Koroze / rez / podvozek auta při nájezdu 130 tis km
pieter1
Příspěvek od pieter1 » 20.04.2014 18:49
Zdravím
narzail jsem na Focuse II z roku 2005, který mne zajímá pro koupi. Na tachometru má najeto 125 tis km. Serviska neexistuje. Auto mělo jediného majitele..tedy majitelku v Německu. Po zvednutí na zdviž je spodek silně orezlej...na motoru žádný únik provozních kapalin není. Ale vzadu jsou brzdy na prach a kryty tlumičů, které jsou asi z plechu se rozpadají jen na ně sahnete. Ale tlumiče samotné drží a nejsou vyteklé. Při míře koroze se mi nezdá nájezd 125 tis km, ale minimálně kolem 200 tis. Můžete někdo sdělit vlastní zkušenost s vizuální a mechanickou stránkou podvozku při hodnotě km po 130 tis? jak vypadá?
Jinak ostatní části podvozku jsou bez problému. Silentbloky jsou v pohodě, tlumiče taky, čepy vypadají taky v pohodě. Jen zadní ručka nebrzdí...jestli kvůli tomu, že tam nejsou skoro žádný desky nebo kvůli zarezlým lanovodům..nevím.
BUdu rád za zkušensosti od vás...
Díky
phofy
Re: Podvozek auta při nájezdu 130 tis km
Příspěvek od phofy » 20.04.2014 19:19
Tak já měl taky orezlý a nechal sem to vystříkat, ale nějak strašně moc to nebylo
Jukni sem: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 38#p824638
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 82#p779582
Příspěvek od stano. » 20.04.2014 19:50
Pri 130t km aby tak vyzeral zadok? To kde jazdilo? Iba v Alpach, kde silno solia niekolko mesiacov?
Spocitaj si, co ta vyjde oprava. Komplet nove zadne brzdy, mozno aj strmene su uz hryznute, vsetky ramena, mozno aj pruzina/y budu uz zhrzdavene a zlomene. Ze tlmic nie je vyteceny neznamena, ze je OK.
A ked majitelka sa starala o auto tak, ze "zmizli" zadne brzdy, o zvysok sa starala asi rovnako. Olej tam ktovie ktoru desattisicku pocita.
fofok
Příspěvek od fofok » 20.04.2014 19:59
V Reichu silně solej,takže shnilost aut odtud bejvá větší než třeba z NL navíc podvozkový části u focusu II reznou rychlejc než u jinejch značek.Je to hnusný,ale ničemu to nevadí.Pokud je to bez vůlí a při jízdě to neplave a nebouchá můžou ty km klidně souhlasit.
pieter1
Příspěvek od pieter1 » 21.04.2014 10:10
auto je z Německa z oblasti Wittingenu. pružiny jsou v pohodě..aspoň podle pohledu. při jízdě auto neplave a nic nebouchá. U těch brzd je možné, že to dělala jako mnoho dalších. Při sjetí předních vyměnila přední a zadek nechala...a ten se sjel až na doraz...o kousnutých třmenech je možnost...to stačí rozebrat, vyčistit a promazat aby fungovaly. Tlumiče ty by chtěly na test. Ohledně oleje to samozřejmě nevím. Je to motor Ti-VCT...ale podle zvuku zní dobře...i při zvýšení otáček jsem nezaznamenal rozdílnost zvuků. Auto bylo servisováno první 3 roky...jak byla garančka..to jsem našel v servisních záznamech...pak už ne...při posledním sevisu v lednu 2008 mělo najeto 57 tis. Do čech šel focus v lednu 2014 a dle tach. má 125 tis. serviska ale jak jsem psal není.
Je tam tam jinak problém, že auto za jízdy samovolně odemyká a zamyká dveře....což podle servisu je na vadě jen nějaký zámek ve dveřích.
Karejl
Podvozek / koroze
Příspěvek od Karejl » 01.05.2024 22:09
Na mém Focusu MK2 2009 1.6 74 kw mi končí technická. Tlumiče jsou už na výměnu, silentbloky taky..
Takže bych rovnou vyměnil přední i zadní ramena, pružiny a tlumiče vepředu, tyčky stabilizátoru vpředu a vzadu asi celý stabilizátor se silentbloky.
Stejně mi tam ale zůstane dost dílů se značnou korozí, celkem se obávám těch misek (viz. foto).
Nemá někdo tip co s tím, nechat to někde ošetřit/ nastříkat? Ideálně v okolí Liberce.
