Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
jenikHK
Re: Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
Příspěvek od jenikHK » 14.01.2024 22:32
Ahoj Romane,
motorky, které mi prošly rukama, to měly jak píšeš. Sklon "0" - jeden dotaz, sklon "MAX" druhý dotaz.
Pak stupnice mezi nimi a tomu odpovídající polohy motrorků.
Co jsem zaznamenal u druhovýroby světel (s původními orig. motorky), tak neseděla výška na jednotlivé stupně sklopení.
Respektive, světlomety seřízený na sklon "0" nastejno a pak se více nebo méně rozcházely.
Nicméně, pokud jezdíš většinou s nastavením na "0", tak je možné, že se prostě vlivem vibrací tyčka motorku ovládání sklonu trochu "zaklepe" do nižší polohy a pokud to po čase překročí jakousi prahovou hodnotu, po rozsvícení světel se vrátí zpět do odpovídající polohy...
Příspěvek od stano. » 14.01.2024 22:40
Nejazdia ti tie svetla hore/dole napriklad pri stlaceni brzdoveho pedalu? Alebo ak mas senzor svetla, tak prepinanie denny a nocny rezim (ak je prepinac svetiel v polohe auto)?
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 15.01.2024 09:31
Tak v tom prípade ak majú motorčeky vymedzené svoje krajné polohy aj ovládačom svetiel, tak by som povedal, že je to v poriadku. Obával som sa presne toho, že by v polohe 0 neboli ešte úplne na doraze a keby som ich chcel ručne kolečkom zrovnať do jednej polohy, tak by "0" mohla byť vyššie ako by mala byť. Mám originál Ford svetlá aj motorčeky, takže dúfam, že je to tak ako píšeš.
Vibrácie určite nemôžem vylúčiť ako dôvod, už len po ceste z domu do mesta máme pár úsekov, kde asfalt nie je úplne 100% a v tej rýchlosti je ten nekvalitný asfalt poznať (dokonca mi preblikáva taká tá malá žiarovečka na krúžku okolo zapalovača cigariet) - takže verím, že by to mohlo mať aj vplyv na motorčeky svetiel.
@stano: nie, pri stlačení brzdy sa nedeje nič (teda okrem brzdenia :mrgreen: ) ... mám síce vypínač v polohe AUTO, ale všimol som si to už aj keď svetlá zapnem normálne z polohy 0 na stretávačky.
Pokial na mňa nebude nikto blikať tak to asi riešiť nebudem, prípadne potom skúsim vymeniť ešte motorčeky, mám tu dva náhradné zo starých svetiel a uvidím čo bude.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 16.01.2024 09:43
Pokud je sklon světel nastaven na "0", tak už mohou světla leda spadnout níž. Což platí pro všechny polohy - světla se sklepou dolů, ne nahoru.
Oslňovat bys tedy nikoho neměl (samozřejmě pokud nedáš do kufru pytel cementu a nenecháš regulaci sklonu na "0").
V každém případě ale pozoruji častější korekce i bez mého zásahu taky. Jestli je to tím, že vnitřní komponenty světlometu (parabola, čočka, motorek natáčení) je těžší a nebo je hmota ve světlometu jinak rozložená a tudíž oproti klasickým reflektorovým světlům náchylnější a nebo jsou jiné motorky naklápění, které jsou citlivější - to jenom spekuluju.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 16.01.2024 11:10
Včera som išiel po tme a neblikal nikto, dokonca som mal aj plný kufor nákupu (3x 6-pack vody atd, celkom dosť toho bolo) a svetlá stále na 0 a nič. Aj keď pozorujem rez svetiel na protiidúcich autách tak nesvietim nad hranicu čelného skla, tak je to hádam dobre.
