forscan
Antonín Plhal
Re: forscan
Příspěvek od Antonín Plhal » 20.01.2024 18:11
Odmazal jsem profil a znovu připojil:
Ano, načetlo to víc jednotek:
I po rozkliknutí konfigurace tam není možnost přepnutí expert módu:
Stačilo by mi pouze najít vyp/zap zrcátek, jinak bych to neřešil...
Focus Mk3 (2013) 5dv. hatch, 1.0 Ecoboost 74kW, www.plhal.cz
Anduril
Re: forscan
Příspěvek od Anduril » 20.01.2024 18:12
Expert mod máš pouze v centrální konfiguraci, ne v přímé konfiguraci jednotlivých jednotek.
Antonín Plhal
Re: forscan
Příspěvek od Antonín Plhal » 20.01.2024 19:10
Kouknu ještě tam, ale už je venku -7, tak zase jindy.
Antonín Plhal
Re: forscan
Příspěvek od Antonín Plhal » 21.01.2024 18:10
Ne, viz 2. obrázek (fs01.jpg) - expert mód tam prostě není...
Anduril
Re: forscan
Příspěvek od Anduril » 21.01.2024 18:28
Na obrazku fs01 nemas zadnou centralni konfiguraci otevrenou, tak co furt resis?
Spust proceduru konfigurace BCMii Centralni konfigurace (primarni), otevre se nova zalozka a tam uvidis parametry k nastaveni a muzes si v zahlavi prepnout rezim na Engineering.
Antonín Plhal
Re: forscan
Příspěvek od Antonín Plhal » 21.01.2024 22:18
Myslíš toto?
Vacil
Re: forscan
Příspěvek od Vacil » 21.01.2024 22:39
Přesně to .. při první konfiguraci musíš být buď online a forscan si stahne bootloader sám, nebo si ten soubor sehnat a nakopírovat do forscanu.
Při dalších konfiguracích už bude staženej a můžeš být offline. :-)
Antonín Plhal
Re: forscan
Příspěvek od Antonín Plhal » 22.01.2024 09:01
Tak proto, já měl furt strach, co to po mně chce natáhnout do auta. Navíc, když jsem dal NE, tak mi to vynulovalo průměrnou spotřebu, tak jsem měl strach, co by to udělalo, když bych dal ANO :D
Vacil
Re: forscan
Příspěvek od Vacil » 22.01.2024 10:09
Tak se hlavně nelekni, až to bude ten bootloader nahrávat do auta .. ani DTC potom :D
Mawerick81
Re: forscan
Příspěvek od Mawerick81 » 28.01.2024 11:35
zdar, poradte s problemom. Mal som MOndeo mk3 a k tomu pouzival kabel Fordiag. S nim som vedel menit funkcie v Geme. Predal som auto, a teraz aj ten kabel. Tomu istemu zakaznikovi. Lenze ked chce na Forscane ist do GEMu, tak mu to nacita na 33% a napise Servisni procedura prerusena. Vie niekto co s tym? U mna to fungovalo. DIK
ecthelion
Re: forscan
Příspěvek od ecthelion » 07.02.2024 16:42
Dobry den
mam dotaz ohledne tohoto diag sw, uz cca 14 dni se nemohu dostat na jejich stranky https://www.forscan.org/
Namate nejake info, ze by se presunuli jinam? Cchtel bych si primo od nich stahnout aktualni verzi a dale ziskal (zakoupil) rozsirenou verzi.
Predem dekuji za info.
Anduril
Re: forscan
Příspěvek od Anduril » 07.02.2024 16:52
Web normalne funguje.
ecthelion
Re: forscan
Příspěvek od ecthelion » 07.02.2024 16:55
Hmm zajimave, tak mi to nefunguje pres meho internetoveho poskytovatele, kdyz jsem se pripojit pres HOT-Spot telefom/T-Mobil tak mi to funguje.
Beru zpet dotaz a dekuji za rychlou odpoved.
gecko-x
Re: forscan
Příspěvek od gecko-x » 21.02.2024 21:06
Asi blbej dotaz. Ale je to stejna platforma...tak třeba...
Nacte mi forscan mazdu? Jde mi o konkretne Mazdu 6.
Nebo mate nekdo zkusenost s jinym sw a kablem elm 327 ) případně ucds, ale to je zas asi do jineho vlákna)
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Re: forscan
Příspěvek od stano. » 21.02.2024 21:09
Asi nie.
Nenacitava ani naftove PSA s Bosch EDC** RJ.
Zpět na „Diagnostika a SW“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antonín Plhal a 0 hostů
