Výměna jednoduchých budíků za PP
Re: Výměna jednoduchých budíků za PP
Příspěvek od ZaQik » 05.12.2023 07:08
julius1981 píše: 04.12.2023 22:52 Data som vycital podla ELM config z jedntky HEC, prepisal VIN a forscanom vymazal kluce a nahral 2 nové.
a inicializaci PCM-HEC jsi udelal? bez toho HEC (IPC) "autorizovane nerekne" PCM, ze muze startovat
(jinak v konfiguraci HEC musi byt neco zaskrtnute)
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 05.12.2023 08:28
Ako urobim inicializaciu Forscanom, alebo elm config, pripadne cinske ucds?
V povodnych budikoch nebolo nic zaskrtnute, mozno sa s tym uz niekto hral....
Mam zaskrtnut podla vybavy, co vidím v aute???
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 05.12.2023 09:43
Jste si jistý, že jste použil tlačítko "Read from HEC" ?
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 05.01.2024 22:29
Po case som opäť majstroval
Vycital som HEC data z prvej a druhej strany. Na tretiu ma nepustilo, ze musi byt vyssi nez 500000...Inak cez Elm config sa pripojim k autu az na Xty krat, vacsinou hodi hlasku zly port, alebo nejde pripojiť. Kde môže byt chyba? Používam kabel s HS MS prepinacom.
Nakoniec som nové budiky nahodil, kluce cez forscan nakodoval.
Auto naštartovalo, hurá. Kilometre som upravoval cez cinske ucds a zaujimovst je, že vie tiez vycitat udaje z HEC no jie je tam tolko koloniek. Mate skúsenosti pri vymene budikov, ci staci pouzit čínske ucds na vycitacnie a prehratie udajov z budikov, alebo iba s elm config?
Ďakujem
Příspěvek od ZaQik » 06.01.2024 10:16
oba sw vycitaji stejna data, ale ELMConfig jich zobrazuje vic
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 10.04.2024 16:24
Ahojte
Prosim Vas da sa na focuse mk2 po fl do budikov so strednym displayom , vymenit display za maxidot?(Samozrejme aj predny kryt budikov atd) Maxidot display je rovnaky s mondeom mk4?.
Resp. Co treba spraviť aby to bolo možné.
Ďakujem
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 11.04.2024 06:41
Ahoj. Vymenit je disply nejde, je tam jiny hw i sw.
Ale jdou vymenit cele budíky.
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 12.04.2024 22:07
Tak podla navodu a skúsenosti som na budikoch focus mk2 po FL maxidot vymenil vadny display a prepajkoval konektor pre pripadne studene spoje( predtym blbol immobilizer a ručička rychlomeru padala)
Auto uz startovalo pekne, aukrat ovladanie palubného počítača listovanie nahor nefunguje, nadol funguje( chyba neni v packe s inymi budikmi funguje packa plnohodnotne)
Čím to moze byt?
Ďakujem
Michalmedule
Výměna budíku
Příspěvek od Michalmedule » 02.06.2024 20:22
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat zda při výměně budíku ve Ford Focus 2008 1.6 benzín je potřeba přehrávat imobilizér?
Nebo se budíky vymění a jede se dál?
Děkuji vám za odpovědi.
Michal
robko.
Re: Výměna budíku
Příspěvek od robko. » 02.06.2024 20:58
Musí, imobilizér je v budících. Potřebuješ dva klíče.
Byl: Ford Focus Turnier 1.8 16V/85kW r.v.2000
Ford Focus 3dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Je: Ford Focus combi 1.8 16V/85kw r.v. 1999
Ford Focus 5dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Ford Focus Turnier 1.6tdci 80kw r.v.2008
freebiker
Výměna budíku stejného typu
Příspěvek od freebiker » 27.10.2024 20:04
Chtěl bych se zeptat( hledal jsem !) pokud bych měnil. Budíky za stejný typ ale z jiného auta, musí se nějak registrovat do ECU nebo si najde km natáhnou budíky samy? ( Mám problém s ukazováním rychlosti a čidlo mám již měněné takže měním celé budíky)
Re: Výměna budíku stejného typu
Příspěvek od ZaQik » 27.10.2024 20:50
najezd je udaj z budiku, takze ho budes muset nejak nastavit tak, jak potrebujes ... a budes muset vyresit imobilizer
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 29.10.2024 19:47
Focus mk1 ma imo v budicich?
Samantus
Příspěvek od Samantus » 29.10.2024 22:43
MK1 nemá immo v budíkách
Martin :-)
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
Příspěvek od ZaQik » 30.10.2024 09:16
no jo, nema ... spatne jsem koukl na fotku :oops:
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
