Kolísání otáček a zhasnutí motoru
MerHanz
Re: Kolísání otáček a zhasnutí motoru
Fofan v kupě a vrčí. Adaptace vynulovaný a houno, houno. Vše při starým. takže další bude egr, pak asi soft ( to uvidím jak se na to budou tvářit v CarRentu HK ). Pak nevím, snad jen vstřiky. Achjoooo..... no aspoň už vím jak sundat sání ( klapky po vyčištení zvýšily hlasitost, nic hroznýho... ale myslím, že ven, nebo jiný mě časem nemine ) Takže jen co bude čas, sundám na nějakej čas motorek z egru, volnoběh to asi neovlivní ( jestli je fakt zasranej ) ale váhavý zrychlení by mohlo. Možná ještě první lambáda, tam ani neznám cenovky a ani nemám ten "prasklej" ořech na to.
Focus II combi 2010 1.8 16v 92Kw
Roman9696
Nazdar. 1.8 92kw. Podarilo sa vôbec niekomu poriešiť to skapínanie a dusenie pri studenom štarte? Už som vyskúšal všetko čo ma napadlo. Firmware najnovší ani reset adaptacii nepomohol. Pri studenim štarte skape, na druhý pokus štart v pohode ale potom sa nedá pridať plyn
yeaah
Ahoj, FFII 2.0 LPG SYDA. Mam stejny problem, jako hodne z vas, za studena to chcipa a volnobeh moc nedrzi. Nekdy je to na 2-3 starty s tim, ze preventivne, lehce drzim plyn, aby to proste nechcipalo. Po zahrati problem zmizi, otacky se zhoupnou velmi sporadicky. Klapka vycistena, delal sem i svicky (stejne byly potreba). Kdyz sem si to tady procital, tak to muze byt opravdu seznam veci
Ma cenu to vubec resit?
Naposledy upravil(a) yeaah dne 28.12.2023 09:41, celkem upraveno 1 x.
FFIIC 2.0 LPG
- gecko-x
Nechej udela servis LPG. U me to delala membrana v reduktoru a LPG vstřikovačů....
Jeden z nich propouštěl a v sani byl plyn. Startujes na benzin a kdyz ma auto v sani plyn a strikne benzin, tak v podstate prvni starr je s prechlastanym motorem
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
yeaah
Diky, to by mohlo mit hlavu a patu, co rikas. Zkusim!
FFIIC 2.0 LPG
