Já jsem si zvykl dělat playlisty, aby mi pořadí skladeb jelo v pořádku. Ale poslední půlrok téměř kompletní přesun na Spotify a fleška odpočívá...
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- Martin89
Taky jsem se rozhodoval zda do toho zasahovat a jsem rád, že jsem přešel. Vzhledově je verze 3.4 mnohem modernější. Jako bonus jsou nejnovější mapy k dostání dříve, než origo.
Já přešel hlavně z toho důvodu, že mi to při pokusu o ofiko aktualizaci házelo chyby. Cyanlabs to vyřešil a vše jde jak po másle.
Nakonec ještě jailbreak, kde si zmoderníš jednotku, přidáš funkce a například video přehrávač. Pak to jde konečně s dobou.
- Sentik
Skladby uvnitř složky jedou tak jak maji, je to v pořádku, jen když necháš přehrávat komplet všechny adresáře najednou, tak je nejede podle abecedy, ale jak říkám, je to detail - to stejně asi ani lidi nechtěj.Adow píše: 05.12.2023 16:47 Já jsem si zvykl dělat playlisty, aby mi pořadí skladeb jelo v pořádku. Ale poslední půlrok téměř kompletní přesun na Spotify a fleška odpočívá...
Spotify mi do auta vůbec nesmí, ta kvalita zvuku při BT přenosu do Syncu je proti přímýmu přehrání z flashky úplně katastrofická, to jsem nedal
Wiki:
Vacil
Ja zas jen doplnim, ze reformat metodou (tu cyanlabs stejne provede automaticky, kdyz prechazis z 3.0 na 3.4) trva instalace s mapama cca hodinu. Updaty (hlavne velky map) muzou trvat i dyl.
Zapalování vydrzi zapnuty asi 30 minut, takže budes muset 2x-3x vypnout a zapnout zapalovani, vyhni se hlavne otevreni dveri pri vypnutym zapalovani, vypne to i sync
Jeste k tvoji otazce - jiny mapy nez vestaveny Sync na Home obrazovce ukazat neumi. Za davnych casu, kdyz jeste fungoval Applink - Mobile Aps, tak to prej umelo z propojenyho mobilu zobrazovat zaplacenej Sygic, ale mobilni aplikace uz podporu nemaj a nikdy jsem to ani fungovat nevidel
- Stanley_vy
Dám si na Tebe pozor.bulik-faraday píše: 05.12.2023 16:11 Zdar Fordaci a Fordacky,
mam S-Maxe 2017, dotazenyho z Francie.
- bulik-faraday
Díky moc všem za odpovědi
A Standovi za to, že (si) na mě bude dávat pozor
Procházení složek na USB je tedy stejné jak v 3.0. Ta mapa je škoda, co už.
Ještě dotaz k tomu hodinovýmu updatu. Takže postup v garáži, co už tu byl popsaný, je hodit auto na nabíječku, zapnout zapalovani, stáhnout okýnko, pustit instalaci, zavrit dvere, a pak do 30 minut přes okýnko vypnout zapalování a zapnout, což nevypne sync, ale naopak ho to udrží déle zapnutej. Je tak?
Nyní: Ford S-Max, Titanium, 2.0 TDCI 132 kW, 2017
Dříve: Ford Focus II combi, 1.6 16V, 2009 facelift
Vacil
Dělal jsem to vic na punk - bez nabíječky a celou dobu otevřený dveře, ale v zásadě je to jak píšeš
Ono kdyby se ti sync vypnul v průběhu (at uz, ze se ti vypne zapalovani nebo ty dveře), tak se nic moc nestane, jen to pojede celý znova
ovo
Jestli to s tím zálohováním přes nabíječku nepřeháníte. Když jedete do autokina, tak vám Sync taky vydrží hrát tři hodiny a na konci normálně nastartujete a odjedete...
Já to v Galaxy updatoval tak (už dva roky žádný update nebyl), že jsem oevřel dveře (Sync se vypmul), zapnul Sync ručně, zasunul USB, v menu vypnul obrazovku (svítí potom jen řádek, že jede update). Dveře jsem zavřel, auto zamknul. Sync podle mých zkušeností vydrží po ručním zapnutí asi hodinu, což vždycky stačilo na jedno kolo updatu. Když jsem k tomu přišel (klidně druhý den), pustil jsem druhé kolo stejným způsobem. A to třetí je už jen minuta.
- vlcekto
Dobrý den, chtěl bych se zeptat neví někdo, pro mi při každém startu skáče tato hláška?
Díky za odpověď. Odesláno z mého SM-A226B pomocí Tapatalk
Ford Focus mk4 1,0 125k, kombi, r.v.2017
- Anduril
Jakou mas verzi (build) Syncu?
- vlcekto
Tady
- Anduril
Pravdepodobne plna pamet. Viz zde: viewtopic.php?p=1245297#p1245297
Aktualizuj sync na novejsi buidl 23188
Nejdrive bude treba procistit pamet, pomoci utility od fordu nebo jailbreak a pak cistici skript. Uz se to tu nekolikrat resilo.
- rob456
Já pouze aktualizoval na 23188.
- Anduril
Syn3Updater sám zahrne promazání do aktualizačního disku. Ford balík to taky obsahuje.
- rob456
No asi jó
