TPMS rada
Kosa
Re: TPMS rada
Příspěvek od Kosa » 16.04.2023 20:38
Ahoj, mel bych dotaz. Dle catcar mam tmps 1862980, coz by melo odpovidat EV6T-1A180-DB.
zde www.fordshop.cz/p/senzor-tpms-tlaku-v-pneu-ford# je uvedeno ze toto oznaceni je nahrazeno 2318530 -to by melo byt EV6T-1A180-DD
a pak jsou tam dalsi cisla, ktere toto nahrazuje a to 2036832,2562276, k tem jsem to druhe oznaceni ve tvaru EV6T-1A180-?? nenasel, ale predpokladam ze kazdy ma take sve cislo.
1. chtel bych vedet zda jsou vsechny dily stejne nebo musim objednat jen 1862980
2. proc se pouziva oznaceni ve dvou verzich 1862980 - EV6T-1A180-DB
Robx
Re: TPMS rada
Příspěvek od Robx » 06.02.2024 16:09
Ahoj,já mám tohle
KINGBOLEN EL-50448 Plus TPMS Relearn Tool pro Ford GM...
a koupený tyhle ventilky OE No.:EV6T-1A180-DC
Car maker:For Ford
Frequency:433MHZ
a taky neúspěšné.
Pet70
Re: TPMS rada
Příspěvek od Pet70 » 06.02.2024 17:54
mám odzkoušené SCHRADER 1210 univerzální od výrobce OR ale musí se programovat , na to mam VDO je fajn že na všechny fordy jeden typ tpms
Robx
Re: TPMS rada
Příspěvek od Robx » 07.02.2024 08:00
Cena teda vysoká,ale hlavně ,že ti to funguje.
Možná,že já dělám celou dobu něco blbě.
Pet70
Re: TPMS rada
Příspěvek od Pet70 » 07.02.2024 13:48
byl jsem donucen okolnostmi k nákupu tohoto a nelituji , vyčtu jakékoli tpms a i naprogramuji u čínských je občas problém
uku
Re: TPMS rada
Příspěvek od uku » 02.04.2024 22:24
Robx píše: 06.02.2024 16:09 Ahoj,já mám tohle
Car maker:For Ford
Frequency:433MHZ
a taky neúspěšné.
Zkuste se podívat sem na můj příspěvek na poslední straně - třeba pomůže...
viewtopic.php?t=41845&start=255
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
Robx
Re: TPMS rada
Příspěvek od Robx » 05.04.2024 10:26
Díky,objednal jsem teda tu programovací krabičku a zkusím další pokus.
uku
Re: TPMS rada
Příspěvek od uku » 05.04.2024 11:24
Myslel jsem spise jit cestou demontaze pneu z disku a zjisteni presneho oznaceni jiz fungujiciho snimace a podle toho zjistovat jestli je chyba v typu snimacu (na snimacich jsou 2 cisla, takze uvedeni jen jednoho muze byt zavadejici) nebo "krabicce".
Robx
Re: TPMS rada
Příspěvek od Robx » 05.04.2024 15:06
Tohle označení bylo v origo kolech,těch druhých,co fungovaly.
PA6 GF35
petrvtr
Re: TPMS rada
Příspěvek od petrvtr » 05.04.2024 20:36
Robx píše: 05.04.2024 15:06 Screenshot_20240405-150246.pngTohle označení bylo v origo kolech,těch druhých,co fungovaly.
PA6 GF35
To je označení toho černého materiálu . Polyamid 6 s 35% skelného vlákna :)
uku
Re: TPMS rada
Příspěvek od uku » 05.04.2024 21:10
To je na snímačích značky Schrader, bohužel to tedy neříká nic o typu snímače...
uku
TPMS - chybová hláška
Příspěvek od uku » 28.11.2024 16:57
Zdravim,
po prehození letnich kol za zimni mi zacala vyskakovat hlaska o nutnosti kontroly tlaku pneu. Po vymene kol jsem tak jako vzdy pouzit krabicku na sparovani. Po ujeti cca 50 km se rozsviti varovna zprava, po jejim resetu pres palubni pocitac se hlaska zacne ozyvat jiz po ujeti jednotek km... Po opetovnem parovani pres krabicku (vse probehne korektne) se situace opakuje...
V kolech jsou pred 2 lety koupena cidla na Ali a dosud fungovala bezproblemove.
Da se pres Forscan zjistit, kde muze byt chyba? (Pokud ano, prosim o navod protoze pri beznem vycteni chyb se nic neukazalo).
Mohl by to obecne zpusobovat slabsi akumulator nebo dodatecne namontovana zpetna kamera ktera obcas ztraci signal?
Diky
Re: TPMS rada
Příspěvek od ZaQik » 29.11.2024 07:13
hlaska "zkontroluj tlak" znamena, ze je nektre kolo prazdne ... bud je opravdu prazdne, nebo ventilek spatne meri
uku
Re: TPMS rada
Příspěvek od uku » 29.11.2024 07:47
Kolo prázdné není ani neuchazi. Dá se zjistit (pomocí Forscanu), kterého kola se to týká a zda se to týká ventilku nebo třeba přijímací antény?
Zpět na „Focus - podvozek 2011 - 2018“