Inak s tým rozložením hmotnosti vo svetle ma to napadlo tiež, keďže mám LED žiarovky tak tie sú určite ťažšie než klasické halogény, hlavne teda na strane konektora (resp. LED tam má ešte chladič), takže verím tomu, že by sa mohli takto viac hýbať - myslím, že som ti to už raz spomínal niekedy dávnejšie pri podobnej debate.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 16.01.2024 11:52
To že nikdo nebliká nemusí být záruka, že auto svítí správně. Já už jsem na blikání rezignoval, kolikrát bych ulomil páčku :D
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 16.01.2024 13:56
To je fakt, ja už som na to tiež rezignoval, ale ako vravím, z toho čo som dokázal za jazdy odpozorovať, tak ani na malých (nízkych) autách som nevidel, že by hrana svetiel išla nad hranicu okna a kapoty.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 04.02.2024 22:20
Ešte dotaz ohladom vodorovného nastavenia svetiel.
Keď zapnem svetlá a svetlá sa skalibrujú, pravé svetlo ostane v tejto polohe (hádam je to dobre poznať, že svetlo svieti akoby viac k stredu auta):
Takto svieti (lom svetla na dverách bránky):
Následne, stále pri stojacom aute, keď otočím volantom doprava a potom zase na stred, toto pravé svetlo sa zrovná takto (viac rovno dopredu):
a takto svieti (lom svetla na smetiaku):
Je toto normálne? Ak áno, v ktorej situácii nastavovať svetlo hore/dole a doprava/dolava? Nemám to overené, ale predpokladám, že po zatočení dolava a vyrovnaní volantu sa svetlo vráti do "druhej" polohy, kedy svieti viac pred seba, rovno, nie stočené k stredu auta.
Lavé svetlo toto vôbec nerobí, len pravé (spolujazdcove). Mám tam LEDky ale robí to aj so žiarovkami, tzn. LEDky "nešúchajú" o kryt svetla vzadu.
Příspěvek od ZaQik » 05.02.2024 08:59
kola mas pri tomto testovani rovne v ose auta?
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 05.02.2024 10:46
Áno, kolesá sú vyrovnané.
Příspěvek od ZaQik » 05.02.2024 12:02
... a mas v konfiguraci modul AFS nastaveno, ze je auto LHD?
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 05.02.2024 12:30
Áno, konfigurácia je správna na naše cesty. Pri stojacom aute svetlá zatočia len doprava.
Příspěvek od ZaQik » 05.02.2024 12:37
kdyz jsem mel FF2, tak jsem si nikdy nevsiml, ze by prave svetlo po nastartovani/rozsviceni svitilo nakrivo; vim, ze kdyz jsem zaradil zpatecku, tak se svetlo ani nehlo ... ale prijde mi logicke, ze behem provozu sviti vic doprava, protoze ma osvetlovat krajnici :nixw:
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 05.02.2024 12:56
Mňa to zaujíma skôr z toho pohladu, že ktorá poloha je vlastne tá správna. Pretože do tej "krivej" - hneď po kalibrácii - sa to svetlo počas jazdy nevráti keď zatočím dolava a potom idem rovno. A tiež po zatočení doprava a následnom vyrovnaní je už proste "stredová" poloha taká, že svieti rovno. Je to ale tá správna poloha kde by to malo ostať? Z hladiska dizajnu asi áno - šošovka je vtedy na stred a rovnako zrovnaná ako druhé svetlo. Aj to, že by som mal viac svietiť na krajnicu dáva logiku. Prečo to ale po kalibrácii tak nie je hneď? :nixw:
Rozmýšlam, že by som skúsil ešte svetlá medzi sebou vymeniť a prípadne aj prepnúť LHD/RHD a porovnať si výsledky. Bolo by možné, že to pravé svetlo má nejako chybne nastavený/skalibrovaný motorček? :nixw:
Potom je tu ešte otázka vodorovného nastavenia svetla pomocou nastavovacích skrutiek. JenikHK s ktorým to ešte riešim cez SS odporúča nastavovať svetlo až v tej stredovej polohe po natočení volantu, čo mi tiež dáva väčší zmysel, lebo v tej polohe to svetlo bude svietiť počas jazdy. Predpokladám, že táto logika nemá nejakú výraznú chybu...?
Pri spiatočke je to u mňa tiež tak isto, svetlá sa ani nepohnú, to je správne.
Příspěvek od ZaQik » 05.02.2024 13:01
a pri zpatecce se nepohnou ani v poloze "sviti nakrivo" ani v poloze "sviti rovne"?
