poloosa - vule
jenikHK
Re: poloosa - vule
Příspěvek od jenikHK » 10.09.2023 20:42
Ale jo, jen na to není ofiko výpustný šroub - sice ne všechen, ale dost na to, aby po vytažení poloosy olej netekl.
servisman
Re: poloosa - vule
Příspěvek od servisman » 19.09.2023 08:33
Že olej nelze vypustit, či že po vytažení poloosy olej poteče vím, nejsem nezkušený . Pravou poloosu jsem objednal i gufero to jsem vzal pro jistotu 2x , bude se hodit časem na levou . Celkem jsem to zvládl napoprvé i rychle, za hodinu a půl na parkovišti. Pak jsem nalil olej ještě do převodovky .Kdo má zdviž by to měl i rychleji, lepší přístup
FORD FOCUS MKII TURNIER 5/2006 , 1.8 16V 92Kw ,
Karel2
Re: poloosa - vule
Příspěvek od Karel2 » 19.09.2023 09:57
Matne si vzpominam, ze na guferu byly takovy nalitky(pod britem) pod urcitym uhlem a ty byly pro kazdou stranu jine. Nejak to zabranovalo tomu, aby velke mnozstvi oleje smerovalo primo na brit. Byl to ale micak, ford to nema?
servisman
Re: poloosa - vule
Příspěvek od servisman » 19.09.2023 10:33
Gufero je pro každou stranu stejné , dokonce jsem koukal že felicie má stejné :-)
rastino7
Re: poloosa - vule
Příspěvek od rastino7 » 25.04.2024 22:54
Zdravim pani,
poradi niekto ohladne lavej poloosy. Chcem objednat cez e-shop, ale na moje auto FF II - 2005, 1.6 Ti-Vct, mi ukazuje velkost 594 mm, 600 mm, 601 mm, aj 602 mm od roznych vyrobcov...aka tam ma byt velkost ? Nemam uz original, menili tam asi pred 2 rokmi meyle, takze podla nej sa nechcem riadit...Vdaka
gecko-x
Re: poloosa - vule
Příspěvek od gecko-x » 26.04.2024 15:03
Z vlastní zkušenosti tam dostanes všechny...
Ja jsem kouoil SKF a az pak jsem zjistil, ze ju vyrobce nabizi na focus mk2 predfl i pofl, c-max mk1 a na vsechny motorizace, bez ohledu na převodovku
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
rastino7
Re: poloosa - vule
Příspěvek od rastino7 » 28.04.2024 06:56
SKF ma tu najdlhsiu 602, tak asi to bude aj z hladiska kvality najlepsie riesenie...vdaka :-)
