdy patlate stimhle autoinstall silenostma. Kdyz reformat je hotov za 52 minut se vsim ( sync a mapy ) :cooler:
I tohle je z dnešního pohledu katastrofa ... je to prostě zastaralej systém map a moc nevidim důvod, ho tímhle způsobem udržovat. Co jezdím novějšíma autama, tak to má online mapy rovnou, případně i u Sync 3.4 to beru spíš jako systém, ke kterýmu připojim telefon a mapy mám aktuální.
Jestli se to updatuje hodinu nebo tři? Oboje je otřesně nepraktický.
I tady v okolí, když staví dalnici nebo dělaj obchvaty, tam i v den vydání nový "offline" mapy je to špatně a pak se s nečim takovým vydej na druhou stranu EU. O ničem....
Upřímně se divim, že "nový" mapy pro Sync 3 ještě vůbec vydaj :nixw:
Wiki:
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 31.05.2024 12:38
Tak samozrejme ze SYNC4 je OTA nekde jinde.
To same carplay a androidauto.
Ale prekvapive, ja jsem si zvyknul na to Fordi hlasove ovladani :-)
Sentik
Příspěvek od Sentik » 31.05.2024 12:39
To si jak má manželka, taky se jí ta vestavěná navigace víc líbí a víc vyhovuje než nějaká připojená k tomu .. sice ji použije jednou za pul roku, ale i tak :oops: Takže dokud to vydávat budou, tak to jednou za rok updatnu, ale smysl v tom moc nevidim. Zvlášť, když mne vždy vyděsí ta neodpovídající "aktuálnost".
Wiki:
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 31.05.2024 12:45
Jo kdyz vis co ji rikat, aby rozumela, tak to funfuje:
Nastaveni teploty klimy
Vytocit cislo
Zmenit zdroj zvuku nebo zmena radia
Najit adresu nebo bod zajmu
Jinak je to 100 let za opicema ten system no
Pokud by za Navi byl priplatek, tak bych si ji urcite nepriplacel...
ovo
Příspěvek od ovo » 01.06.2024 14:12
A hlavně je Sync jediná možnost, jak se s autem domluvit řečí. Včera jsem urgentně potřeboval zavolat ženě, že je u dveří pošťák s balíkem a po minutě prohledávání Android Auta prstem během řízení po městě jsem nakonec vytrhl kabel z telefonu a řekl Syncu, aby ji zavolal.
Galaxy 2018 EB 2.0 Obrázek
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 01.06.2024 21:46
AndroidAuto speakuje pouze English ;-)
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 02.06.2024 09:15
ovo: neni to spis v necem jinem, behem 1 minuty nenajit kontakt v AA, navic ktery asi volas casto? :)
Vacil
Příspěvek od Vacil » 02.06.2024 13:52
Jouzef88 píše: 01.06.2024 21:46 AndroidAuto speakuje pouze English ;-)
Speakuje ingliš, ale třeba jedno jméno mi odmítal prostě rozumět. Mohl jsem dát do pryč diakritiku a snažit se sebevíc to vyslovit a stejně ho to zavolat nedokázalo (zrovna manželka), zato Sync s tim problém neměl :-D.
Siri jsem ještě nezkoušel, ale po zkušenostech s Google Assistentem, na ní chuť nemám.
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 02.06.2024 21:07
Siri vyzkousena dneska a stejny pribeh jako AA... jen nemecky a anglicky... cestina v budoucnu. Ale siri je propojena s autem pres BT a pokud zahlasis Hej Siri. Tak se holka hlasi z auta vcetne grafiky.
Radjesh ( Rážéš) z BBT by byl nadseny z te holky sikovne
ovo
Příspěvek od ovo » 03.06.2024 10:19
Karel2 píše: 02.06.2024 09:15 ovo: neni to spis v necem jinem, behem 1 minuty nenajit kontakt v AA, navic ktery asi volas casto? :)
Je to možná divné, ale my si skoro nevoláme :D, to bych ji vytočil přes volant, ale tam jsem ji neviděl. Voser ve městě je ten provoz, že člověk v AA musí koukat na obrazovku a zároveň nikoho nepřejet... je to fakt dost nebezpečné.
nnixonn
Příspěvek od nnixonn » 10.06.2024 15:40
Zdravím.
Chtěl bych se zeptat, jak to řešíte se Sync 3 v autokině. Když něco bastlím na autě, když není nastartovaný, po určitým čase se rádio se vypne v rámci šetření baterie. Dá se tohle šetření nějak dočasně vypnout? Nerad bych v autokině nechal motor běžet naprázdno. Díky moc.
Ford Focus mk4 combi 2.0 TDCi, r.v.2019
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 10.06.2024 18:42
Znovu spustit tlačítkem ON?
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 12.06.2024 06:24
nnixonn píše: 10.06.2024 15:40 Zdravím.
Tak ono to neni jen tak, taky se nemusi z autokina odjet, kdyz bude furt displej zaplej. A to plati hlavne u teto platformy s luxusnim BMS :-D
Takze urcite vypnout displej, ale nechat hrat sync na pozadi ( ACM ) , ono to nebude sviti do ksichtu.
Mno a caa od casu vypnout a zapnout klicek ;-)
ovo
Příspěvek od ovo » 12.06.2024 14:41
Čas od času - to zní jako každou chvíli :D Sync mi vydrží odhadem 70 minut, takže v kině by se vypnul nejspíš jen jednou. A taky se mi nestalo, že bych po 2x 70 minutách měl problém s baterkou, třeba už 4x jsem takto updatoval mapy (F7 >>>F11) a nic zvláštního jsem nepozoroval. Vypnout display je rozumná rada, ruší to.
Jinak já nemám Sync na klíček :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: trotl a 4 hosti
