Mikesaak
Příspěvek od Mikesaak » 22.04.2024 18:06
Nejsem v tom tak zběhlý. Tedy skoro vůbec. Tak nevím kam co mám vložit,zkopírovat. Jestli ten text co jsi napsal.
A ten disk RWDATA je v autě?
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 22.04.2024 18:28
Pokud to nemas daleko na Melnik, tak se klidne stav a muzu ti stim pomoct :bebng: pro bezneho smrtelnika to je nekdy zazitek u SYNC 3...
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
Mikesaak
Příspěvek od Mikesaak » 22.04.2024 18:30
Tak to bohužel nejsem. Bydlím v Plzni. Ale díky za nabídku.
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 22.04.2024 18:36
Tak v tom pripade si stahni pres CyanLabs reformatovaci 3.4.23188, jailbreakni aktualni system, pouzij mod UniversalReformat a reformatuj celej system. pak ti to bude i vporadku bootovat bez zmeny jazyka. Samozrejme auto mit nstavene na cestinu.
Vacil
Příspěvek od Vacil » 22.04.2024 18:39
škoda, žes nereagoval na SZ .. každopádně co psal Zaqik je tool na uvolnění místa na rw data části paměti APIMu, protože u tvojí verze a 23088 je bug a celý volný místo se zaplní logama. Proto ti Sync blbnul a nepamatoval si nastavení.
Jestli nerozumíš tomu, co Zaqik psal a můžeš použít Sync3Updater, tak v něm si můžeš tu RW data cleaner flashku nechat vytvořit :
Strčíš do auta a ono to promaže. Pak by ti měl fungovat předpokládám downgrade+reformat už normálně.
Jouzef : Nejsem si jistej, jestli jde Sync jailbreaknout, když má zaplněnou rw data? To bych kecal ..
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 22.04.2024 18:42
Samozrejme, ze jailbrak pujde. downgrade ani delat nemusi ( popripadne poucit proc downgrade,kdyz jde reformat a ne autoinstal ) . proste at to preformatuje ( komplet premaze ) pres universal reformat s 3.4.23188 a F12.... vcera jsem to delal a vse probehlo vporadku.
Mikesaak
Příspěvek od Mikesaak » 22.04.2024 18:45
Teď se mi ještě tvoří jedna verze flešky. A pokud ani to nepůjde, tak budu muset udělat to promazání RW DATA.
Vacil
Příspěvek od Vacil » 22.04.2024 18:49
Jouzef88 píše: 22.04.2024 18:42 Samozrejme, ze jailbrak pujde. downgrade ani delat nemusi ( popripadne poucit proc downgrade,kdyz jde reformat a ne autoinstal ) . proste at to preformatuje ( komplet premaze ) pres universal reformat s 3.4.23188 a F12.... vcera jsem to delal a vse probehlo vporadku.
Ono záleží. Když jdeš oficiální cestou Fordího reformatu, kterej používá i Sync3Updater a máš novější verzi Syncu, tak je v ní reformat tool už blokovanej. Tudíž i program ti vytvoří downgrade (na verzi, ve který ještě neni blokovanej reformat) + reformat flashku.
Tahle anabáze samozřejmě odpadá u fmod universal reformatu, kterej umi reformat u jakýkoliv verze, ale musíš mít nejdřív JB :nixw:
Koukám, že JB by udělat jít měl, tim líp :D
Mikesaak
Příspěvek od Mikesaak » 22.04.2024 18:53
Ten universal reformate najdu kde?
Vacil
Příspěvek od Vacil » 22.04.2024 18:59
tady , ale musíš se registrovat, abys mohl číst
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 22.04.2024 19:03
Mikesaak
Příspěvek od Mikesaak » 22.04.2024 21:11
Provedl jsem dnes jak RW DATA Clening a 2 režimy instalace a ani ťuk. buď to jsem úplně levej a nebo se systém brání zuby nehty. Jednou už bylo asi půl hodiny napsáno v horním řádku, že probíhá aktualizace, pak že dokončeno, ale žádná změna nenastala.
Dnes už to vzdávám a už přicházím pouze s prosbou, jestli je mi někdo na blízku, tak jestli by mi nepomohl. Děkuji
Příspěvek od ZaQik » 22.04.2024 21:31
ano, nekdy to nezafunguje ... resenim je pak JB a v prikazovem radku vlezt na disk a rucne to smazat
Mikesaak
Příspěvek od Mikesaak » 22.04.2024 21:32
Tak toto je na mě už vyšší dívčí.
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 23.04.2024 07:30
Easy bude ten universal reformat.
