Nestartuje - Engine system fault
namor1
ahoj,
prošel jsem všechny příspěvky s touto hláškou, ale řešení pro mě jsem nenašel... prosím o pomoc!
Měnil jsem topení a po zpětné demontáži palubovky auto nestartuje (ani netočí)...hláška: Engine system fault
-kontrolka imobilizéru bliká
-konektory, pojistky a relé zkontrolovány
-baterie zkontrolována
-palivové čerpadlo cvakne
může to to být přístrojovka ??
Re: Nestartuje - Engine system fault
Nějaké chyby z diagnostiky?
namor1
Neměl jsem to na diagnostice...musel bych to někde odtahnout.
Měnil jsem topení dvakrát hned za sebou...první zase teklo...tzn .dvakrát jsem demontoval palubku...pp prvním složení jsem se s autem normálně projel.
Napiš odkud jsi, třeba někdo v okolí diagnostiku má. Na vyčtení chyb stačí i obyčejná v mobilu.
namor1
Jsem z Karvinska...znám dost kluků co mají Focusy, ale diagnostiku nikdo nemá.
- djdekl
ta hlaska je hned po zapnuti zapalovani nebo az pri pokusu o start?
namor1
Objeví se při otočení kličku do 1.polohy při startování zůstane.
zkoukni, zda mas poradne domackly velky konektor na A sloupku u spolujezdce (C111)
namor1
Díky. Zkoušel jsem to několikrát...ale Zkusím ještě jednou...jak přestanete lit.
namor1
DĚKUJI MOOC.
Teď už jen aby topeni neteklo
namor1
Tak pánové...Ford zase nejde nakopnout po instalaci koberců a krytů...zase zlobí konektor C111...nemáte někdo zkušenost co s tím? Dá se nějak C111 opravit nebo vyměnit? Dělal jste to už někdo?
Nemas povytiahnuty alebo ohnuty niektory pin? Ci uz na strane GEMu, alebo kabloveho zvazku? Treba kontrolovat kolik po koliku.
namor1
Zkoušel jsem to kontrolovat, ale nic neobvyklého jsem , tam neviděl. Když to spojím, tak se objeví jiná hláška systému...nefunkční ESP, nefunkční přenos k palivoveho
čerpadlu, brzdy...Když s tím konektorem různě pohybují, tak začíná všechno fungovat...kromě startování...
- Tomhart
Ahoj, potřeboval bych poradit. Ve středu na mě poprvé vyskočila hláška engine mulfiction accelarition redudced, rozsvícení esp. Po třetím restartu to bylo ok, ale teď už to vyskakuje pořád a už je i problém nastartovat. Diagnostika ukázala tyhle chyby. Viz foto. Díky za odpověď
Ford Focus combi Mk2 1.6 Ti-VCT BlackMagic 2009
[Ford Kuga II 110kw diesel Black 2016 manželky [/color]
Byl:Ford Escort combi 1.8 TD
Byl:Ford Sierra 2.3 D
