Duratec 1.3 8V běžná údžba, info
Motor, převodovka, řízení, nápravy, ...
Jemar
Re: Duratec 1.3 8V běžná údžba, info
Příspěvek od Jemar » 14.01.2018 11:13
I Forscan ukazuje naprosto stejná data
djdekl
Příspěvek od djdekl » 14.01.2018 11:16
Moc diky, vymenim tedy cidlo.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 31.01.2018 08:20
Vymena cidla nepomohla, zrejme teda asi problem v kabelazi ci konektoru ?
Marfros
Příspěvek od Marfros » 21.04.2018 19:45
Ahoj prosil bych o radu jak z toho motoru 1,3co je na obrázku sundám ten horní plast vůbec mi to nejde sundat když pohnu s těma zacvaknutyma nozkama hned prasknou kvůli toho krytu se nemůžu už celý den dostat dále, potřebuju vyměnit těsnění pod víkem a kvůli toho deklu se nemůžu nikam hnout, Děkuji za rady předem
Ford Focus combi r.v2010 1,6 16V 74Kw 57tis.km
djdekl
Příspěvek od djdekl » 23.04.2018 21:00
Musis zabrat... je nacvaklej
djdekl
Re:
Příspěvek od djdekl » 30.01.2020 16:56
djdekl píše:Vymena cidla nepomohla, zrejme teda asi problem v kabelazi ci konektoru ?
Konektor prostrikan a uz to maka jak ma...
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 29.03.2022 19:36
Tak jsem nasel dnes toto. Ta dira tam asi byt nema? 8O Byla na tom i kapka oleje, ale ten podle me prolina nad vanou. Je to Fiesta 1.3
Dříve:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 30.04.2023 19:54
Měnil někdo na 1.3 Duratec svíčky? :D krom toho, že jsou blbě zezadu motoru, tak se mi zatím nepodařilo vytáhnout žádný kabel :mrgreen: předpokládám, že kabel jde ven i s tou kovovou koncovkou. Ta se sice kýve do stran, ale ani velkou silou se nevycvakne ze svíčky. Fakt je to třeba urvat, nebo na to máte nějaký grif?
Dříve:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 20.02.2024 07:53
Řešil někdo přehrání PCM po výměně lambda sondy ?
https://www.fordservicecontent.com/Ford ... Ktb65Up6wQ
Jemar
Příspěvek od Jemar » 20.02.2024 08:01
Zatím nebylo třeba, Streetka jezdí v pohodě. Ale je dobré o této TSI vědět. Děkuji :palec_nahoru:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 20.02.2024 08:24
Resim prave u matky, ma poFL Fiestu, ale je to 10/2005 a dle katalogu ma jeste tu starsi lambdu... na aute je dle stavu predpokladam puvodni... prestalo fungovat vyhrivani...
a jeste tam maji preklep nejspise...
Revidovaný typ snímače HO2S ve spojení s aktualizovanou kalibrací byl zaveden do výroby v různých závodech do 22. 12. 2006 (výrobní kód 6G).
Ma tam byt od 22.12.2006
Zpět na „Motor + Podvozek“
