žárovky - info v 1. príspevku
- Cowley
Re: žárovky - info v 1. príspevku
Tak jsem taky vyzkousel, a LED Nightbreakery s adaptery na poFL funguji bezchybne
- reckoname
Chtěl bych je taky vyzkoušet na FF3.5, ale mám světla E8 7095, v seznamu od Osramu je uvedeno E8 7091 takže nejsou pro mé světla homologované. Ty máš jaké označení světel?
Tak jsem nakonec zjistil, že FF3.5 je v seznamu 2x a 7095 tam je. K žárovkám je potřeba použít adaptér 64210DA04, k čemu slouží, je to nutné? Moc jako adaptér to podle fotky nevypadá.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
						Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
				nnixonn
Zdravím.
Přemejšlím nad pořízením Osram Nightbraker LED, který sou na Focus mk4 homologovaný.
Co mě ale vrtá hlavou je, jak se to chová, když venku třeba sněží a sníh se postupně za jízdy nabaluje na světlo... Halogenový klasický hřejou, takže je to vyřešený. Jak je to ale v případě těchto ledek? Někde jsem četl, že Ledky mívají topnou spirálku a větráček, kterej tlačí teplej vzduch do paraboly.
Je to případ i těchto ledek? Má s tím někdo zkušenosti? Díky moc.
Ford Focus mk4 combi 2.0 TDCi, r.v.2019
				pzw
LED žárovky
Zdravím,
mám FF2 2005. Mám světla na H7 a docela na prd mi to svítí. Onehdá jsem narazil v jednom obchodě na LED žárovky. Prý si je lidi moc chválí a nejsou s nima žádný problémy. Vím, že homologaci má jen Osram za docela dost peněz, ale jsou na trhu i levnější bez homologace. Ale o to mi až tak nejde.
Máte s nima někdo zkušenost? Když jsem to prohlížel, tak si nejsem jist, jestli tu žárovku s větráčkem v místě patky konektoru vůbec zaklapnu pod dekl světla. Navíc je na přívodu ještě krabička patrně s nějakou elektronikou.
Vejde se to všechno do prostoru světla tak, aby šlo světlo zacvaknout víkem zevnitř?
Nebo mám raději koupit nějaké hodně svítivé H7 v klasickým provedení? Už jsem tam míval nějaké tak kolem 400,- , ale moc velké zlepšení jsem nikdy nepozoroval. Navíc stejně relativně brzo jedna praskla...
Díky
Předem se omlouvám, jestli tu už o tom šla řeč. Hledal jsem, ale nenašel...
Díky
Jasneee. Drbni tam cinske z aliexpresu, milion lumenov, nech to pekne svieti na oblohu a protiiducim do oci. Homologizacia? Pfff. To je len pre hlupakov.
				pzw
Stano, proč bych s nima svítil na oblohu? Snad se světla dají nějak rozumně poladit, aby to svítilo, kam je potřeba, ne...
Nie. Poladit si mozes gitaru. Alebo zene pod suknou.
Ak je zla ziarovka a LED cipy nema na desatinu milimetra tam, kde maju byt, tak to nebude svietit ako ma a nepoladis.
- C-Maxis
Ale fajně uvidí. Opravdu- u těch žárovek jsou protijedoucí celí na větvi a jen tiše záviděj. Neříkám, že to musí být vždycky na   , ale často platí- čím víc pruhů, tím vic Abbibas.
 , ale často platí- čím víc pruhů, tím vic Abbibas.- ScorpionSX
Re: LED žárovky
Jáááj, "tie LED žiarovky z toho obchodu"...tak tie sú určite kvalitné
 Link, názov, obrázok...niečo, podla čoho by sa dali identifikovať...
Je kopa čínskych žiaroviek bez homologácie, ktoré sú úplne v poriadku, len nemajú papier...a potom je aj kopa hnoja, ktorý by mal byť zakázaný aj vyrábať, nie že predávať.
To, že si ich vela ludí pochvaluje ešte neznamená, že sú dobré. Vela ludí ich môže mať v projektorových svetlách, kde je do velkej miery jedno čo je tam za žiarovku a aj tie najväčšie s*ačky LED tam svietia dobre. A vela ludí ich môže mať napr. v hmlovkách kde to síce oslňuje ale nie je to taká katastrofa, lebo je to svetlo fyzicky nižšie na aute, takže to pri pohlade od oproti až tak nevadí. A vela ludí sú tuponi, ktorí si dajú do svetiel H7 LEDku z kauflandu za 49,- Kč, nevedia o ničom takom ako je lom svetla a myslia si, že keď majú zrazu pred sebou zrazu plochu svetla, tak že ako dobre im to svieti.
That being said...LEDky od Osram sú dobré, na bežné jazdenie úplne postačujúce, ale ideálne treba zbehnúť do nejakého servisu kde nastavujú svetlá (prípadne aj na stanici stk by asi vedeli) a nechať si to skontrolovať. Dá sa tak myslím dokonca ešte získať aj rok záruky navyše - ale myslím že to musí byť nejaký vybraný servis, nie asi úplne každý.
