Parkovací senzory
Parkovací senzory
Ahojte, mám Ford Galaxy, rv říjen 2008, 2.2TDCi. S přibývajícími venkovními teplotami mě stále častěji falešně hlásí blízkou překážku přední pravé krajní a pravé středové parkovací čidlo i když před autem nic není nebo stojí rovně / z kopce. Zkoušel jsem přes diagnostiku Forscan resetovat řídící jednotku, ale zlepšení nenastalo. V zimě se obě čidla chovají podstatně správněji. Problém se vyskytuje dlouhodobě, ale v poslední době už mě to začalo vadit.
Je prosím potřeba na výměnu sundávat přední nárazník, nebo se k čidlům dá dostat i bez demontáže. Nemůže být prosím chyba třeba jen v kabeláži, zoxidované kontakty, ...? Žádnou chybu DTC diagnostika nevykazuje. Když zrovna tyto čidla fungují, tak ukazují správně. Díky za pomoc.
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
Re: Parkovací senzory
problem byva uvnitr cidla, takze leda vymena za jine ... na krajni staci vyndat svetlo, na vnitrni dosahnes kolem neho mezerami v mrizce
Ještě než začnu shánět nové čidla, našel jsem na YouTube tento postup:https://m.youtube.com/watch?v=XWv_vvD51-s.
Může to být řešení?
Může to být řešení?
klidne vyzkousej, ale ja tomu moc neverim
(jinak predpokladam, ze se Ti z parkovaku neloupe barva; pokud ano, tak ocisteni pomuze)
Očištění zatím nefunguje. Barva v barvě karoserie je ve stejném stavu jako na vnější levé straně, na vnitřní právě straně je to podobné jako na vnitřní levé straně.
Ještě by mě zajímalo, zda když si koupím sadu předních senzorů, tak je dané kde který má být (tvarem konektoru/ různými výstupky, .., nebo zda jsou vzájemně zaměnitelné. Mám nabídku za 1000Kč - všechny 4ks.Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
vnitrni a vnejsi (tedy 2 + 2) jsou stejne
- kozelos
Nevíte někdo, zda se dají senzory nějak zkalibrovat? Místa jsou kolikrát v Praze spis menší pro s-maxe a (nevim, jak přední, ale to bude asi stejné) zadní čidla řvou a cervenaji třeba 25-30 cm od překážky.. Ve focusu mi kamera umožňovala couvat na centimetr, tohle je dost omezující...
Je: Ford S-max MK2, 2.0 TDCi 110kW (MY2016)
Byl: Ford Focus kombi MK3, 1.5EB 110kW Magnetic Grey (MY2018)
Byl: Ford Focus kombi MK1, 1.6 74kW, Silver (MY2002)
ne, nema to kalibraci ... zadni 30cm a predni 20cm
- djdekl
Kdyz uz to rve furt , tak jeste kus muzes
- kozelos
Dik, škoda.
Djdekl - přesně proto jsem ve focusu chtěl kameru a ne senzory - aby to neřvalo, když vidím, že mám ještě spoustu místa...
Momentalne je v aute jednotka BS7T-15K866-AE. Je plne nahraditelna za BS7T-15K866-AD?
ano
Smax mk2
Prezeram katalogy a v sekcii Parking distance control su znazornene 2 jednotky, napravo a nalavo v kufri. Podla popisu su to ale (radar) na mrtvy uhol, nie?
Inak som nenasiel nikde PAM jednotku. Zle hladam, alebo ju naozaj nema? Takze staci doplnit cidla? A potom su pripojene do BCM?
Smax mk2 ma jednotku PAM jako sw cast BCMka; takze na sbernici v aute je (da se prehravat i parametrizovat), ale fyzicky je uvnitr centralni jednotky
A ked auto nema senzory, ale priprava k naraznikom je, tak len dopojim senzory s kabelazou v naraznikoch a aktivujem? Ako dostanem tu SW cast do BCM? (Nepamatam si, ci PAM vidno na zbernici, k autu sa dostanem o tyzden) Je uz tam, staci len nastavit v centralnej konfiguracii?
