problem se svetly
Karoserie, světla, lak ...
corsar
Re: problem se svetly
Příspěvek od corsar » 01.04.2022 15:55
aha, to som neskúšal, keď mám prepnuté na auto, cez deň svietia denne LED-ky, ale ak som to správne pochopil, tak keď zapnem xenony tak by to malo fungovať vždy, a tiež by malo fungovať prisvecovanie do zákrut cez H1, ale ani to nefunguje (skúšal som to tak, že pri zapnutých xenónoch som točil s volantom a... nič :( ) možno je chyba medzi volantom a sedačkou :)
Focus 1.5 ecoboost, 150HP, 05/2017, iridium black, kombi
bol - Focus 1.8 16V, benzin, 12/98, pacific green, hatchback
ovo
Příspěvek od ovo » 01.04.2022 16:26
Já vyjíždím z tmavé garáže, takže ty pohyby vidím pokaždé. Potom začínají fungovat adaptivně až za jízdy (možná od 8 km/h ?). Při hodně pomalé jízdě se mi světla 'rozjedou' do stran. S tím přisvěcováním si to nepamatuju, mám to tak nevýrazné, že mě to kdysi přestalo zajímat.
Galaxy 2018 EB 2.0 Obrázek
corsar
Příspěvek od corsar » 01.04.2022 16:57
OK, len ja nemám adaptívne (asi :D ) mne ide o to, že bi-xenónny by sa mali "nakalibrovať" čiže nastaviť podľa zataženia auta (ak to správne chápem) a preto by si mali po zapnutí určiť hornú a dolnú polohu + vpravo a vľavo... a mne to nerobí... ani sa "suky" nepohnú :(
ovo
Příspěvek od ovo » 01.04.2022 17:17
Uvidíš, řekl bych, že se světla levelují až za jízdy, takže pokud nejsou adaptivní, nebudou se pohybovat doprava doleva. To ani není kvůli kalibraci, v manuálu to je uvedené jako "aby řidič věděl, že je to zapnuté".
corsar
Příspěvek od corsar » 01.04.2022 17:29
aha, to je fakt :wallbash: ak nie sú adaptívne tak sa nemajú prečo hýbať z prava do ľava... ešte to budem musieť preštudovať, vďaka
Příspěvek od ZaQik » 01.04.2022 17:45
corsar píše: 01.04.2022 14:58 svetla som zapol z 0 do polohy "stretavacky"
a pak to nefunguje? a mas nastartovany motor? prisvit se Ti musi rozsviti, kdyz vytocis kola ... nebo zarad zpatecku, pak sviti prisvity oba
Příspěvek od ZaQik » 01.04.2022 17:47
corsar píše: 01.04.2022 16:57 OK, len ja nemám adaptívne (asi :D ) mne ide o to, že bi-xenónny by sa mali "nakalibrovať" čiže nastaviť podľa zataženia auta ...
xenony FF3 poFL jsou vzdy adaptivni - kalibrace se dela po kazdem zapnuti zapalovani
corsar
Příspěvek od corsar » 01.04.2022 18:29
ZaQik píše: 01.04.2022 17:45
veď práve že to nefunguje, motor naštartovaný, kolesá vytočené a prísvit nesvieti... spiatočku som neskúšal... musím počkať na diag kábel a pozrieť to cez Forscan, aké tam budú chyby...
corsar
Příspěvek od corsar » 01.04.2022 23:22
ovo píše: 01.04.2022 15:16 Mám sice něco jiného, ale v této poloze mi taky nefungují adaptivně, jen v poloze auto.
nedalo mi to pokoja, tak som to bol vyskúšať po tme :bravo22: naozaj to funguje len v režime auto, síce ako hovoril major Terazky "som z teho nejako zmeteny" ale je to tak, ovo veľká vďaka za radu... ale prečo je to takto blbo vymyslené :bebng: logika veci hovorí, že keď zapnem hlavné svetlá tak sa zapnú xenóny a všetko s tým spojené, ale nie... Ford to vymyslel inak, no čo už... hlavne že to funguje... ešte raz vďaka...
jirka766
Příspěvek od jirka766 » 14.01.2024 17:35
Zdravím,
mám focus 2 předfacelift, poslední dobou se mi zdá, že špatně svítí potkávací světla.
Když se podívám na světlomet tak na obou vidím takové tečky viz foto - nevím jestli je to od kamínků, přijde mi to dost malé a možná to není zvenku, nejde to moc poznat. Je to vidět spíš až po rozsvícení. Může to být příčina špatného svícení ? Znáte to někdo ? Dá se to přeleštit nebo radši koupit nový světlomet ?
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 14.01.2024 17:40
Na starých svetlách to mám aj ja takto. Predpokladám, že je to od kamienkov a rôzneho bordelu čo prská do svetiel. Nemyslím si, že by mi to časom zhoršilo svietivosť svetiel. Skôr slabšie žiarovky, alebo vysvietená parabola. Preleštiť sa to bude dať, ale pochybujem že to pomôže. Preleštenie by som nechal až ako riešenie keby si mal zažltnuté svetlá, leštenie odstráni pôvodný krycí lak a povedal by som že je ho už potom ťažko nahradiť.
:arrow: Roman_Ko211
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 14.01.2024 17:50
Změřil bych, na kolik voltů auto dobíjí při jízdě baterii.
K tomu stačí voltmetr do autozapalovače.
jirka766
Příspěvek od jirka766 » 14.01.2024 18:18
nestačí na volnoběh ? případně mi někdo druhý trochu přidá plyn a já změřím voltmetrem na baterce ?
V případě koupě nového světlometu - postačí druhovýroba, nebo je výrazně horší než originál ?
Příspěvek od stano. » 14.01.2024 19:12
Vyrazne horsia, ak kupis "cenovo dostupne". Napriklad TYC a podobne.
Na zachovanie povodnych vlastnosti pozeraj Valeo, Hella.
Zacni ziarovkami. Daj tam Osram Nightbreaker, alebo aspon Osram Silverstar.
Zpět na „Karoserie“
