Plynové vzpěry
ScorpionSX
Re: Plynové vzpěry HB
Příspěvek od ScorpionSX » 17.04.2021 14:50
Magnetti Marelli odporúčam, cena cca 30€ ak si pamätám dobre a fungujú už roky spolahlivo. Robia ich normálne na Focus II HB, combi, atd...netreba hladať dĺžku ani iné parametre :wink:
:arrow: Roman_Ko211
C-Maxis
Re: Plynové vzpěry
Příspěvek od C-Maxis » 07.02.2024 12:45
Obnoveno:
kolem nuly (nebo i hůř) mi padly zadní vrátka asi 3x na hlavu. Když je rukou zatlačím až nahoru, tak drží- ale ani v +10°C nevyjedou samy.
Takže jsem teď obě vzpěry vyndal a čekal jsem, že uvidím, nebo poznám NĚCO. Ale NIC. Žádný průsak, nebo třeba 1ks evidentně měkčí. Měl jsem pocit, že je (unavené) stisknu rukama k sobě. Ani náhodou. Musím je mačkat proti betonové podlaze, aby zajely. A obě jsou zhruba stejně odolné.
Když je zamáčknu, i ten zvuk mají takový ten správný...
Takže- když jsou nové, tak je proti té podlaze skoro ani nezamáčknu?
Podotázka: je vyzkoušeno, čemu se určitě vyhnout a jaké jsou OK? Protože cenové rozpětí je od 300-1800 za 1 ks.
Díky.
jenikHK
Re: Plynové vzpěry
Příspěvek od jenikHK » 07.02.2024 15:15
Měnil jsem loni, v zimě při stání do kopce víko kufru neudržely.
Nespekuloval jsem s nima, je to spotřebák... Některé vydrží roky, jiné (i originální) umřou ještě v záruce.
Každopádně mají dávát 460N, to je na stlačení rukou proti zemi sakra dost (i kdyby ta síla byla poloviční, je to vzhledem k velikosti furt hodně).
Dal jsem Febi, kus za necelých 400,- :arrow: doposud spokojenost. Výměna je na chvilku.
(+- v podobném čase jsem řešil i další auta včetně kapoty a zatím všechny bez potíží).
C-Maxis
Re: Plynové vzpěry
Příspěvek od C-Maxis » 07.02.2024 16:34
JJ, taky jsem objednal Febi. po 410. Sundání starých je překvapivě nesložité, s Etzoldem snadné.
Ale nějak se nemůžu zbavit dojmu, že "to samé" za 200, asi nebude to samé. A za 1300+ se mi teda nechtělo.
EDIT: Febi (FB 27766) 410 1 ks a fungují skvěle- teda prvních 5 otevření ano :-). Takže můžu doporučit.
Výměna je sranda- sundání 3 min., nandání 4 min., protože se musíš trefit na správné otevření. A 1 člověk bez pevné podpěry dveří bez vzpěry to neudělá.
