Ford Focus mk1 1.8TDDi 66kw: Reaguje na plyn do 70%
Daiwos
Příspěvek od Daiwos » 06.02.2024 16:15
Dobrý den, potřeboval bych se s někým poradit, mám 1čkovýho focuse s motorem 1.8TDDi a např. Zařadím 5 rychlost, přidávám postupně plyn, krásně to reaguje, jede jako blázen, a u 70% to jede jako na plný plyn, mohu přidat plyn na 80% 90% nebo až na podlahu ale auto už víc nejede/nereaguje na plyn. Pro upřesnění je jedno jestli mám plynový pedál sešlápnutý na 70% nebo až na podlaze ale auto jede stejně. (Jde cítit že přidávám plyn do 70% a pak už jako kdybych měl plnej plyn ale nemám plyn ještě na podlaze) Nevím jestli to je normální a potřeboval bych se s vámi poradit.... (auto jede i přes 170 po rovině a ještě by šlo dál ale už jsem měl bobky takže nebude problém s motorem nebo s rotačním čerpadlem). Díky za vaše rady! :perfect:
ZAHRY
Re: Ford Focus mk1 1.8TDDi 66kw: Reaguje na plyn do 70%
Příspěvek od ZAHRY » 06.02.2024 21:46
Plyn tam je elektrický, ne lankový. Měl jsem TDDi 66kW a dělalo to to stejné. Nevím, jestli tam je nějaký potenciometr, ale tak to prostě bylo, že jsem sešlápnul zhruba do 3/4 a pak nebylo třeba šlapat dál, bylo to jako kdyby doprázdna. Naprosto normální za mě. :) Já s ním udělal 210km/h, ale je to už maximum a halvně na 14" plechových discích, nic moc :) Každopádně na něj vzpomínám rád. Takže co se Tvého dotazu týče, nedělal bych si s tím zbytečně velké obavy. Hlavně dokud Ti ten motor bude tahat za plynem na 5 rychlostním stupní, tak jsi pořád v pohodě :palec_nahoru: :nazdravi:
Zahryho Focusek
