Sklápění zrcátek
jony5299
Problém se zrcátkem
Dobrý den mohl bych se zeptat na radu jak opravit sklápěcí zrcátko. Mám problém když si je nastavím abych viděl za sebe a po té vyjdu z auta a zamknu, zrcátka se sklopí, odemknu -) zrcátka se jakoby otevřou, sednu do auta a levé zrcátko jakoby sklo je nasměřované úplně dolu a vidím cestu pravé je v pořádku. Musím levé zrcátko před každou cestou nastavovat směrem nahoru... Nevíte prosím čím to může být, auto jsem již tak koupil. Děkuji za každou radu.
Re: Problém se zrcátkem
muze to byt neoriginalni zrcatko (tam se deje kde co) nebo poskozena kabelaz ve dverich ci primo v zrcatku ... zrcatka se daji konektorove prohodit a zjistit, jestli se chyba stehuje (spatne zrcatko) nebo zustava vlevo (chyba ve dverni kabelazi)
jony5299
Re: Sklápění zrcátek
Jediné co jsem zjistil je tohle:
Jestli z toho někdo něco pozná. Díky moc
zrcatka prohodils, jak jsem psal?
(sklapeci rele je uvnitr dverniho modulu)
jony5299
Ano dneska jsem je prohodil, a měl jste pravdu, když jsem dal levé zrcátko doprava a dělalo to tu samou chybu jako vlevo a když jsem to pravé dal doleva tak bylo v pořádku takže chyba se stěhuje. Takže pravdě podobně bude špatné zrcátko ? Nebo muže být špatné to relé ?
- karolkopictures
Určite zrkadlo
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
Puma Gen-E Premium 2025 124 kW
rozebrat zrcatko a zkontrolovat/promerit draty, jestli nejsou nekde vyzkratovane mezi sebou
- hihi
Objednal jsem pravou verzi z uvedeného odkazu, před chvíli přidělal a přiklápí se jen tak o čtvrtinu požadovaného úhlu (ostatní procesy fungují).ZaQik píše: 03.09.2023 07:10 v historii nakupu mam https://www.aliexpress.com/item/1005003634824212.html ... ma sice spatny konektor (samec vs. samice) a obracene napajeni, ale to jsem vyresil a funguje
BTW: přišlo vzhledem přesně tohle (až na níže popsané výstupky) tohle
Vyřešeno: na těle obalu motorku jsou výstupky, které na fotkách produktu nejsou. A o jeden se sekne dolní část zrcátka. A řídící jednotka to zastaví (přesně, jak má). Jde se řezat
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- JarinoRS
Sklopné zrkadlo
Ahoj klubáci,
mám na svojom C-MAX 2016 sklopné zrkadlá, na vodičovej strane mi sused ručne sklopil zrkadlo, nepovedal mi o tom a ja som si ho nazad vrátil elektricky. Trochu to zavrčalo, ale nastavilo sa správne. Asi po 3 dňoch sa ale zrkadlo zo zamknutej do odomknutej polohy nevrátilo na svoju pozíciu, ale iba tak do polovice a aj to sa vyklalo jemne na jednu aj druhú stranu. Po viacerých pokusoch ho sklopiť a odklopiť už nereaguje vôbec, resp. minimálne. Celkom ma to štve, keďže ho neviem dať do polohy otvorené aby sa nekyvkalo. Nejaký nápad, ako ho zosynchronizovať?
Podobné sa stalo kamoške na C-MAX 2017 v zime, keď jej zrkadlo, tiež vodičova strana primrzla a ručne sa ho snažila dostať do odomknutej polohy.
Za každý nápad ďakujem
Ford C-MAX 1.6 TDCi 66kW 2009
Ford C-MAX 1.5 TDCi 77kW 2016
pokud jsou zrcatka ve stavu odklopeno, mel bys byt schopen rukou zrcatko dotlacit do teto polohy a v ni by melo byt pevne (neviklat se) ... pokud se vikla, bude problem uvnitr zrcatka
- JarinoRS
Žiaľ jemne sa vyklá. A poloha, kde "zacvakne" je tak 120 stupnov od dverí. Len mi je zvláštne, že úplne rovnako to urobilo aj kamoške. Dovtedy zrkadlá fungovali absolútne bez problémov. Jej to spôsobil mráz a jej hlúposť "pomôcť" zrkadlu a mne iniciatívny sused. Oboje má však zdroj v ručnom odklopení.
xSam
Prosím mám také problém se sklápěním zrcátka u spolujezdce na Focusu.
Zrcátko se skoro nikdy neodklopí a nesklopí správně. Buď je vyklopené moc, nebo málo.
V té nesprávné poloze se viklá a nedrží pevně.
Někdy se mu to povede správně a pak se zrcátko neviklá a je jak má být. Dá se tomu dopomoct aby bylo ve vyklopeném stavu jak má být.
Ve sklopeném stavu se viklá vždy.
Zrcátko jsem rozebral a opravdu netuším jak vyndat tu pružinu, domníval jsem se, že je to jen někde přeskočené, ale to bez vyndání pružiny nepoznám a taky se mi to nezdá úplně moc pravděpodobné.
Motor vrčí a zrcátko sklápí, jen většinou do blbé polohy.
Nemáte prosím někdo tip na co juknout?
Díky
EDIT:
Bude v pytli ten motor, jiná varianta to být nemůže. Na opravu se necejtím, jdu shánět zrcátko.
Díky
EDIT:
Naposledy upravil(a) xSam dne 08.11.2025 18:50, celkem upraveno 1 x.
prizinu zamacknes dolu a pootocis o 45°, tim se mechanismus odemkne a jde rozebrat na 2 kusy
xSam
Dekuju moc, tak nějak jsem si to myslel.
Na autě to nemám jak zmáčknout a sundavat to aktuálně nebudu, bude v pytli ten motor a nemá cenu do toho čumět když pravděpodobně nic nevykoukám.
Zkusím sehnat to zrcátko.
- adamm
Výměna a oprava bočních zrcátek
Ahoj, při výjezdu z myčky jsem si poškodil pravé zrcátko. Praskl ten černý plastový rám (obruba), ale lakovaný kryt i samotné sklo zůstaly v pořádku. Proto by mě zajímalo následující:
Pasují boční zrcátka z Focusu 2 na Focus 3? (Zajímají mě ta s elektrickým ovládáním, vyhříváním a elektrickým sklápěním).
Měnil jste to už někdo svépomocí? Jaký je postup při demontáži a montáži?
Naposledy upravil(a) adamm dne 08.01.2026 09:13, celkem upraveno 1 x.
