problem se svetly
- corsar
Re: problem se svetly
aha, to som neskúšal, keď mám prepnuté na auto, cez deň svietia denne LED-ky, ale ak som to správne pochopil, tak keď zapnem xenony tak by to malo fungovať vždy, a tiež by malo fungovať prisvecovanie do zákrut cez H1, ale ani to nefunguje (skúšal som to tak, že pri zapnutých xenónoch som točil s volantom a... nič
) možno je chyba medzi volantom a sedačkou
Focus 1.5 ecoboost, 150HP, 05/2017, iridium black, kombi
bol - Focus 1.8 16V, benzin, 12/98, pacific green, hatchback
ovo
Já vyjíždím z tmavé garáže, takže ty pohyby vidím pokaždé. Potom začínají fungovat adaptivně až za jízdy (možná od 8 km/h ?). Při hodně pomalé jízdě se mi světla 'rozjedou' do stran. S tím přisvěcováním si to nepamatuju, mám to tak nevýrazné, že mě to kdysi přestalo zajímat.
- corsar
OK, len ja nemám adaptívne (asi
) mne ide o to, že bi-xenónny by sa mali "nakalibrovať" čiže nastaviť podľa zataženia auta (ak to správne chápem) a preto by si mali po zapnutí určiť hornú a dolnú polohu + vpravo a vľavo... a mne to nerobí... ani sa "suky" nepohnú
ovo
Uvidíš, řekl bych, že se světla levelují až za jízdy, takže pokud nejsou adaptivní, nebudou se pohybovat doprava doleva. To ani není kvůli kalibraci, v manuálu to je uvedené jako "aby řidič věděl, že je to zapnuté".
- corsar
aha, to je fakt
ak nie sú adaptívne tak sa nemajú prečo hýbať z prava do ľava... ešte to budem musieť preštudovať, vďaka
a pak to nefunguje? a mas nastartovany motor? prisvit se Ti musi rozsviti, kdyz vytocis kola ... nebo zarad zpatecku, pak sviti prisvity oba
xenony FF3 poFL jsou vzdy adaptivni - kalibrace se dela po kazdem zapnuti zapalovanicorsar píše: 01.04.2022 16:57 OK, len ja nemám adaptívne (asi) mne ide o to, že bi-xenónny by sa mali "nakalibrovať" čiže nastaviť podľa zataženia auta ...
- corsar
veď práve že to nefunguje, motor naštartovaný, kolesá vytočené a prísvit nesvieti... spiatočku som neskúšal... musím počkať na diag kábel a pozrieť to cez Forscan, aké tam budú chyby...
- corsar
nedalo mi to pokoja, tak som to bol vyskúšať po tmeovo píše: 01.04.2022 15:16 Mám sice něco jiného, ale v této poloze mi taky nefungují adaptivně, jen v poloze auto.
jirka766
Zdravím,
mám focus 2 předfacelift, poslední dobou se mi zdá, že špatně svítí potkávací světla.
Když se podívám na světlomet tak na obou vidím takové tečky viz foto - nevím jestli je to od kamínků, přijde mi to dost malé a možná to není zvenku, nejde to moc poznat. Je to vidět spíš až po rozsvícení. Může to být příčina špatného svícení ? Znáte to někdo ? Dá se to přeleštit nebo radši koupit nový světlomet ?
- ScorpionSX
Na starých svetlách to mám aj ja takto. Predpokladám, že je to od kamienkov a rôzneho bordelu čo prská do svetiel. Nemyslím si, že by mi to časom zhoršilo svietivosť svetiel. Skôr slabšie žiarovky, alebo vysvietená parabola. Preleštiť sa to bude dať, ale pochybujem že to pomôže. Preleštenie by som nechal až ako riešenie keby si mal zažltnuté svetlá, leštenie odstráni pôvodný krycí lak a povedal by som že je ho už potom ťažko nahradiť.
- Stehnak
Změřil bych, na kolik voltů auto dobíjí při jízdě baterii.
K tomu stačí voltmetr do autozapalovače.
jirka766
nestačí na volnoběh ? případně mi někdo druhý trochu přidá plyn a já změřím voltmetrem na baterce ?
V případě koupě nového světlometu - postačí druhovýroba, nebo je výrazně horší než originál ?
Vyrazne horsia, ak kupis "cenovo dostupne". Napriklad TYC a podobne.
Na zachovanie povodnych vlastnosti pozeraj Valeo, Hella.
Zacni ziarovkami. Daj tam Osram Nightbreaker, alebo aspon Osram Silverstar.
jirka766
jo, nightbreaker zkusím, a jaký, koukám že jsou 3 typy ?
https://www.pro-karu.cz/12v-h7-55w-px26 ... ada--2-ks/