Ma tu niekto H7 Osram LED Night Breaker vo Focuse mk3 pred FL? V parabolach. Aky adapter ste pouzili? 64210DA04 z mk3 poFL a aj Fiesty sedi vizualne, ale rozmerovo nie.
						- Antonín Plhal
Já jsem je zkoušel, ALE:
- samozřejmě bez canbus adaptéru mi přístrojovka hlásí poruchu světel
- zkusil jsem "běžný canbus adaptér - hlásí mi to rovněž
- v obou dvou případech se mi to ale chová takto:
Otočím klíčkem, rozsvítím světla. Zahlásí to chybu, ta po cca 10 sekundách zmizí. Světla svítí. Nastartuju, světla okamžitě zhasnou a už nesvítí, dokud nevypnu motor, neotočím klíčkem na "0".
Orig. canbus jsem nezkoušel, protože jsem konec léta/začátkem podzimu řešil to turbo: viewtopic.php?p=1244360#p1244360
Mám v plánu po skončení zimy se na to opět zaměřit. Může to být i rozšířenou výbavou auta (champions league), základní by s tím třeba nemusela mít problém.
Adaptéry pro uchycení jsem použil tyto: https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802jAcG94
S nimi žárovky dobře drží a pasují tam. Adaptéry pro uchycení z mk3 po FL nepasují (osobní zkušenost).
Focus Mk3 (2013) 5dv. hatch, 1.0 Ecoboost 74kW, www.plhal.cz
Ok dakujem za potvrdenie adapterov. Origo cislo 64210DA02
To s kontrolou vypalenych ziaroviek si ma nepotesil. Skusim, dam vediet.
- Antonín Plhal
Mám v plánu vyzkoušet originál Osram canbus.
S tímto mi to hlásí chybu, jako bez něj: https://www.aliexpress.com/item/4000492 ... 1802LOX63E
Někteří tu píšou, že když reflektor není homologovaný, že to může "negeometricky" svítit. To je podle mně hloupost. Parabola konstruovaná na H7 a žárovka konstruovaná jako náhrada za H7 budou vždy zaměnitelné. Problém spíš vidím v elektroinstalacích aut/reflektorů.
Můj automechanik má mk3 po FL, jak on s oblibou říká "sockavýbava". Tam mu to jede dokonce bez canbus adaptérů...
						- ScorpionSX
Stano pozri sem: https://www.fordownersclub.com/forums/t ... ent=443726 - a od tohto postu ešte jeden-dva ďalšie myslím...píše tam o zámene halogén H7 za aftermarket HID sadu, čo je +- to isté ako za LED žiarovky, keďže aj HID sada má menší odber ako štandardný halogén.
Stači len prehodiť v konfigurácii auta parameter tak, aby si myslelo že tam má tú HID sadu a malo by to fungovať. Bohužial už tam vela obrázkov nefunguje, tak ti neviem presne povedať že čo a kde, ale ak si dobre pamätám, tak na to používal vtedy Focccus, ktorý ešte na mk3 pred-FL funguje dobre. Ale myslím že aj Forscan by to mal zvládnuť ak chceš niečo "oficiálnejšie".
- jenikHK
Je to přesně tak a má to hned několik úrovní.Antonín Plhal píše: 02.01.2024 13:35 Někteří tu píšou, že když reflektor není homologovaný, že to může "negeometricky" svítit. To je podle mně hloupost. Parabola konstruovaná na H7 a žárovka konstruovaná jako náhrada za H7 budou vždy zaměnitelné.
První je čistě mechanická zástavba, H7 LED je dost rozměrná vzadu za parabolou a tak světlomet nemusí jít uzavřít - pokud by se použilo větší víčko, tak zase může překážet a nemusí jít namontovat zpět do vozu.
Druhá je elektrická, viz ty adaptéry pro obejití indikace prasklých žárovek.
A potom, to zásadní, jak to vlastně svítí. Zatímco žárovka vyřazuje světlo kolem dokola a to rovnoměrně a na tento zdroj světla je konstruován optický systém světlometu, který se stará o rozložení světla na vozovku - tak u H7 LED jsou čipy umístěny po stranách. Navíc ani čipy nevyzařují rovnoměrně. Z čehož vyplývá, že část reflektoru je ve stínu a na část dopadá více světla, než v případě žárovky - byť je celková svítivost stejná (respektive musí být, pokud to má být náhrada). Jako důsledek je potom nerovnoměrné rozložení světla na vozovce, respektive na kontrolní stěně. Pro světlomety jsou potom předepsány kontrolní měřící body na této stěně, v nichž se měří osvětlení. Každý světlomet je trochu jiný, reflektor je přizpůsoben prostoru, v němž se nachází a tedy i stylingu. Doby, kdy se udělal jeden kulatý světlomet, který se použil u motorky, auta, traktoru a náklaďáku jsou dávno pryč.
Proto taky nemá LED H7 homologaci jako náhrada H7 žárovky, ale jen schválení pro daný světlomet. Homologaci jako obecná náhrada ani z podstaty věci mít nemůže. Je prostě potřeba ověřit pro každou jednotlivou aplikaci, zda splňuje všechny požadavky.
Pro zajímavost - podívej se někdy, jak vypadají základní LED reflektory u vozů, které je mají z výroby.
