Bzuceni pri zapnutem zapalovani
danielvrsek
Re: Bzuceni pri zapnutem zapalovani
Příspěvek od danielvrsek » 26.01.2021 18:46
Na diagnostice jsem zjistil chybné údaje z čidla teploty interiéru, byla to přímo DTC. Ukazovalo to -126°C. Vyndal jsem zmiňované čidlo, vyčistil, pod větráček jsem nastříkal WD-40 a do otvoru, kudy fouká vítr, jsem nastříkal isopropylalkohol (přípravek na čištění tiskáren,) aby se tam nezadržoval prach. Bohužel jsem do toho šel s tím, že je špatné ložisko ve větráčku, nicméně alespoň teď je to mnohem tišší.
Špatná teplota je z důvodu špatného kontaktu nejspíše v konektoru. Zkusil jsem se dívat na aktuální teploty během toho, co jsem s tím kroutil, a skákalo to hodně. Jinak nové čidlo stojí 2500,- a špatně se shání.
Vypadá to stejně jako tohle. Podle čísla jsem to nikde nenašel.
Může posloužit třeba i tento návod https://www.youtube.com/watch?v=KsunF1LLFy8
Ford Focus III 2011 1.6 EB 134kW
Ford Focus II 2005 1.6 Ti-VCT 85kW
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 26.01.2021 19:39
TomBaa
Příspěvek od TomBaa » 06.02.2021 23:52
Trochu mimo téma bzučení... ale po nastartování, neslyšíte hodně tichý "elektronický" zvuk z útrob palubky, jakoby velmi vzdálené ťukání psacího stroje.
Všiml jsem si toho až nyní, tak nevím zda to dělalo i dřív. Opravdu chce pozorně poslouchat a tento zvuk slyším. Dělá vám to něco podobného..?
Focus mk 3 1,6 Ti_vct ; 2011 ; black
Focus mk 2 1,6 Zetec ; 2009; Black
Focus mk 1 1,6 Zetec ; 2003 ; Ink blue
byl Focus mk.1 Tddi ; 99 ; Panthera black
ford68
Příspěvek od ford68 » 03.03.2024 18:33
Mám to samé jako "smizansky", bzučí to ještě před nastartováním, jen když vlezu do auta, za startovacím knoflíkem.....Focus mk3 2017
Příspěvek od stano. » 03.03.2024 19:53
Ventilator cidla automatickej klimy. Napravo pod volantom.
ford68
Příspěvek od ford68 » 03.03.2024 20:53
Děkuji za informaci :palec_nahoru:
hviktor07
Příspěvek od hviktor07 » 03.03.2024 23:11
Rozeber, promaž hřídelku a slož. Vyzkoušeno a ticho...
Ford Focus III FL combi, Titanium, 1,5TDCi 88KW r.v. 4/2016
ford68
Příspěvek od ford68 » 04.03.2024 15:29
Díky :palec_nahoru:
SedyMrak
Příspěvek od SedyMrak » 26.04.2025 20:30
Čaute chlapi,
tiež mám na Focus 3 1,5EB Automat také elektrické bzučanie, akonáhle otvorím dvere.
Bzučí to aj po naštartovaní, pri vypnutom rádiu to je clekom počuť.
Po vypnutí zapalovania, neotvorení dverí, skrátka bez akejkoľvek činnosti v aute to po pár minútach prestane a ozve sa nejaké cvakanie, možno to robia ručičky na budíkoch, ktoré poskočia. Rovnako pri tom ide také to elektrické puknutie z reporoduktorov, ako keď na reporoduktor pripojíš káble pod napätím.
Na diagnostike vo Forde nič nenašli. Vraj možno nejaké relátko, ale meniť postupne všetko asi nie je tá správna cesta...
Jedno video bude lepšie ako tisíc slov: https://www.youtube.com/watch?v=l159sxxXpKE
Čítal som toto vlákno, ale moc mi to na to čidlo nesedí, nakoľko mi príde že je niečo s tou elektrinou - poskakujúce ručičky a pukanie z reporoduktorov audiosústavy.
Za každú radu budem vďačný.
Ex FoFo 1.6 Ti-VCT 85kW 2005
FoFo Tournier 1.5EB 134kw A6 2018
Příspěvek od ZaQik » 27.04.2025 06:09
ventilator na teplotnim cidle interierove teploty; kdyz ho odpojis, tak to prestane; klepajici se a "lomozici" rucicky budiku jsou standard
SedyMrak
Příspěvek od SedyMrak » 13.05.2025 22:05
Ďakujem ZaQik,
Naozaj to bolo ono.
Nepovedal by som že to je vrčanie toho malého ventilátorčeka, znelo to skôr ako bzučanie trafa, ale bolo to naozaj to čidlo.
Ďakujem ešte raz :palec_nahoru:
A k ručičkám som našiel vlákno
viewtopic.php?p=1151937&hilit=Prskani+do#p1151937
Haluz, robí to asi naozaj iba Sync3, v druhom Focuse, čo máme v rodine, rovnaký ročník ale s malým displayom to nerobí.
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
