Mokro pod kobercem u spolujezdce
Foqus
Foqus
- Stehnak
No prave... a alespon nejaka jistota ze to vyresi muj problem s vodou / v zime ledem na sklech zevnitr je taky velmi diskutabilni... Zatim to tam zkusim nejak prichytit dratama...
OT: Zkousim take sondovat u kolegu a jen se mi smejou ze FORD = Ford Only Repair Daily. Bohuzel tu Ford FF1ckou zkoncil. Nevim proc, mozna rez + cerpadla u 1999 - 2000. Je to k neuvereni kolik FF1cek tu jezdi a stejne tak k neuvereni jak malo tu je FF2... jeden kolega ma 2ku v kombajnu a nemuze se ho "zbavit"... Sem zvedavej jak se tu chyti mondeo. Zatim mam jen jeden ulovek z konce cervence.
- laca
tak jsem o vikendu kouknul na filtr (resil jsem vodu u spolujezdce na str.2) a ten byl totalne suchy. Torpedo jsem teda nesundaval, jen odehnul. Mam pocit, ze tam zateklo jen jednou, ale poradne
Prolil jsem okno 2 konvema vody a nikde nic.
Koberce jsou mokry jen u spolujezdce, nejvic ten predni na spodni hrane. Sundal jsem i odkladaci schranku a filc na delici prepazce je (kam dosahnu) suchy.
Takze mam v ramci moznosti odkryty koberec, podlozeny spalickem at se dostane vzduch az dozadu a budu doufat, ze to byla nejak blba nahoda. Cca za 14 dni jedu na servis v 60tis, tak si necham torpedo poradne utesnit tim jejich tmelem.
Ale hlava mi to nebere
- Mattys
Nevím jak to vše popsat
Já jsem došel na to jak my teče ke spolujezdci celkem náhodou.Netěsností u okna s torpédem to není(U mě)mám tam díru jak svině,ale tím to neteče.Zkusím to nějak popsat a zkus se na to mrknout u sebe.Jak máš zničené ty čtvercové úchyty,tak ty mám i já.Zjistil jsem jednu věc když si dám pozor na to,aby molitan vlevo nahoře byl na torpédu a víko od motoru po zavření na něj zatlačí tak my do vnitřku neteče.když nedám pozor na to,aby byl na tom torpédu tak tam teče při dešti.Prostě jednou my zateklo a jednou ne,tak jsem na to jednou přišel a od té doby mám klid
Zkus na to mrknout a uvidíš.
Snad to někomu pomůže.
PS:Jen píšu co mě na sto procent pomohlo,tak mě někteří nekamenujte
Přikládám foto:
Přikládám foto:
- Přílohy
- molitan1.JPG (42.19 KiB) Zobrazeno 5414 x
NEW 11.11.2014:Ford Mondeo MK4 2010, 2,0TDCi
OLD:FORD FOCUS COMBI 1,6 ZETEC SE 74KW 16V rv.6/1999 BLACK METAL
Galérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800
Galérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800- Jenda25
- Mattys
No právě jak není ten molitan na svém místě,tak to teče prostě pod tím torpédem(ne u skla,ale tím žlábkem u toho molitanu),když jsou ty čtverhrané úchyty vylomené.Ale dovnitř snad tím pylovým filtrem,nebo nevím kde,neměl jsem to ještě rozebrané,tak nějak nevím jak to pod tím vypadá,ale ted se my to nechce schválně zkoušet kama to tam přesně teče.Určitě chápeš proč
Galérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800- Skubi
tak jsem si dnes u Henryho mimo jiné nechal vyměnit pylák, který jsem měl od Médi a jsem zvědav, protože do auta mi neteklo, i když byl kryt od skla dost odchlíply
teď je vidět, že pod "torpédo" při výměně něco dali
- Lesi
Zdar, mě také zatíkala voda ke spolujezdci.. Hlavně když byla pravá strana auta i mírně výše. Našel jsem i mokrý pyl. filtr a zkoušel nalít vodu do prostoru pro vstup vzduchu do ventilace a vytekla u spolujezdce! Protože když se mi naplnil na spodní straně torpéda žlábek vodou, tak začala přetékat okolo na pyl. filtr. Žlábek jsem na levé straně nařízl a ohnul, aby voda mohla otékat pod úroveň pyl. filtru. Vodu už u spolujezdce nemám.. Tak to snad někomu pomůže, zatím
- Přílohy
- DSC00108.JPG (38.13 KiB) Zobrazeno 5352 x
- melos
Stenly
Já to neřezal, ale provrtal 8-čkou vrtákem - tak, aby voda odtékala mimo filtr.Lesi píše:Zdar, mě také zatíkala voda ke spolujezdci.. Hlavně když byla pravá strana auta i mírně výše. Našel jsem i mokrý pyl. filtr a zkoušel nalít vodu do prostoru pro vstup vzduchu do ventilace a vytekla u spolujezdce! Protože když se mi naplnil na spodní straně torpéda žlábek vodou, tak začala přetékat okolo na pyl. filtr. Žlábek jsem na levé straně nařízl a ohnul, aby voda mohla otékat pod úroveň pyl. filtru. Vodu už u spolujezdce nemám.. Tak to snad někomu pomůže, zatím
To melos: sundej celou schránku pylového filtru. Jestli máš auto bourané, bude problém tam. Já ho mám po relativně malé ráně, ale pod schránkou byla mírná vlna a jedna packa schránky utržená. Vlnu jsem v rámci možností srovnal, packu přilepil (pájka+ přidaný plast) a celou schránku posadil na silikon(těsnící guma byla přetržená). Torpédo mám přitažené dvěma vruty(černé do sádrokartonu).Vlhko pod spolujezdcem neznám
