Mikesaak
Nejsem v tom tak zběhlý. Tedy skoro vůbec. Tak nevím kam co mám vložit,zkopírovat. Jestli ten text co jsi napsal.
A ten disk RWDATA je v autě?
Jouzef88
Pokud to nemas daleko na Melnik, tak se klidne stav a muzu ti stim pomoct
pro bezneho smrtelnika to je nekdy zazitek u SYNC 3...
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
Mikesaak
Tak to bohužel nejsem. Bydlím v Plzni. Ale díky za nabídku.
Jouzef88
Tak v tom pripade si stahni pres CyanLabs reformatovaci 3.4.23188, jailbreakni aktualni system, pouzij mod UniversalReformat a reformatuj celej system. pak ti to bude i vporadku bootovat bez zmeny jazyka. Samozrejme auto mit nstavene na cestinu.
Vacil
škoda, žes nereagoval na SZ .. každopádně co psal Zaqik je tool na uvolnění místa na rw data části paměti APIMu, protože u tvojí verze a 23088 je bug a celý volný místo se zaplní logama. Proto ti Sync blbnul a nepamatoval si nastavení.
Jestli nerozumíš tomu, co Zaqik psal a můžeš použít Sync3Updater, tak v něm si můžeš tu RW data cleaner flashku nechat vytvořit : Strčíš do auta a ono to promaže. Pak by ti měl fungovat předpokládám downgrade+reformat už normálně.
Jouzef : Nejsem si jistej, jestli jde Sync jailbreaknout, když má zaplněnou rw data? To bych kecal ..
Jouzef88
Samozrejme, ze jailbrak pujde. downgrade ani delat nemusi ( popripadne poucit proc downgrade,kdyz jde reformat a ne autoinstal ) . proste at to preformatuje ( komplet premaze ) pres universal reformat s 3.4.23188 a F12.... vcera jsem to delal a vse probehlo vporadku.
Mikesaak
Teď se mi ještě tvoří jedna verze flešky. A pokud ani to nepůjde, tak budu muset udělat to promazání RW DATA.
Vacil
Ono záleží. Když jdeš oficiální cestou Fordího reformatu, kterej používá i Sync3Updater a máš novější verzi Syncu, tak je v ní reformat tool už blokovanej. Tudíž i program ti vytvoří downgrade (na verzi, ve který ještě neni blokovanej reformat) + reformat flashku.Jouzef88 píše: 22.04.2024 18:42 Samozrejme, ze jailbrak pujde. downgrade ani delat nemusi ( popripadne poucit proc downgrade,kdyz jde reformat a ne autoinstal ) . proste at to preformatuje ( komplet premaze ) pres universal reformat s 3.4.23188 a F12.... vcera jsem to delal a vse probehlo vporadku.
Tahle anabáze samozřejmě odpadá u fmod universal reformatu, kterej umi reformat u jakýkoliv verze, ale musíš mít nejdřív JB
Koukám, že JB by udělat jít měl, tim líp
Mikesaak
Ten universal reformate najdu kde?
Vacil
tady , ale musíš se registrovat, abys mohl číst
Jouzef88
Mikesaak
Provedl jsem dnes jak RW DATA Clening a 2 režimy instalace a ani ťuk. buď to jsem úplně levej a nebo se systém brání zuby nehty. Jednou už bylo asi půl hodiny napsáno v horním řádku, že probíhá aktualizace, pak že dokončeno, ale žádná změna nenastala.
Dnes už to vzdávám a už přicházím pouze s prosbou, jestli je mi někdo na blízku, tak jestli by mi nepomohl. Děkuji
ano, nekdy to nezafunguje ... resenim je pak JB a v prikazovem radku vlezt na disk a rucne to smazat
Mikesaak
Tak toto je na mě už vyšší dívčí.
Jouzef88
Easy bude ten universal reformat.
