problém tachometer
Re: problém tachometer
Příspěvek od ZaQik » 14.07.2022 21:26
jo, tak nejak to je
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 15.07.2022 08:53
Tak díky, více to neřeším. :gott:
Ahoj.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
Sdaniel
Tachometr
Příspěvek od Sdaniel » 14.02.2024 18:41
Zdravím mám ford focus mk2 a na tachometru se mi děje že když překročím 80 - 90 a stále přidávám plyn ručička se stále nehýbe, nevíte v čem by mohl být problém ?
Příspěvek od ZaQik » 14.02.2024 19:20
a do te doby ukazuje rychlost spravne? a jak probehne test budiku? podrzis SET a zapnes zapalovani ... pri testu jde rucicka na max. hodnotu
Sdaniel
Příspěvek od Sdaniel » 14.02.2024 19:30
Ručička potom ukazuje špatně, když dejme tomu jedu 130 a zastaví se to na 80 tak o 50 méně takže na 50 mi to ukáže nulu do vypnutí motoru
test zkusím a dám vědět do té dobý vše v pohodě
Naposledy upravil(a) Sdaniel dne 14.02.2024 19:37, celkem upraveno 1 x.
Sdaniel
Příspěvek od Sdaniel » 14.02.2024 19:36
Žádný test se nezpustil
Příspěvek od ZaQik » 14.02.2024 19:47
takze do 80-90 km ukazuje spravne?
rok vyroby auta? a mas budiky s palubnim pocitacem (napr. prumerna spotreba)?
Sdaniel
Příspěvek od Sdaniel » 14.02.2024 19:53
Rok výroby je 2005 a ano má to palubní počítač
Příspěvek od ZaQik » 14.02.2024 20:04
navod:
YouTube Video
Sdaniel
Příspěvek od Sdaniel » 14.02.2024 20:17
ručička se zasekne na 90
Příspěvek od ZaQik » 14.02.2024 21:31
takze je tam neco mechanickeho - rozebrat a kouknout dovnitr, kde je problem
Machy0007
Příspěvek od Machy0007 » 26.11.2024 19:24
Zdravím mám Ford Focus Mk2 potřebuju poradit pri nastartovaném motoru otačky na tachometru jsou na 2000t
motor ale podle sluchu jede normalně na cca 800t je to celé posunuté cca o 1200t otaček nevíte někdo co stím?
Předem děkuji za odpovědi.
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 27.11.2024 07:30
Rozdelat a rucicku posunout
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Příspěvek od stano. » 27.11.2024 07:33
Pri vypnutom zapalovani je rucicka pod nulou alebo niekde okolo 1000 otacok?
Příspěvek od ZaQik » 27.11.2024 07:51
nula a min ... zapni zapalovani a udelej reset rucicek (test mod) - otackomer i tachometr by mely byt na nule
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
