Zdravím,
Cca 4 dny zpět, mi chvíli po nastartování vyskočila hláška chyba motoru (P0193:00-28 – Vysoká hodnota snímače FRP a P0191:00-68 – Rozsah/výkon snímače FRP) a auto chcíplo. Vymazal jsem chybu, nastartoval a vyjel. Po chvíli auto začalo cukat a opět vyskočila chyba motoru (P0193:00-2C – Vysoká hodnota snímače FRP). Dojel jsem kousek na parkoviště, vymazal chybu a jel dál. Další den start bez problémů, ale po cca 1 km opět cukání a další hláška o chybě motoru (P0193:00 – Vysoká hodnota snímače FRP). Opět jsem chybu vymazal a jel dál. Dnes po cca 100 km jízdy opět cukání a chyba motoru (P0088:00-2E – Tlak paliva v zásobníku je příliš vysoký). Zastavil jsem, vymazal chybu, ale auto nastartovalo, až myslím na 4 pokus. Máte někdo zkušenost, že by to mohl být uváděný vadný FRP snímač?
Chyba motoru (FRP)
- Airwavemagic
Chyba motoru (FRP)
Ford S-Max 2.0, 103 kW, r.v. 2006
Re: Chyba motoru (FRP)
co te vede k tomu, abys neveril, ze je spatne cidlo FRP (Fuel Rail Pressure) nebo kabelaz k nemu?
- Airwavemagic
Přemýšlím, že můžeš být i vadné čerpadlo a nedodává správný tlak nebo množství paliva. Proto může čidlo hlásit tuto chybu…. Nevím jaká je tam vzájemná komunikace mezi čerpadlem a čidlem a pokud by bylo vadné čerpadlo, nevím, zda by to ohlásilo jinou chybu.
Pokud auto cuká, může být závada na nedostatku paliva, proto tak uvažuji.
nedostatek paliva by nehlasil vysoke hodnoty, ale nizke
