Řazení a spojka
- MajklHe
Re: Razeni a spojka
zdravím, dúfal som že sa tomu vláknu budem vyhýbať čo najdlhšie, ale bohužial. Dnes som započul pri zošľapávaní spojky nejaký chrastajúci zvuk, trvá to cca do polovice zošplapnutia, potom od polovice až na doraz ticho
Re: Razeni a spojka
nebude plevelit forum dalsim tematem a tohle sem docela pasuje:
posledni dobou slychame neco jako duty kovovy uder z prostoru cca motoru/prevodovky pri techto prilezitostech a bez ohledu na teply/studeny motor, bez ohledu jestli zrovna cestu zaciname, nebo mame za sebou 100km:
rozjezd 1->2 (pri vyhozeni 1)
razeni 2->3 pri zrychlovani (pri vyhozeni 2)
Ma nekdo tuseni? (oproti dotazum v jinych tematech, nam se to deje prakticky kdykoli)
A mozna jsem paranoidni a precitlively, ale zaroven se mi zda, ze pri rozjezdu do kopce zabira prevodovka tak nejak "nahrubo".
Ford Focus II Combi Duratec 1.8, rv.2010
Re: Řazení a spojka
Ke svému příspěvku (na který bohužel ještě nikdo nereagoval) přidám upřesnění - a tím možná změním i původce problémů. To "bouchnutí" se ozve už ve chvíli, kdy uvolním plyn. Takže ani nemusím vyřazovat - při "1" nebo "2" v silnějším záběru - např. rozjezd na semaforech do kopce. Od "3" dál už to nedělá.
- Ozzman
Re: Řazení a spojka
Já slyším kovové bouchnutí při řazení z 1 na 2, 2 na 3 a ze 4 na 5 když dám nohu ze spojky trochu rychleji (ale nijak extrémně rychle). Aby to nebouchlo, tak to se musím hodně snažit. Přitom mám komplet novou spojku (lamela, přítlačák, ložisko - vše origo). Dělalo to už před výměnou. Dnes při couvání zpátečka vyskočila, zvuk hroznej. A dost zasmrádla spojka...
Re: Řazení a spojka
zavěšení motoru+převodovky?
Re: Řazení a spojka
tak to delaj u nas-pešice-v příbrami za 3.5tisíce+spojku přes intermet za 1600...(dle vin motoru..)
- petulak
Re: Řazení a spojka
seš tady půl dne, a už meleš blbosti.bohouspechoc píše:tak to delaj u nas-pešice-v příbrami za 3.5tisíce+spojku přes intermet za 1600...(dle vin motoru..)
- Jardak
Re: Řazení a spojka
To kovový klepnutí by mohl dělat drážkovej spoj mezi vnějším kloubem poloosy a nábojem kola.
Ložisko s nábojem tvoří jeden celek a poloosa je tam jen strčená a zajištěná šroubem, takže uvolnění spoje nezpůsobí rozjetí ložiska. Může se ale zvukově projevovat.
Re: Řazení a spojka
Nereálné to úplně není... na mém Focusu se kvůli jiným potížím měnila skříň převodovky + její silentbloky. Jeden z nich prý byl špatný už dřív. Od té doby už mě to netrápí...miki21 píše:zavěšení motoru+převodovky?
Focus téměř nejede
Po 8 letech bezproblémového ježdění tu mám první závažnější problém se svým autem.
Focus v průběhu jízdy přestal téměř úplně táhnout motor. Auto je víceméně pojízdné pouze na rychlostní st.1 a to s otáčkami kolem 5 000. Při vyšším rychlostním stupni letí otáčky nahoru a motor vůbec netáhne. Palubní deska nehlásí žádnou chybu. Odhaduji to na nějaké čidlo.
Chystám se s autem do servis, ale stejně bych rád slyšel odhad místního konzilia, čím by to mohlo být. Třeba to bude něco DIY, žejo.
Ford Focus ll kombi FL 1.6 Duratec 16V 74 kw (2008)
Re: Focus téměř nejede
Otacky letia hore a motor netahne? Akoze auto nezrychluje? Tak v tom pripade to nie je chyba slabeho motora (lebo otacky ako pises stupaju hore), ale smyka spojka.
jo, máš pravdu. Auto se chová jako bych stál na spojce. Takže z toho vyvozuji, že problém bude zřejmě tam. Díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Alda74 a 1 host
